Nguyên văn bởi phuongdt_hd
la4440 - xứng đáng là hifi
Đây mạch LA 4440 có bass ,strees hẳn hoi. tự mình vẽ ra cái này. bass stress đơn giản thôi . không hay nhưng dễ làm . cho mạch in và sơ đồ ráp nha . không dùng cầu thì bỏ ra . untitled0.pdfuntitled01.pdf
các bác ơi em mới có học lớp 8 à mà em mê điện tử sớm em đã ráp 2030 ,2003,4440 rồi nghe cũng được nhưng em thích nhất là 4440 tiếng bas treble rõ ràng thuận cái em thích nghe nhạc vàng như tuấn vũ trường vũ(em kết bài nó và tôi với cái mặt của chú ấy ) mỹ huyền cẩm ly vv
các bác có cách nào làm mạch treble bas cho 4440 mà nó dùng 4558 ko cho em xin sơ đồ và mạch in nhađiện tử là anh em của trái tim tôi
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtem thì thấy nó nghe hay đấy chứ bác theo em thì nó hay hơn 2030 rất nhiều tuy tiêng ko ấm nhưng trong trẻo da diết phê làm sao ấy
chắc tại lỗ tai em nó trâu nên nghe vậy ngoài 2030 ,2003,4440,688và 718 thì em chưa nghe con nào khác cả
Theo mình nếu lắp mạch cs vừa và nhỏ thì nên dùng TDA 2030 tiếng e này mình đánh giá cao.Công dải cồng suất Max tốtPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi luatronglohd Xem bài viếtĐây mạch LA 4440 có bass ,strees hẳn hoi. tự mình vẽ ra cái này. bass stress đơn giản thôi . không hay nhưng dễ làm . cho mạch in và sơ đồ ráp nha . không dùng cầu thì bỏ ra . [ATTACH]58927[/ATTACH][ATTACH]58928[/ATTACH]Last edited by quocviet121; 11-01-2013, 22:52.điện tử là anh em của trái tim tôi
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtTrời đất hay hơn TDA2030 cơ ak.Vậy tai bạn có vấn đề thật rồi.
Theo mình nếu lắp mạch cs vừa và nhỏ thì nên dùng TDA 2030 tiếng e này mình đánh giá cao.Công dải cồng suất Max tốtđiện tử là anh em của trái tim tôi
mới lớp 8 mà ăn nói rành rỏi nhi?
lần sau trước khi bạn post bài hãy nên tìm hiểu nhiều luồng trong forum !
LA4440 có rất nhiều trong luồng 'điện thanh'.
muốn LA4440 to lên tí thì đừng mắc mono.
đây sơ đồ nguyên lí và mạch in LA440 stereo
mình đang ráp sẽ sớm up kết quả chúc bạn thành công!
(ah quên:bạn nên tham khảo LA4440 của chị 'lan hương' chứ không lại gặp vấn đề)
Mach dieu chinh khuech dai am thanh dung TDA1524A va LA4440.zip
Nguyên văn bởi trungtruong Xem bài viếtLA4440 mà bạn cấp nguồn 20v chắc nướng em nó quá.Chán ko buồn ký.
Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtChỉ nướng trong trường hợp bắt em nó xài 20V thúc thẳng loa, còn chạy kèm D718/B688 ko hề chi, tôi lắp rồi.https://docs.google.com/viewer?a=v&q...JM9QnkCewnE9jw
nếu mắc như vậy thì công suất nó bao nhiêu vậy bác
thanksLast edited by quocviet121; 11-01-2013, 23:53.điện tử là anh em của trái tim tôi
Nguyên văn bởi vanphu92 Xem bài viếtmới lớp 8 mà ăn nói rành rỏi nhi?
Mach dieu chinh khuech dai am thanh dung TDA1524A va LA4440.zipĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtcó bác nào có con 4440 zin xịn ko bán cho em đi
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
