Đo công suất Âm thanh
  • Đo công suất Âm thanh
    có ai biết cách nào để đo hoặc làm cách nào đó mà biết được công suât âm thanh khi ra khỏi tăng âm ? nếu như ta muốn mua một tăng âm mà không biết công suất của nó là bao nhiêu thì ta rất muốn biết vậy có cách nào để biết được không ??? và cần những gì để tìm ra
    Lần sau viết bài nhớ đăth tên bài có nội dung . Không dùng các tên bài như " helme " " cần giúp đỡ " ....
    không ai dúp àh
      đì - xai - bồ (deci Bell)
      Nguyên văn bởi hung612 Xem bài viết
      Lần sau viết bài nhớ đăt tên bài có nội dung . Không dùng các tên bài như " helme " " cần giúp đỡ " ....
      không ai dúp àh
      1/. Bạn nên viết : "cần giúp đo công suất tăng âm" thì sẽ có nhiều người quan tâm hơn.
      2/. Muốn đo công suất tăng âm thì người ta dùng thang đo dB trên đồng hồ vạn năng thì tính ra được công suất.
      Bạn chịu khó tìm hiểu ý nghĩa kỹ thuật của đơn vị dB là hiểu ngay cách đo.
      Chúc thành công.
      Thân ái.
      Lan Hương.
        thế chị có thể nó cụ thể hơn chút được không.em cũng xem qua rồi mà toàn tiếng anh thôi.em không đọc được.chị có thể chị rõ hơn thì tốt quá.thanks
        em cũng mới sem qua được một chút mà cũng không biết tinh trích dẫn nha
        Công thức tính dB = 10 LOG P1/P2
        Thí dụ: Một ampli cung cấp cho một loa (8 ohm) một công suất là 50 watt. Nếu ta đổi một loa khác và có được một công suất là 100 watt. Vậy khác biệt = 10 Log 100/50 = 3 dB vậy ta nói công suất tăng thêm 3 dB
        Vậy liệu có cách đo cụ thể nào không nhỉ
          E[2]:r........e=dien the ac do duoc o loa[spk].......r=tri so omh cua loa=watts out spk
          hung612 Tìm hiểu thêm về hung612
