Tình hình là mình có cái thùng loa và 1 củ loa 2 tấc, mình muốn có một cái ampli nhưng nghèo quá, bạn nào có thể hướng dẫn mình ráp 1 cái ampli công suất khoản 200w bằng những mạch bán sẵn. hix vì mình không phải dân điện tử nên khoản này hơi quá sức. ampli chỉ để nghe nhạc thôi có đường ra loa bass, tress và nút điều chỉnh là ok rùi. rất mong được các bạn trong 4rum giúp đỡ
Giúp mình làm ampli với
mua mạch thì bạn cũng phải tự làm, mạch CS, mạch music (bass treble) có bán, tăng phô cũng bán, nhưng mạch lọc nguồn mình k thấy bán đâu hết ???
mà loa 2 tấc, mạch 200W đánh cho cháy loa á á á
=> Hướng dẫn bạn làm 1 amp đơn giản nè: mua cục tăng phô 12V đôi, khoảng 5Ampere, 1 cầu diod 10A, 2 tụ lọc nguồn 3300uF 25V, ráp lại là xong phần nguồn áp ra +-15V rùi nhé.
=> mua 2 con TDA2030, lên mạng tìm datasheet, có mạch sẵn trong datasheet, rất đơn giản, vài con trở, tụ nhỏ, 2 cái biến trở làm volume cho 2 kênh left right, 2 miếng tản nhiệt vừa vừa, không nhỏ mà k to lắm đâu, lắp cho TDA
=> mua 1 bảng đồng có đục lỗ sẵn, mua thêm ít dây điện nhỏ, gắn linh kiện và nối dây theo datasheet của nó (TDA2030) cấp nguồn cho mạch từ mạch có 2 tụ lọc, nối dây ngõ input từ mạch TDA với máy tính hay điện thoại, mở volum lên, đấu loa vào mà thưởng thức 1 công trình by your hand
bass treble thì bạn ra chợ mua rùi ráp vào trước mạch TDA, giờ in put sẽ vào mạch bass treble rùi ngõ ra của mạch này nối với input của TDA, vậy là nhanh mà gọn lẹ nhất đấy.
mua mạch ở chợ cỡ 200W thì cũng gần 200 nghìn rùi, bao gồm cả sò siết lun, rùi tăng phô +-30V 8A cũng gần trăm nghìn
mạch bass treble mấy chục nữa, vỏ viếc cho là mấy chục (ve chai), tốn gần hết 5-600 nghìn, bạn ra chợ đồ cũ, tìm mua mấy cái amply cũ, nhìn bèo nhèo, trả giá nó 100-200 tùy cái mới hay cũ xì nha, nhớ xem kỹ còn tăng phô, và bo mạch đầy đủ không, hên thì vẫn còn 1 số mạch ok như: bass treble, tăng phô còn sống, mạch mic có thể hư hay còn dùng được, mạch CS thì đa số là ngủm
=> vệ sinh, sơn tút lại xíu, nhìn cũng tạm đấy, tăng phô + 2 tụ lọc nguồn còn xài dc thì ok quá, nếu biết làm thì sửa lại cái mạch CS, không thì mua mạch rẻ tiền về lắp vào là dc cái amp cho cái loa 2 tấc rùi, đấu tín hiệu vào và test thử, mạch cs ok
=> mạch low mid high thì đấu vào xem xài dc k, có khả năng => sửa lun, không thì mua mới lắp vào,
=> dc mạch âm sắc + CS rùi, thế là dc cái amply tạm ổn để nghe nhạc, còn 2 cái bo mic và bo echo, có tiền thì đầu tư, không thì để vậy hát nhạc là ok rùi.
mình nói trước là mua đồ kiểu cũ này thì hên xui là chính, nhiều khi mua 150 nghìn về mà nó hư ráo hết thì đừng bùn lắm. vì mình dc cái vỏ là 1, tản nhiệt + bo mạch, Tăng phô dem quấn lại mất vài chục ah, tụ lọc nguồn hỏng lun thì thay 2 tụ mới, 10k 1 tụ thôi, mua mạch CS + mạch bass treble mới đấu vào là xong, thích thì đầu tư thêm mạch mic + echo, làm thế này vừa có cái vỏ nhìn nó gọn gàng, lại rẻ hơn là mua hết toàn bộ từ mạch đến tản nhiệt đến tăng phô, cái vỏ mới ... cho nó nữa, thân!.
Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtmua mạch thì bạn cũng phải tự làm, mạch CS, mạch music (bass treble) có bán, tăng phô cũng bán, nhưng mạch lọc nguồn mình k thấy bán đâu hết ???
Nguyên văn bởi tranhieu_ece Xem bài viếtRa mua cái ampli dưới 1000k về gắn vào nghe tạm đi Bác. Bác làm cũng ko rẻ hơn người ta được bao nhiêu đâu mà bác ko phải là dân điện nữa, coi chừng học phí cháy nổ còn cao hơn việc mua cái amply mới.
Nguyên văn bởi cravenati Xem bài viếthi, em có tăng phô 30 0 30 8A, 1 mạch công suất 4 sò, 1 mạch sub, h thiếu j nữa bác
tăng phô 30 0 30 8A có 3 dây, 2 day 2 bên đấu vào 2 chân có hình "~" trên cầu điod, chân + trên diod nối dây vào đầu + của 1tụ, chỗ 2 tụ nối với nhau kéo dây giữa về nối vào đó, chân - trên diod nối vào đầu - của tụ còn lại
=> xong phần lọc nguồn , giờ có thế cấp cho mạch CS rồi
Nếu mạch bạn giống thế này
thì đấu nguồn vào 2 cái tụ vừa nãy (+ vào +, - vào -, mass vào mass)
nối dây in vào máy tính ( CD player, phone, etc..)
nối 1 ngõ ra (SPR hay SPL) vào chân + loa, chân - loa nối dây vào điểm giữa 2 tụ to lúc nãy ( Mass chính của mạch amp )
Mở nhạc và nge thửLast edited by cvhp; 26-12-2012, 22:01..
Nguyên văn bởi cravenati Xem bài viết1 mạch sub
nếu nó có mấy con điod màu đỏ đỏ có 1 vạch đen ở 1 đầu thì là Zener ổn áp, mạch này đấu mass qua mass chính, + nối tiếp qua trở 100 Ohm rùi vào + của nguồn chính, - cũng qua nt trở 100 Ohm vào nguồn chính
out của mạch sub nối vào in của CS, nhạc sẽ đưa vào bo sub này, oánh ra toàn tiếng sub hihi.
Nguyên văn bởi cravenati Xem bài viếtTình hình là mình có cái thùng loa và 1 củ loa 2 tấc, mình muốn có một cái ampli nhưng nghèo quá, bạn nào có thể hướng dẫn mình ráp 1 cái ampli công suất khoản 200w bằng những mạch bán sẵn. hix vì mình không phải dân điện tử nên khoản này hơi quá sức. ampli chỉ để nghe nhạc thôi có đường ra loa bass, tress và nút điều chỉnh là ok rùi. rất mong được các bạn trong 4rum giúp đỡ
facebook:
Nguyên văn bởi cravenati Xem bài viếtbạn co biết chỗ nào bán ampli hư ko
Bạn ở đâu thế ? Pm cái địa chĩ mình tặng về nghịch (bạn ship nha) xem mình giúp được gì không ? chưa biết DIY mua đồ hư về 1 đồng gà ba đồng thóc là phí đó .
Nguyên văn bởi lenamit Xem bài viếtBạn mua ampli hư về ...sửa sao ? 1 cái thùng loa 20cm sao lại cấn đến 200W ? 1 con IC 4440 20W thôi đã là hát to như ...kẹo kéo rùi
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
