chị Lan Hương ơi cho em hỏi con IC csc2822p nó là IC có 2 chân cho ra loa chân 1 và 3 mà cs ra thì cũng bình thường em muốn thay con ic nè = con ic khác cs mạnh hơn con ic nè ma chua biết dùng loại ic nào chị jup em với nha chị pm wa yahoo tinhhoasakura_f6@yahoo.com cho em với nha cảm ơn chị nhiều
Hỏi về IC CSC2822P.
Nguyên văn bởi sakura101 Xem bài viếtchị Lan Hương ơi cho em hỏi con IC csc2822p nó là IC có 2 chân cho ra loa chân 1 và 3 mà cs ra thì cũng bình thường em muốn thay con ic nè = con ic khác cs mạnh hơn con ic nè ma chua biết dùng loại ic nào chị jup em với nha chị pm wa yahoo tinhhoasakura_f6@yahoo.com cho em với nha cảm ơn chị nhiều
Có thể nâng công suất lên bằng cách giảm hồi tiếp NF nhưng thư thế thì âm thanh lại ... tồi, giống như xe bán kẹo kéo vậy.
Em nên cho biết đang dùng nguồn điện áp nào, biến thế loại gì, mạch nắn tụ + trở + diod ra sao thì chị Lan Hương và mọi người mới có thể hướng dẫn cho bạn được.Last edited by KiếnAnh_Trần; 01-08-2008, 14:50.
mạch nè em lấy từ máy casset , nó dùng co 2 diod 2 dây biến thế đưa vào 2 cực A của diod và lấy ra ở K sau do 2 đầu K cua diod nối chung va ra cực + của tụ 2200 để lọc, dây còn lại nối mass, sau đó đưa ra tụ 2200uf tụ nè chịu điện áp chỉ có 10v, nguồn nuôi cho mạch nè khoảng 10v hay 12v gì đó, trở thì 2k2 hay 4k7 j đó va co dùng tụ kẹo 104,em co cấp thử nguon nuôi là 15v dc cho mạch nhưng mạch ko họat động(ko lưỡng cực) nhưng con ic ne cs yeu wa dinh thay con khác ma chua biết làm thế nào Anh_trần biet chi em voi nha thax anh
Ráp ampli
Nguyên văn bởi sakura101 Xem bài viếtmạch nè em lấy từ máy casset , nó dùng co 2 diod 2 dây biến thế đưa vào 2 cực A của diod và lấy ra ở K sau do 2 đầu K cua diod nối chung va ra cực + của tụ 2200 để lọc, dây còn lại nối mass, sau đó đưa ra tụ 2200uf tụ nè chịu điện áp chỉ có 10v, nguồn nuôi cho mạch nè khoảng 10v hay 12v gì đó, trở thì 2k2 hay 4k7 j đó va co dùng tụ kẹo 104,em co cấp thử nguon nuôi là 15v dc cho mạch nhưng mạch ko họat động(ko lưỡng cực) nhưng con ic ne cs yeu wa dinh thay con khác ma chua biết làm thế nào Anh_trần biet chi em voi nha thax anh
Để đơn giản + gọn nhẹ thì em cần mua vài thứ :
- Mua một Transfo Minh Quang 5A (ngã ra AC có 3V, 6V, 12V, 18V và 24V) + 4 diod 5A (hoặc 6A) + 2 tụ lọc nguồn 4700 MFd/25V.
Dùng nguồn này em có thể nắn ra rất nhiều điện áp công suất khá lớn, thỏa mãn mà chơi Ampli.
- Mua 2 x IC TDA2030 dùng nguồn đôi 24V (+/-). Nếu muốn nguồn đơn 12V thì mua 2 x IC LA4440 Các IC này có mạch in bán sẵn, mua luôn cho tiện.
Chị sẽ hướng dẫn chi tiết cho em ráp sau nhé.
Thân ái.
Lan Hương.
sử dụng nguồn transfo ...
Nguyên văn bởi sakura101chị lan hương diod 5A va 6A là loại diod gì vậy tên con diod đó là gì? em có cái Transfo 2 bên la 15v ac và điểm giữa la 0v Transfo nè 5A chị chỉ em nắn điện áp ra lớn hơn được ko em có cái loa cs khoảng 100w(1 cái),em mới làm mạch tonecontrol xong giờ làm cai mạch cs nữa chị có mạch nào dùng ic 4558 + cặp T D718 & B688 hok ,cho em xin một cái cảm ơn chị lan hương nhiều
Hỏi và trả lời sai chỗ sẽ làm loãng chủ đề của luồng và còn bị các anh MOD rầy la to !!!
