khói thơm lắm các bác hehe nó chết thật rồi em thử mạch này đến mạch khác
em cũng giống như bác vậy lôi ra chơi lại hết đến khi bốc khói thì thôi
Mình chưa gặp trường hợp nào lắp volume vào lại gây cháy. bạn kiểm tra thật kĩ vào xem mạch có bị chập khi gắn volume ko? bạn xem volume hay bất cứ dây nào có chập với tản nhiệt ko. hồi trc mình làm point to point,ko để ý nên volume nó chạm vào tản nhiệt tóe cả lửa,xog con IC đi luôn
bạn nói ko rõ. tiếng ve ve đấy của loa hay là quạt vậy. mình thường lây nguồn trước tụ lọc làm nguồn cho quạt
Xa gần j cũng vậy, xài quạt nên dùng nguồn riêng, tăng phô quấn thêm 1 cuộn thứ cấp cho quạt, vì Quạt mình xài là chạy xung kích, nên tần số của nó ảnh hưởng đến nguồn nếu xài chung, và từ thông các cuộn dây trong quạt ảnh hưởng đến tín hiệu audio nữa
em cho nó qua 2 tụ 5600uf 2 tụ 4700uf rồi 104 nữa mà vẫn vậy
chạy nguồn xung ko bị ù đâu ạ theo em ngĩ thế
thế ko phải do nguồn rồi. mình chỉ cần cặp 4700uF với cặp 104 là ok. mà quạt kêu ve ve lúc chạy là đúng rồi. loa kêu mới là có vấn đề chứ. bạn ko thấy máy tính chạy quạt nó kêu u u đấy hả
