Tình hình nhà e có cái loa cùi. loa bass bị rách màng. e đang tình thay cái loa bass khác. cơ mà ko biết có thay đc ko. Cái loa cũ có thông số là 30W và 4ohm.. Loa mới là 10W và 8ohm. mạch của e dùng IC TDA2030A. mong các bác chỉ giúp ợ.
Cần giúp đỡ thay loa bass
Nguyên văn bởi mrdat_01 Xem bài viếtem mới thay xong. kết quả là cái loa bass mới đập to nhưng cứ bị tiềng è è sao ấy.... làm sao cho hết tiếng ấy hả các bác. hix hix
Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtbác kiếm cái nguồn cấp ngon hơn tí loa bass bị rè là do biến áp cấp ko đủ dòng đó mà nếu thay biến áp lớn hơn mà ko hết thì bạn thay mấy con tụ xem sao
Nguyên văn bởi mrdat_01 Xem bài viếtko. ý e là như kiểu nó đập to quá nên mới có tiếng như vậy. vì cái cục bass mới e lấy ra từ cái loa khác mà. liệu có phải do con IC 2030A kia ko ạ. e là dân ô tô nên cũng gà mấy vụ này lắm :P
Hôm qua, 21:38 -
Thì da nà như thế.
Hôm qua, 19:49 -
Hôm qua, 15:23 -
Hôm qua, 08:56 -
19-09-2025, 22:54 -
19-09-2025, 22:51 -
Ai phát minh ra ?-
19-09-2025, 21:21 -
19-09-2025, 19:11 -
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
