Nghiên cứu , lắp ráp Ampli công suất 1Kw
  • Công suất lớn thì Crest, Crown, QSC... đều có schematic mạch trong trang chủ của nó. Crest CA series thì cắt bỏ tầng chồng class H đi, giữ tầng ouput class B thôi.
    TQ rất hay nhái Crest CA.
    Làm công suất lớn ở VN khá khó, vì không bán trans có SOA rộng như MJL, chỉ bán 2SC5200 và 2SC2922 (tất cả là đồ nhái). 2SC2922 thì SOA rộng nhưng bị giới hạn Vce tại 180V và kích thước lớn (MT-200 package).
    Crest CA18 schematic: http://www.mediafire.com/?vx60hfqo2rb9odf
    • Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
      Amp có nguồn và mạch khác nhau ví dụ loại 2000 w nguồn +- 60 và +- 130 volt 3000 w tới 5000 w nguồn thay đổi từ +- 70 đến +- 90 volt ,công suất là công suất của amp đạt được ở chế độ mono bridget . Ở trên vì walk alone dẫn tới SOA nên tôi mới thua vì muốn chứng minh tôi phải đưa ra 1 mạch công suất dùng 5200 rồi thì dùng lý thuyết công thức để chứng minh mạch đó đạt công suất là .... mà vẫn còn trong ngưỡng an toàn về .... việc đó thật phí công và thì giờ chỉ để chứng minh cặp 5200 - 1.... trong amp Tàu đạt được công suất lớn , nên tôi chỉ dùng công đoạn cuối là đo áp AC ra từ amp và mức db phát ra từ loa việc mà ai thiết kế và lắp đặt âm thanh cũng biết để phỏng đoán, với cách đo đó tôi thấy amp TASSO nó ráp cặp trans đó cho ra công suất cũng gần như nó công bố vậy nếu không tin thì thôi chấm dứt tranh luận tại đây là vừa vì như đã nói trên tôi không có dư công để chứng minh theo thông số SOA .
      Em không binh ai cả , vì em chưa gặp ai cả
      Nhưng em thấy bác đang cãi ... cùn , đã là tranh luận thì không nên vì này vì nọ mình thua , mà phải biết chấp nhận mình đang sai ở đâu để học hỏi hoặc để biết những điều mình chưa biết , ý em là như vậy ... , em cũng chẳng hiểu biết gì hơn nhưng em thấy bác đang căng thẳng và dần lòi ra những cái thiếu của bác .
      - Ban đầu thì bác nói sò C5200 ráp được amp công suất lớn , nhưng lại chẳng để cập gì tới nguồn dòng , kiểu mạch , sau thì lại nói là phải đo công suất ở chế độ bridge .
      - Theo bác việc đo áp AC đầu ra và db là có thể biết amp công suất bao nhiêu là đơn giản hơn việc ... nhìn datasheet , sch và kết luận
      - Và , việc đo áp AC , db không hề chính xác , vì loa có trở kháng thay đổi chứ không ổn định , và db nó còn thùy thuộc vào độ nhạy loa và vào thời điểm cái "ca khúc" nó phát tín hiệu thế nào ra loa => bác sai . Bác chỉ có thể đo chính xác hơn khi chỉ phát 1 tần số , trong phòng anechoic tiêu chuẩn , cách loa 1m , và đo cái này cũng chẳng thể biết chính xác amp có công suất bao nhiêu .
      - Và 1 điều quan trọng nữa là Tai người rất "kém" (rất rất kém) trong việc đo db âm thanh , ví dụ bác nghe 1 cái loa phát nhạc với công suất 50Wrms , bác thấy nó "to" bằng "như vậy" , nhưng nếu bác cấp cho nó 100Wrms , tai bác không thể nào thấy nó nghe "to" (lớn) hơn gấp 2 lần khi so với nghe ở mức 50W , mà chỉ khoảng 1,3 -> 1,4 lần (em không nhớ chính xác) mặc dù nó tiêu thụ năng lượng gấp đôi , nếu bác muốn nghe thấy to hơn gấp 2 lần so với khi nghe ở 50W , thì bác phải cấp cho nó khoảng > 200Wrms , thì khi đó may ra bác mới nghe thấy nó to gấp 2 lần , như vậy dù bác có nghe thấy amp Tàu nó đánh loa phát ra to gần bằng như amp Hiệu (tên tuổi) thì cũng không thể nói rằng công suất nó ~ bằng được .
      - Và cái thông số SOA nó chỉ cần nhìn datasheet là thấy và kết luận mà bác nói là dư công so với việc lắp đặt dàn amp - loa , nghe và đo db , do AC là đơn giản hơn thì em thấy bác ... không biết SOA là gì cả .
      Vài lời thẳng thắng theo ý kiến cá nhân của em , mong bác đừng giận , chỉ mong sao mọi người hiểu và tôn trọng bác hơn , chứ nếu bác cứ cãi cùn như vầy thì ...
