Nguyên văn bởi Walk_alone
Nghiên cứu , lắp ráp Ampli công suất 1Kw
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtMạch của walk alone toàn là mạch có tên tuổi hãng phải thiết kế theo tiêu chuẩn cao nên công suuất chỉ đạt được đến 1 mức nào đó với 1 dòng sò theo tiêu chuẩn đó ví dụ amp Crown chỉ số S/N > 800 độ méo THD < 0,03% giả dụ như TQ nó thiết kế theo tiêu chuẩn thấp hơn ví dụ độ méo THD > 5 - 10% thì theo walk alone nó có tăng công suất được không .
Công suất phụ thuộc vào áp và dòng , và để dẫn được áp và dòng theo yêu cầu nào đó , thì con Transistor nó phải dẫn được mà không chết cái đã , cái đó phụ thuộc vào SOA của linh kiện , và như đã nói , SOA của con C5200 thấp => công suất không thể nào mà ~ 2000W - 8ohm được .Chuyện gzì cũng dám làm - No_Four_Go
1000W/8R mà không class H, class G, không mắc Bridge cũng không được chứ nói chi 2000W/8R.
Rotel RB-1090 dùng nguồn +/-96V, 8 con 2SC3264 & 2SA1295/kênh mà công suất chỉ là 380W/8R và 700W/4R. Nếu nâng nguồn nữa, thì sẽ gần chạm giới hạn Vce linh kiện. Toshiba 2SC5200 có Vce 230V. Như vậy, mức < +/-100VDC là ngưỡng an toàn tối đa rồi.
Nguyên văn bởi TuanESI Xem bài viếtủa. ko tranh luận nữa ah? đang theo dõi nhiệt tình mà!
Nguyên văn bởi thi3nch4y Xem bài viếtKhông ạ .
Bác đo cường độ ra loa? Chắc bác phải có máy đo dB?
Kiểu nào bác cũng nói được, sao không nói tiêu thụ điện? Bác nói công suất thay đổi tùy thuộc nguồn, từ 800W đến 5000W. Tôi nên hiểu nó nghĩa là gì đây? Nghĩa là công suất khi mắc bridged ư?
Ráp amp mà không hiểu về SOA là vứt đi, thấy con 2SC5200/2SA1943 ghi là 150W tưởng nó to lắm. 2SC4029 cũng 150W đó, nhưng SOA của nó rộng gấp gần 3 lần 2SC5200 (tại 100V).
Amp có nguồn và mạch khác nhau ví dụ loại 2000 w nguồn +- 60 và +- 130 volt 3000 w tới 5000 w nguồn thay đổi từ +- 70 đến +- 90 volt ,công suất là công suất của amp đạt được ở chế độ mono bridget . Ở trên vì walk alone dẫn tới SOA nên tôi mới thua vì muốn chứng minh tôi phải đưa ra 1 mạch công suất dùng 5200 rồi thì dùng lý thuyết công thức để chứng minh mạch đó đạt công suất là .... mà vẫn còn trong ngưỡng an toàn về .... việc đó thật phí công và thì giờ chỉ để chứng minh cặp 5200 - 1.... trong amp Tàu đạt được công suất lớn , nên tôi chỉ dùng công đoạn cuối là đo áp AC ra từ amp và mức db phát ra từ loa việc mà ai thiết kế và lắp đặt âm thanh cũng biết để phỏng đoán, với cách đo đó tôi thấy amp TASSO nó ráp cặp trans đó cho ra công suất cũng gần như nó công bố vậy nếu không tin thì thôi chấm dứt tranh luận tại đây là vừa vì như đã nói trên tôi không có dư công để chứng minh theo thông số SOA .Last edited by tuyennhan; 04-08-2012, 13:31.
+/-130V làm quái gì tới 5000W? Cho dù có bridged! +/-130V là qua Vce con C5200 rồi, vậy xin hỏi nó làm việc theo kiểu nào?
Bạn càng nói tôi càng tức cười. Càng nói bạn càng lộ rõ ra rất thiếu kiến thức làm amp. +/-130VDC mới là gần mức hi-rail của Crest CA18!
Tôi hay bên vnav, bên đó như tôi chỉ là một thứ rất nhỏ nhoi, rất nhiều cao thủ hơn tôi 10, 100 lần.
Bạn có vặn Volume như nhau với mọi amp được không? Và đo dB tại phòng anechoic tại 1m cách loa?
Mẹ, càng nói càng lòi ra cái ngu. Thiếu hiểu biết thì ta học hỏi, cứ càng cãi, càng đéo dẫn tới đâu.
Với ampli 1kW, tôi quan tâm:
- Điện áp nguồn bao nhiêu.
- Trở kháng loa bao nhiêu.
để rồi thử tính, với ampli mắc kiểu cầu, xem công suất hiệu dụng lý tưởng ở lối ra là bao nhiêu (tạm coi là lý tưởng cái đã).
Hay là 1kW tiêu thụ, ra vài trăm Watt, còn đâu dành để nướng mực uống bia ? Nếu thế thì lắp class A , hoặc xài tube cho nó mượt mà.
Trên cơ sở tính toán, tôi sẽ học hỏi các bạn để ráp một cái 2 x 50W (rms), nghe ở nhà, vì nhà tôi vẫn chưa lắp cửa kính.
Bác nào còn nhớ lý thuyết, tính thử dùm bà con chút. Tôi dốt cái đoạn tính toán này lắm.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
hôm nay, 05:42 -
hôm nay, 00:02 -
Hôm qua, 20:59 -
27-01-2025, 20:02 -
26-01-2025, 23:21 -
26-01-2025, 23:11 -
26-01-2025, 23:01 -
26-01-2025, 08:09 -
26-01-2025, 06:19 -
24-01-2025, 19:40 -
