Xin cao thủ bắt Giùm bệnh amply VicTor
  • Xin cao thủ bắt Giùm bệnh amply VicTor
    Em có 1 em VicTor hiệu JA-S75..gần đây nó có hiện tượng như sau
    Bật công tắc nguồn thì có đèn báo điện nhưng rơ le không đóng(tách) để ngâm điện khoảng 1-2h thì nó đóng khoảng vài giây rồi lại ngắt cứ như vậy vài lần thì nó đóng.sau khi đóng em tắt đi bật lại thì rơ le đóng luôn em tắt đi để qua đêm đến sáng thì lại bị vậy các bác cho em hỏi nó bị sao vậy a?
    xem có chết CS không, còn nếu CS k chết, xem lại mạch bảo vệ, có thể hỏng tụ giữ nguồn cho role
      có thể do sụt áp nguồn nuôi , bạn lấy VOM đo điện lưới lúc mở máy ( < 200VAC). bệnh này thường gặp khi giờ cao điểm , sụt áp nguồn lớn.
      Cách khắc phục tạm thời :
      Nếu bạn lấy VOM đo điện áp cuộn hút khi đóng relay bị sụt xuống khoảng 0.75 V định mức. Tháo relay nguồn ra ( thường là loại 12VDC) , thay bằng loại điện áp thấp hơn ( 9VDC) hoặc bỏ bớt vòng dây cuộn hút đi. trường hợp tranzitor đóng relay bị sụt áp quá cao bạn có thể giảm điện trở kích chân B xuống
      - Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
      - Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
      - Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
      - Dt: 0985205886 -
        Nguyên văn bởi voicoi365 Xem bài viết
        đây là ampli nội địa chạy điện 100V relay 24V , chứ không phải 12V đâu bác ợ
        http://baohanhbeptu.vn
        ĐT: 0967 403 123
          Nguyên văn bởi khoai.hl Xem bài viết
          con này cổ quái lắm rồi nên tụ thường kém nhất là mấy con tụ hóa xung quanh mạch Protec ralay .bác nên kiểm tra công xuất trước nếu mạch công xuất tốt thì cứ thay mấy con tụ hóa xung quanh mạch Protec là xong
          VT
          ĐT: 0967 403 123
            Benh nay giong con tecnic cua e bac kt ap ngo ra k on dinh la cs co van de bac tien noi cung dung may co nen kho luong nhung e nghi xac suat hong mach bv la thap loa cua e co van de nen no bi the bac cu kt loa di da
              theo e bác nên đo áp ra loa trước role xem khi nó ko đóng le có j khác thường ko.nếu khác thường thì kt phần cs
              Điều phụ nử giử được bí mất ........
              Là điều họ ko biết!
              khoai.hl Tìm hiểu thêm về khoai.hl
              • mèomướp
                bởi mèomướp
                Hôm qua, 13:11
              • tuyennhan
                bởi tuyennhan
                Hôm qua, 09:25
              • tuyennhan
                bởi tuyennhan
                Hôm qua, 09:10
              • Ng.Phuong.5
                bởi Ng.Phuong.5
                Mấy con...
                09-01-2025, 19:44
              • viettinh
                bởi viettinh
                09-01-2025, 18:12
                Cách đơn giản...
                09-01-2025, 00:04
              • mèomướp
                bởi mèomướp
                08-01-2025, 19:02
              • tuyennhan
                bởi tuyennhan
                08-01-2025, 15:43
              • tuyennhan
                bởi tuyennhan
                08-01-2025, 15:28
              • mèomướp
                bởi mèomướp
                08-01-2025, 11:44
