Ráp vào là cháy, các bro hướng dẫn giùm?
  • Ráp vào là cháy, các bro hướng dẫn giùm?
    Đây là sơ đồ ampli trong cuốn High Power Audio Amplifier Costruction Manual của G.Randy Slone. Em đang ráp thử. Ráp đến tầng điện thế thì gặp rắc rối. Ráp Q12 bình thường, ráp Q18 thì chết cả 2 con Q12 Q18, có lúc, điện trở 100ohms cháy sáng rực luôn. \
    em gỡ ra đo lại các BJT thì, kết quả là:
    Q12 :CB=0ohms,CE=2k,BE=0ohms.
    Q18 :CB=vô cùng,CE=vô cùng,BE=0ohms.
    Xin nói thêm là nguồn bình thường 50V, điện thế ở cực C của Q3 (trước khi ráp Q12) là 49.4V
    Mong các bác giúp giùm. Thanks.
    đây là sơ đồ
      Em nhớ không nhầm tầng phân sai phụ tải mà bác ráp từng bóng( đoán thế ) thì tèo là phải, vì nó liên quan cả tầng trước tầng sau. Hổng biết có đúng không???
        bạn cũng siêng nếu ráp chỉ vì nghe nhạc, rườm rà quá. tôi chắc vứt lâu rồi, theo anh phuong... thì đúng đấy, mắc kiểu dalington thì độ khuếch đại cao lắm. các điện trở phân cực thẳng cho Vb của các trántor cần điều chỉnh lại để đủ cho mấy con transtor tầng sau chịu dòng đủ, nên ráp đến tầng đầu thì ngừng lại đo Vb ngõ vào > Vc ngõ ra là Vb của trántor chịu tải cuối cùng cho phù hợp với mức công suất của nó.
          Nguyên văn bởi Hpamp Xem bài viết
          Chào bạn !
          Tôi thì chưa có kinh nghiệm về Mạch khuếch đại âm thanh cũng như không biết quyển sách High Power Audio Amplifier Costruction Manual là quyển nào? bạn có thì chia sẽ cùng mọi người để mọi người cùng học .
          Như bạn nói lúc chưa mắc con Q12 thì Uc Q3 là 49.4V ( 50 - 0.6 ) coi như là đúng với lý thuyết. khi bạn cắm con Q12 vào thì Điện trở Biến thành Mỏ hàn nhiệt và Tran lần lượt ra đi điều này thì theo mình là dĩ nhiên nếu bạn không có phản hồi về trên R15,16 và C10 ( hay đường này không nối đi đâu ). Phân tích mạch này khi mà dòng qua con Q12 tăng lên sẽ làm cho tín hiệu phản hồi về (R15,...) sẽ âm rất nhiều so với GND và nó sẽ khóa các con Q2 tăng dòng chay qua Q4 Thông Q5 khóa bớt Q12 -> khóa tiếp Q9 rồi Q10 và tự điều chỉnh để đưa mạch về trạng thái ổn định...
          Có gì mong mọi người góp ý kiến.
          Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
            bạn mới học ráp amplifier mà ráp cái mạch phức tạp quá thì khi có sự cố sao bạn xử lý nổi, nếu bạn học nghề thì bạn nên ráp các mạch đơn giản rẻ tiền dể lắp ( hoặc mạch in có bán sẳn ngoài thị trường để quá trình cân chỉnh có hỏng mạch cũng không làm bạn tức chết vì " nướng" phải sò đắc tiền.) Theo mình biết thì hiện tại các mạch CS đang có trên thị trường chú trọng vào tính đơn giản và hiệu quả.
              sao điện trở 20 va 21 thông số nhỏ thế có 100 ôm thôi
                Hi, chào cả nhà, lâu lắm rồi e không dám đụng tới class B, AB nên bỏ quên mất luồng này. Tính ra cũng đã 2 năm rồi, Cảm ơn các bác nhé, các bác nhiệt tình quá !
                -> quocxongzong, avr: uh, đúng rồi, nếu chỉ ráp để thưởng thức âm nhạc thì càng đơn giản càng tốt, e cũng thích thế!
                -> 0973885865: điện trở đó là trở trong mạch nguồn dòng mà bạn, dùng phân cực cho Q11,Q12.
                -> nguyen.geo: hi, may quá, gặp bác, e vẫn muốn nghe bác kể tiếp về vụ chống nhiễu trong nhà máy thủy điện ah (spam)
                Gởi tất cả mọi người: về vụ audiophile, e hiện giờ đã ráp thành công những mạch đơn giản, rẻ nhưng đảm bảo hay! Single end, class A thôi! Nếu bác nào quan tâm thì:
                http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=20459
                Hi, hiện giờ a backdraft cũng đã có nhưng thiết kế mới 2010, âm thanh "lạnh" đáng sợ! Sắp tới hứa hẹn sẽ ra mắt một vài thiết kế tương đối đột phá trong audio, hi vọng cùng GA hoàn thành sản phẩm này! (khi nào xong e sẽ chia sẻ thêm nhé!)
                Lần nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều nhé ! Chúc nghe nhạc vui!
                  Mạch này rất là phức tạp và muốn ráp thành công thì bạn cần nhiều công sức và kiên trì, đặt điều kiện các linh kiện đều tốt và có thông số cân nhau ( các cặp trans đối xứng), trị số R chuản (sai số bé), các diode Zener hoạt động tốt (đảm bảo nguồn dòng ổn định) thì bạn cần lưu ý con P1 biến trở 1K, dùng để chỉnh dòng tĩnh của mạch đồng thời cũng xác định áp cân bằng ở điểm O ( trục giữa đi ra loa ), chỉ cần nhúc nhích con này là dòng tĩnh tăng giảm có thể làm cháy sò, do đó bạn phải có 02 đồng hồ amper đặt ở 02 nhánh nguồn +/- để luôn giám sát dòng tĩnh khi chỉnh con P1, đồng thời đồng hồ đo VDC đo áp điểm giữa phải luôn = 0 VDC.Trong quá trình cân chỉnh nên hạ điện áp nguồn xuống cở 30 Vdc, khi chạy tương đối ổn mới cho chạy ở áp thiết kế, chúc bạn thành công.
                    bạn hải ráp đến Q21 và Q22 thì mới kiểm tra được
                      à, đúng là phải ráp tới Q21 và Q22 vì phần mạch trước có liên hệ với điểm giữa. E quên mất. cảm ơn mai0202 nhé và cả hiend nữa. (mất nick nên phải đổi nick này, mọi ngowofi thông cảm nhé)
                      Hpamp Tìm hiểu thêm về Hpamp
