Công suất P= U2/R do đó muốn tăng công suât trước hết cần phải tăng nguồn nuôi,với em la4440 thì chỉ 18v là max thôi tăng quá là ko cần loa nó cũng phát ra âm thanh tới 120 dB luôn đấy (nói thế cho vui thôi), thứ 2 là giảm điện trở của loa, thứ 3 là học cách lắp những con khác có công suất lớn hơn như da 2030 với nguồn 36v thì công suất lên đến 40W hay stk 070 công suất 60W em này nghe nhạc mùa đông thì ko cần lò sưởi đâu vì nó tỏa ra nhiệt khá lớn
Giúp em với LA4440 !
Nguyên văn bởi Hoangcon_qb Xem bài viếtCác anh. các chị ơi cho em hỏi luôn là, công suất của con LA4440 hơi nhỏvậy mình có thể mắc nối tiếp 2.3... con nối tiếp nhau cho công suất lớn hơn được không?
, có nghĩa là đầu ra của con này nối vào đầu vào của con kia ấy. Xin cảm ơn !
Em lắp 2 mạch cầu cho kênh trái phải là em được caíampli stereo 38W rồi đó.
Có thể dùng đánh cặp loa 1 tấc 6 nghe cũng tương đối.
Gủi cho em cái data sheet có mạch cầu chuẩnAttached Files
Nguyên văn bởi anhda Xem bài viếtThứ 3 là học cách lắp những con khác có công suất lớn hơn như da 2030 với nguồn 36v thì công suất lên đến 40W hay stk 070 công suất 60W em này nghe nhạc mùa đông thì ko cần lò sưởi đâu vì nó tỏa ra nhiệt khá lớnBom nguyên tử là phát minh để ... kết thúc các phát minh khác...
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtLoại 4440 này có nhược điểm là khi bật nguồn lên thì ở loa có tiếng " tụp
" một cái .
Người ta có thể lắp thêm một cái tu để tiếng " tụp" đó mất đi .Phải không bà con??!!
lanhuong đã giải thích thật tuyệt vời và kỹ lưỡng, nhưng cho phép mình tham gia tí chút nhé:
k0 cứ gì LA4440 bất kỳ một IC công xuất âm thanh nào, trở kháng đầu vào càng cao thì càng dễ bị ký sinh tín hiệu giữa đầu vào và đầu ra... Nên khi lắp ráp cần chú ý những điều sau:
1/ thiết kế mạch k0 nhỏ quá, tránh đầu vào đầu ra gần nhau, mas của dây bọc kim đầu vào phải sạch: xa mas loa, bộ lọc ký sinh loa "tụ 104+trở 2ohm" (sơ đồ lanhuong)
nên nhớ rằng tín vào và ra là đồng pha... nếu ghép với tầng điều chỉnh âm sắc(dcas) và volume: dùng mas dây tín hiệu(mas sạch) đi vào mas volme đầu tiên.
nguồn cấp cho mạch (dcas) nên tách biệt với công xuất(cx) bằng cách:
a/ hạ trở klọc tụ
b/ qua ổn mạch áp (vol< vol nguồn cx)
-thời gian có hạn lần sau viết tiếp!Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nhưng ghét mọi phức tạp trong tính cách con người
- Nhiễu ký sinh thì ta dập
- Hạ trở kháng tụ lọc vừa thôi kẻo lại nhiễu ký sinh
Vấn đề nhiễu này còn liên quan đến linh-phụ kiện nữa chứ không phải một vấn đề như anh nói đâu!? Hạ trở kháng tụ có thể tăng trị số dung lượng hay dùng mạch tương đương hoặc cả hai đều được.
- Nguồn cấp của mạch Tones không cứ phải thấp hơn nguồn công suất, nhiều thiết kế tầng trước ( nói chung ) mức áp vẫn cao hơn 20% so với áp mạch CS vậy!! Có khi mạch điện lại chẳng cần nguồn nuôi.
Thiển ý của tôi chỉ có vậy.By three methods we may learn wisdom:
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtLắp mạch bảo vệ loa là OK hết liền tương tự lắp thêm mạch overload-detcho vui!Phải không bà con??!!
nguyendinhvan1968@gmail.com
Tất nhiên là thường rồi. Hay bác lắp được tới mạch bảo vệ bằng lập trình chăng nên có vẻ coi thường người ta thế.Crown nhà bác cũng có mạch bằng relay đấy
Hoangcon_qb bạn coi lại coi mình cũng ráp nó mà đau thấy ù đâu lúc đàu mình cũng giống như bạn nhưng sau đó mình đưa tín hiệu vào chân 3 va một đầu của tu 160v 1uf thì nó không ù nữa bạn thử xem .Còn nữa bạn nối đầu âm của nguồn điên ở chân 14 của ic nhé đừng nối ở đường vòng của bo mạch mạc dù nó nối với nhau . mình làm như vậy đó và chẳng thấy ù nữa bạn thử xem hi!