Nguồn :
- Diod 6 Ampere có in tên là 6A10-MIC, đường kính d = 8mm và chiều dái l = 8 mm, màu đen, có vòng trắng ở âm cực.
- Transfo của em dùng tốt ở cấp điện áp :
* Điện áp đơn 20VDC với nắn hai bán kỳ 15VAC (hai bán kỳ đơn).
* Điện áp đối xứng 20 V (+/-) nếu nắn cầu (hai bán kỳ đôi).
* Cũng có thể dùng đối xứng 40 V (+/-) với một bán kỳ đôi, nhưng tốn cho lọc nguồn lớn và không phải là tốt, dễ bị nhiễu "hum" 50 Hz / 100 Hz nếu không đúng sơ đồ lọc. Cuộn L trong mạch dùng transfo đèn túyp loại 1m20.
- Em nên chú ý là khi nắn nguồn từ điện áp AC thì điện áp đỉnh sẽ được tụ lọc nguồn đủ lớn "san phẳng" và có điện áp VDC = 1,414 VAC - V(diod). Trong đó V(diod) là áp rơi trên mối nối của diod, thường được gán giá trị 0,7A.
Thân ái.
Lan Hương.
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Nhân đây, xin các bác giúp ĐT với: ở Việt Nam mình có chỗ nào uy tín bán chip trở 1206/3903-390K [chip trở loại tốt, không hoặc ít thay đổi trị số sau thời gian sử dụng] thì chỉ giúp nhé, chứ hiện tại chip 1206/394-390K sau thời gian nó còn...
hôm nay, 13:55 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ cháu thấy chú dinh... rất có tâm với nghề nhưng mà có vẻ sướt mướt tình cảm ghê cháu đọc bài mà rưng rưng nước mắt hông ăn được cơm súy bị ăn roi ạ. Về nước mỹ thì chú bảo họ quý mạng người cái ấy chưa hẳn đâu ạ,...
hôm nay, 13:34 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Nói tới hàng không lại liên tưởng vụ mới nhất ngay Tết tại Mỹ! Đến cẩn thận, quý mạng người như Mỹ mà trực thăng quân sự còn đâm máy bay chở khách thì nói gì người châu Á?!
Trở lại vấn đề MPPT, nói là hãng TQ nó...-
hôm nay, 12:59 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietBqv từng làm việc với đám SIMATIC S5 và S7 đủ các thể loại của hãng Siemens anh ạ. Chưa từng nghe tới tới hãng SIEMEN nên cũng không biết S7-200 SMART là thế nào. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới chủ đề đang thảo luận ở luồng này ?...
Hôm qua, 20:01 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietThiết bị đang đề cập có chỉ số bảo vệ tới IP68, nghĩa là đặt ngoài trời được, nên không thể có chuyện "mạch quá bẩn". Cái anh nhìn tưởng là bẩn đấy là lớp nhựa dẻo phủ bảo vệ mạch, đã được bóc ra trông có vẻ...
Hôm qua, 19:56 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Bọn Tàu nó rất hay, xin nhấn mạnh từ "hay": Là giá nào cũng có.
Nếu muốn cao cấp, ok, nó sẽ đưa hàng cao cấp.
Muốn giá tụt quần, ok. Người dùng sẽ tự tụt quần thôi.
Nhưng chuyện đó là dành cho...-
03-02-2025, 23:41 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nhathung1101Đồng hồ của tôi đây. Theo tôi 20 năm rồi. Đảm bảo cả thế giới có 1 cái. Nên sẽ là vô giá....
03-02-2025, 23:30 -
Trả lời cho Năm mới dientuvietnam.netbởi bqvietHôm nay mùng 6, ngày làm việc đầu tiên, bqv kính chúc thành viên diễn đàn một năm Rắn sức khỏe dồi dào, gia đình bình an sum vầy. Cần/nên dành sức đối phó cơn sóng hàng TQ tràn sang mạnh, sẽ là một năm không dễ dàng đối với người làm sản xuất.
03-02-2025, 19:46 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanHàng loạt máy bị lỗi nhiệt độ giống nhau thì trước tiên phải xem máy đó được sản xuất để hoạt động trong môi trường khí hậu nào .
03-02-2025, 09:17 -
