Tớ lại làm amply nghe tết 2013 đây...Có gì mong mọi người đóng góp...Việc nhiều quá không biết có kịp hoàn thành trước Tết không nữa?????????????
Xin chào tất cả anh em yêu thích tda7294
Nguyên văn bởi tienthuc Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]58848[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]58849[/ATTACH]
P của anh chàng này hơi nhỏ so với p của cặp TDA7294 nhưng chắc dùng tàm tạm....Em định dùng nguồn Xung cho gọn..Nhưng làm mấy lân chưa thành công vì u ra không thể cân nhau được..thế mới tệ chứ
Dùng đỡ biến áp của CCCP vậyTelephone number : 098H882372
YM:
Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtTrước mình có làm chơi cục đẩy chạy 2 TDA7294 Lắp vào hộp nhôm của kích điện trung quốc đó.Mình làm đơn giản thôi chỉ có đầu vào ,đầu ra ,và dây nguồn thôi dùng bo 3 dây và BAX của Santak TG-1000 để cấp nguồn ,điều chỉnh điện áp ra +- 32V chạy ok lắm mà lại nhỏ gọn nữa,nhưng hình như chạy bằng nguồn xung nghe không hay bằng chạy biến áp thường thì phải.Điện Lạnh THỰC TÌNH
282 Đ Hòa Bình,Tp Yên Bái,T Yên Bái
thucybb@gmail.com
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtbác làm mạch in nào thế cho em xin vớiĐiện Lạnh THỰC TÌNH
thucybb@gmail.com
Nguyên văn bởi vk.media Xem bài viếtMình để dành tiền mua linh kiện là trong 1 tháng, vào tối 29 thì bắt đầu làm và đến chiều mùng 9 thì xong.
Không biết cái của bạn thế nào rồi ?.
Không biết cái của bạn thế nào rồi ?Học Điện Tử - Learn Electronic
Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
