có bác nào ghép cho em này chưa
la4440 - xứng đáng là hifi
Ngộ mà lạ, topic LA4440 mà các bác lại cứ nói về các IC khác??!?
Nói về Công suất thì LA4440 đã 6W/kênh x2, vậy đủ dùng cho các ứng dụng dùng loa nhỏ như loa cát sét. Nếu dùng loa lớn hơn (như loa thùng) thì mắc cầu thành 19W nghe to khủng (um sùm trời đất). Vậy đâu cần lo lắng gì về công suất nữa. Mấy ông bán băng đĩa nhạc dạo dùng con này nghe cũng chất lắm đó.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nó đó, dùng đầu đĩa xe hơi (đa số) và LA4440 (đa số) vì 2 cái này đều dùng trực tiếp bình accu (xe tải) 12v mà không cần thêm thiết bị nào nữa.
Hình trên bên trái là ráp cầu (mono), ở giữa là stereo (2 kênh/ 1 con).Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtdưới em toàn dùng dầu đĩa ạ
bởi iaescortsmapThe sunny fruity perfume blended with the aroma of grapefruit, celery and musk will make you experience like bathing inside the sun while you wash your hair, cleanse your soul and quick repair your hair and temper!
bandung escorts-
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 17:48 -
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
