tép tên Dê à, chúc Dê vui vẻ
Giúp em với LA4440 !
Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếttép tên Dê à, chúc Dê vui vẻ
Nhưng LA4440 vẫn chưa fix được.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
con LA4440 này từ hồi mình mò mẫm điện tử đã ráp nó khá nhiều (cháy không ít)
Giờ còn mấy cái vẫn ngon lắm tiếng vẫn bốc lửa..thường để kéo thùng loa 20w
Vấn đề nó ù thì chỉ có phần nguồn và phần mass là 2 cái cần chú ý chứ hàn đúng linh kiện ngon thì chẳng làm sao cả
Con LA4440 này kể cả không cần mạch treble bass đầu vào chạy qua mỗi cái chiết áp B500K nghe đã được rồi...
Phần tản nhiệt con này có thêm cái quạt 12v nữa thì cứ vặn kịch volume cả ngày
theo e đc biết thì LA 4440 để thoát hết công suất IC thì nên cho 15v 2A, mạch này e lắp cũng bị ù nhưng khi cắm tín hiệu âm tần thì hết ù, bỏ ra lại ù! mạch zombel chống dao động tự kích khi lắp thêm thì tiếng nghẹt gần như hết! mạch của bạn khi cắm dây tín hiệu còn ù k?
Nguyên văn bởi thiendem Xem bài viếtdùng 7812 chỉ cho dòng 1A sao đủ? loa nghẹt ngayTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Cho Mình hỏi về sơ đồ mạch LA4440
Tình hình mình lắp theo mạch như thế này.
Check thử thì lúc được lúc không. Lúc thì rất trong to còn lúc thì ù, rè.. khi cho thêm loa vào các ngõ ra thì lập tức bị dội tiếng rè, ù ngay.
Mình thấy mạch không hợp lý và đã tính toán lại đầu vào và đầu ra có chút thay đổi nhưng tiếng chói lói luôn. Còn 1 vấn đề là phần điện trở hồi tiếp: khi chưa cắm đầu vào vào máy tính thì có tiếng ù ừ. nhưng lấy tay chạm phần mass là hết ù ngay. khi cắm vào vẫn có tiếng ù nhưng ít hơn.. còn khi cho nhạc thì hết ù.
Luôn tiện ai có mạch chỉnh âm lượng nào đơn giản và hay không cho mình luôn
Nguyên văn bởi Thienvuong87 Xem bài viếtgiup e e dang lam ampli la4440 e loc nguon l-c chua noi mass no u
lắp amfly phải theo nguyên tắc mass di từ tầng công suất lớn tới mass tầng công suất nhỏ hơn rùi đến tầng pream. ví dụ có 3 boar công suất , bas tress, pream mass từ nguồn tới công suất , mass tầng tiếp theo lấy tại diểm gần chân in nhất của tầng công suất . dể tới tầng bass treet .sau đó mass pream dc lấy tại tầng bass treestLast edited by chipben12345; 24-06-2013, 00:29.
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
