Nguyên văn bởi quocviet121
la4440 - xứng đáng là hifi
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtcác bác ơi em có cái nguồn xung 28v có chạy dc la4440 ko các bác.
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtbác ơi la4440 nó chạy dc 19v hok bác mà cái nguồn xung 5a giá nó bao nhiêu vậy bác
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếthơi dắt rồi
em mới mua 1 con la4620 mà ko biết mạch in các bác cho em xin nha mà con này cs nó bao nhiêu vậy bác.
Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtM cũng có la4440 ng chạy acqui oánh cũng ầmầm nhưng k có loa sịn để thử nên k đánh giá được k biết là loa k hay hoặc la4440 chưa đạt các bác cho ý kiến ạ
Mà theo em thế này,ampli hay hay dở thì nghe lâu là biết thôi ạ,bác mở nhạc nghe vài tiếng mà ko nhức đầu thì chấp nhận đc rồi đó bácĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
la4440 là amply đầu tiên em lắp em nghe nó mỗi ngày ạ dc 1.5 tháng rồi em học dc từ các bác rất nhiều và em ứng dụng vào nó càng ngày em càng cải tiến nó và thiệt hại là 5 con đã ra đi về cỗi vĩnh hằng và 2 con bị rè nhưng ko sao
=> em thấy chất âm của nó phụ thuộc vào thụ in put rồi tới linh kiện cuồi cùng là ic các bác thử dấu vào chân 2 một tụ 104 và trở xuống mas là 330ohm xem nó quính bass khác lực đấy ạ còn vào tụ 102 hay 222 thì trép nhiều ko có bas còn vào tụ 203 thì trung nhiều em phối hợp //104 và 102 thì nghe dều dải hơn nhưng em ko cho 203 vì em ko thích tiếng trungđiện tử là anh em của trái tim tôi
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
