tiến veve trong loa í bác
la4440 - xứng đáng là hifi
Hoan hô LA4440 còn có người làm, nó thông dụng có thể so sánh với Honda khi nói về xe máy. Có ai làm rồi thì pót hình lên cho xem cái đi nè. Hôm nào chắc phải làm lại 1 con để thi thố với các bác thôi.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Ngồi nghĩ lại từ nhũng thập kỉ 90 tôi cũng từng lắp những mach công suất này rồi ,đúng là thời đó rất là tuyệt vời.các bác hãy dùng thời gian nghiên cứu kĩ thuật mới thì hơn,còn về các mạch công suất này ra chợ mua bo ráp sẵn về lắp tuyệt vời hơn nhiều...
vài lơi góp ý ae thông cảm nhé.
ĐT:0917.050.886
Bạn dùng fan loại 6v nhỏ nhỏ, loại 2 inh thì phải, nó chạy rất êm mà không gây nhiễu cho loa, mà bạn gắn thêm 1 con tụ 10nanoF nữa là ổn, trước mình có mạch điều khiển quạt chạy với nhiệt độ, đơn giản lắm, nhưng k biết giờ vất đâu rồi. Để mình tìm lại choĐiện tử là niềm vui của tôi, tôi yêu sáng tạo!
Nguyên văn bởi nutekid Xem bài viếtLA4440 tuy có dải tần lớn 20Hz đến 20kHz nhưng nguồn nuôi khó nhằn lắm, phải nguồn riêng, mà dễ chết, mình bị chết 1 em kìa, hix
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtHoan hô LA4440 còn có người làm, nó thông dụng có thể so sánh với Honda khi nói về xe máy. Có ai làm rồi thì pót hình lên cho xem cái đi nè. Hôm nào chắc phải làm lại 1 con để thi thố với các bác thôi.
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếttiến veve trong loa í bác
Mình mắc chung 1 nguồn vào 2 bo mạch CS, cấp tín hiệu vào 1 bo, mở hết volume, bo kia không có tín hiệu vào nhưng loa vẫn phát ra âm thanh nhỏ, do cái bo có tín hiệu nó tiêu thụ làm nguồn dao động theo tần số nhạc => bo kia cũng bị kéo theo dù tín hiệu vào là 0V
Mắc thêm 1 Diod nối tiếp với nguồn và lọc lại thêm 1 tụ nữa đằng sau thế này
Như hình vẽ, ta gắn quạt hay j đó vào ở Vtri' A, sau diod là B có thể xem là một nguồn ổn định riêng, đây ta sẽ cấp cho mạch CS, vì nếu quạt làm nguồn phía A dao động lên xuống thì do tụ phía B đã nạp đầy + diod ngăn 1 chiều lại làm cho nó k bị sụt giảm khi bên A sụt, chỉ khi nào bên B tiêu thụ thì diod mới cho dòng đi qua thôi.
Còn nói thật nay là những năm 2013 rồi mà còn dùng con này thì khi nào ta mới có thể dùng những con IC của 2013 nước ngoài họ đang dùng...
Nguyên văn bởi Dtamax Xem bài viếtNgồi nghĩ lại từ nhũng thập kỉ 90 tôi cũng từng lắp những mach công suất này rồi ,đúng là thời đó rất là tuyệt vời.các bác hãy dùng thời gian nghiên cứu kĩ thuật mới thì hơn,còn về các mạch công suất này ra chợ mua bo ráp sẵn về lắp tuyệt vời hơn nhiều...
vài lơi góp ý ae thông cảm nhé.điện tử là anh em của trái tim tôi
nguồn thì nó chạy 16v là ổn nhất còn ampe thì khoảng 3 ampe cho 1 conđiện tử là anh em của trái tim tôi
Nguyên văn bởi nutekid Xem bài viếtBạn dùng fan loại 6v nhỏ nhỏ, loại 2 inh thì phải, nó chạy rất êm mà không gây nhiễu cho loa, mà bạn gắn thêm 1 con tụ 10nanoF nữa là ổn, trước mình có mạch điều khiển quạt chạy với nhiệt độ, đơn giản lắm, nhưng k biết giờ vất đâu rồi. Để mình tìm lại chođiện tử là anh em của trái tim tôi
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtlàm điện tử thì 1 con chết nhằm nhò gì bác. em lỡ tay giết hơn chục em tda2030 rồi ấy chứđiện tử là anh em của trái tim tôi
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtem thấy nhiều ng khen LA4440 hay lắm nhưng chưa thử. nếu xét về chất âm thì TDA2030A,LA4440 hay TDA7294 cầm top ạ? theo bác :#điện tử là anh em của trái tim tôi
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
