Loa của em mới bị hỏng, huhu, đó là loa microlab 2.1 em không rõ lắm nó là đời nào, chỉ thấy có 1 cục bass, 2 loa con + 1 chú am-li, bật loa lên thì không nghe gì cả , em mới đi mua jack mới rồi đèn am-li em vẫn thấy sáng. Ai biết bị sao giúp em
Sửa loa vi tính giúp e ^^
Bạn kiểm tra kỹ đường input. Thử mở lớn loa rồi chạm tay vô đường input xem loa bass và 2 loa vệ tinh có phản ứng gì không. Nếu ko có phản ứng gì thì bạn banh xác nó ra rồi chụp ảnh lên cho anh em xem. Cứ chung chung kiểu này thì...khó bắt bệnh lắm. Loa của bạn mã hiệu là gì.
Giải pháp điện tử của bạn
Mọi người ơi giúp em, em có 1 cái loa vi tính 1 sup và 2 loa con nhưng không hiểu sao bữa nay không thấy hát mở loa ra thì thấy loa dùng nguồn xung chứ không dùng biến áp bình thường, mình đo thì thấy nguồn ra của bộ biến áp xung không có. Các bạn cho mình hỏi nguồn ra như vậy thường bao nhiêu vôn và nếu sửa không được mình có thể dùng biến áp thường chỉnh luư dc không. Ak các bạn có thể kiểm tra sơ bộ xem trong bộ nguồn của mình thường hư con nào không nhé: Đầu tiên là 1 cầu diode , 6 con tụ kẹo 152j1000v, 1 diode zenner 12v, 1 tran sistor 945, 1 tran c5027 và 1 số con trở con biến áp xung thì mình ko thấy ghi tên nên không biến số hiệu.
Nguyên văn bởi khanhhoacxht Xem bài viếtMọi người ơi giúp em, em có 1 cái loa vi tính 1 sup và 2 loa con nhưng không hiểu sao bữa nay không thấy hát mở loa ra thì thấy loa dùng nguồn xung chứ không dùng biến áp bình thường, mình đo thì thấy nguồn ra của bộ biến áp xung không có. Các bạn cho mình hỏi nguồn ra như vậy thường bao nhiêu vôn và nếu sửa không được mình có thể dùng biến áp thường chỉnh luư dc không. Ak các bạn có thể kiểm tra sơ bộ xem trong bộ nguồn của mình thường hư con nào không nhé: Đầu tiên là 1 cầu diode , 6 con tụ kẹo 152j1000v, 1 diode zenner 12v, 1 tran sistor 945, 1 tran c5027 và 1 số con trở con biến áp xung thì mình ko thấy ghi tên nên không biến số hiệu.
bởi shbetlegalvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
hôm nay, 15:10 -
bởi shbetlegaluuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuu
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 15:03 -
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