ráp những con IC công suất nhỏ như : 1392 , 1277. 7156 , 4508, 1320, 4440...........thì đã lâu lắm rồi tôi không còn đụng đến , giờ này nếu cần ráp thì củng không biết ai bán (quê tôi Châu Đốc ) các tài liệu về sơ đồ chân thì không biết nó nằm ở nơi nào trong đống sách củ , riêng con IC 4440 nếu cung cấp nguồn hoạt động bằng bình acquy thì không có gì để nói , nhưing nếu cung cấp nguồn ac thì sẻ có 2 trương hợp xảy ra ( ráp mon0 mổi bên một IC ) 1: cả 2 bên cùng ù 2: một bên ù một bôn không .
cách xử lý :
- mas của nguồn và tụ lọc nguồn xuống võ máy
- mas của tầng công suất nối vào mas nguồn
- mas của các chân còn lại trong IC nối vào sau mas công suất ( chính chổ này gây ù ) xem kỷ sơ đồ chân IC . thường thì các mạch in bán trên thị trương đều bị chổ này vì có lẻ người ta muốn cho mạch được gọn, nên cắt mạch và thiết kế lại
- từ ngỏ in của IC các mas được nối với nhau thông qua dây line ( sau mas vừa nói trên)
đến mạch âm sắc và khuyếch đại Pre , Jack IN của amply phải cách võ máy
- các phần khuếch đại dùng regu
Con LA4440 hình như nó ra đời xưa lắm rồi phải không? Nhưng âm thanh của nó khỏi chê. Hôm bữa em ra tiệm ve chai mua hai cái ampli cổ về ở trong xài con LA4440, ghi ở ngoài là 100W, nguồn nó khoảng 2A, có con IC ổn áp 7815, em để nguồn 15.5V thì con 7815 nóng hổi mà nghe cũng được, nó hơi ù, Em gở bỏ 7815 thí LA4440 nóng ran, ù rùm beng, sau đó nó hú không hát hò 1 hết!!!!!!!! Em còn 1 con mà không dám thử sợ nó đi luôn. Các cao thủ cho em hỏi LA4440 dùng nguồn bao nhiêu ? làm sao cho nó hết è ù... Nó bị hú như vậy có phải là nó bị hư không? Mà nó hình như chạy có 1 loa hà phải không? Làm cho nó chạ stereo được không hay là phải dùng 2 con. Cho em hỏi giá nó bây giờ trên thị trường khoảng bao nhiêu vây? Em xin cám ơn!
LA 4440 chỉ nên dùng nguồn 12VDC thôi là ok.
7815 nóng là vì nó chỉ chịu được dòng 1A thôi, trong khi IC khi mở volume lớn có thể đến 3A. Công suất của 1 con 4440 dùng mạch cầu (mono) cho 1 loa là 19w, nếu stereo thì mỗi bên chỉ có 9w, còn 100w là người ta ghi vậy cho oách để lừa khách hàng đó mà!
Muốn biết nó là mono hay stereo thì bạn phải xem cái bo mạch của nó ở chỗ ra loa, nếu chân 10 và 12 nối ra 1 loa thì là mạch cầu, bạn cần thêm1 con IC như thế nữa cho loa kia. còn nếu là mạch stereo thi chân 10 va 12 mỗi chân ra 1 loa, dây loa kia nối mass.
Gia 1 con IC (Malaysia) hiện nay ở Nhật Tảo là 15k.
Nó bị hú có thể chưa bị hư.
Các bước thực hiện: Tháo rời loa, tín hiệu, nguồn. Thay nguồn khác =12v/3A, hàn lại dây tín hiệu, dây nguồn, dây mass cho đúng. cấp nguồn và đo kiểm tra nguồn ở chân 11 phải =12v, đo ngõ ra phải xấp xỉ =ov thì nối loa vào. Cấp tín hiệu, mở volume để nghe. Nếu ngõ ra đo có áp từ 1-12VDC thì có thể IC chết hoặc chạm ở đâu đó, trường hợp này loa dễ chết theo nêu như không có mạch bảo vệ loa.Hôm nay phải hơn hôm qua, nhưng không bằng ngày mai!
Đúng là làm theo chị lan hương có khác , vừa ráp thử thui mà đã chạy ngon lành rùi . Nhưng em còn có thắc mắc là làm mình có thể làm thêm mạch bass, treble ,volume vào được không. Nếu được thì chị có thể cho em 1 mạch được không . Thanks chị và mọi người nhiềuLast edited by vincent8; 03-04-2010, 18:40.
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