      Chuyện gzì cũng dám làm - No_Four_Go
      • Bạn Thiến Chấy phát biểu có lý, bác Tuyển Nhân viên phát biểu hơi bị chủ quan rồi.
        Còn "Kẻ lữ hành cô đơn" nóng nảy văng tục thế dễ bị treo thẻ vô duyên nhé.
        - Độ nhạy của tai theo thang logarith, tức là tăng biên độ gấp 10 thì nghe to gấp đôi. Vì thế có một số cái volume dùng chiết áp loại C là loại phân bố điện trở theo thang loga.
        - Cái khổ của ta là biết sò ngon thì phải đắt, nhưng nhiều khi mua sò đắt mà lại không ngon (hàng fake)... nên khái niệm chất lượng đích thực nhiều khi bị gác sang một bên,
        Xài ampli hàng chợ cũng giống như chạy xe máy TQ vậy.
        • - Âm thanh không có tuyến tính, nên người ta phải dùng thang Logarit để diễn tả nó. dB = 20log(Vout/Vin).
          - Sò ở VN đa số là sò nhái của TQ. 2SC2922/2SA1216 ở nước ngoài bán 10$/con mà VN là 90k/cặp (?). 2SC5200 bán 35$/10con mà ở đây là 35.000 cặp. . (tham khảo giá từ ampslab).
          • Vì sò nhái nên SOA không được như "jin". Chẳng thế mà máy hãng còn jin thì ngon hơn máy sửa lại (thay sò mua ngoài thị trường). Muốn ngon, thì phải thay sò chuẩn, như thế thì đắt, khách chê (đợi lâu, giá cao) mất khách nên đành tặc lưỡi thay sò fake.
            Thay sò thường thì máy có nóng hơn khi mở công suất lớn.
            Nói thật, nhiều khi thay rồi, nghe nó kêu rồi, trả cho khách mà cứ sợ máy "reverst".
            Một cái vòng luẩn quẩn...
            • Thay sò chỉ có lựa chọn duy nhất là 2SC5200/2SA1943. Mà SOA con này lại hẹp.
              Ở VN không có bán MJL21193/MJL21194, MLJL21195/MJL21196 nhỉ. Nhỏ gọn (TO-264). Giá trên Digikey cũng rẻ mà SOA tới gần 2A @ 100V. Chế công suất lớn là thích hợp nhất. Mấy hãng amp công suất lớn cũng hay dùng sò này.
              Ai thích sơ đồ class AB thì dựa vào sơ đồ này làm, đơn giản. Mạch nguyên bản dùng 5 cặp 2SC3856/2SA1492, nguồn +/-73VDC. Nâng nó lên 8 cặp 2SC5200/2SA1943 và nguồn +/-95VDC có thể đạt 450W/8R.
              Rotel RB-1080 service manual: Rotel-RB-1080-pwr-sm.pdf
              • Bạn có thể thao khảo các diễn dàn của nước ngoài, mình chỉ thấy các công ty SX chuyên nghiệp SX dòng này chứ SV thì ít ng làm vì điều kiện ko có và cũng ko có linh kiện.
                • Trong giới hạn DIY thì class AB là làm được. Lấy 1 vài sơ đồ trong service manual tùy chỉnh 1 ít là dùng được thôi.
                  Linh kiện thì Việt hóa nó. Cũng không khó lắm, nếu có chút kiến thức.
                  • Làm công suất bi giờ phẩy thửa một cái máy tét . Máy đó phải có áp thay đổi từ 0>>>300V DC . Dòng từ 1 tới 10A ( chỉ cần dòng của nó đạt 50% giá trị datasheet là mừng lắm rồi ). Trên đó có chân kẹp hoặc sử dụng cái đế kẹp nạp 89 cũng OK .
                    Khi mua sòa thì không bao giờ mặc cả về giá mà chỉ mặc cả về đổi nếu chưa dùng ( châp nhận phạt xiền cũng được ).
                    Về kẹp sòa vào máy tét . Con nào chịu được thì lắp máy , con nào thờ thung thung hỏi ... rò rỉ thì mang ra đổi . Chân sòa vẫn nguyên chửa hàn thiếc .
                    nguyendinhvan1968@gmail.com
                    • Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết
                      bác có thể đề cử một số loại để anh em biết đường mà theo được chứ ạ ?
                      Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
                      • Ý bác Van là mua hay chế cái máy test trans như cái máy ông già em xưa hay test bóng đèn bán cho khách.
                        • Trang 16 toàn các chuyên gia cãi nhau về cái DC bao nhiêu mà không biết hay cố tình cãi nhau để đi lạc đường. Cơ bản để tạo công suất là mạch điện cộng với cái nguồn điện (các bác chịu khó ngâm cứu kỹ cái em bôi đen này nhé). Nếu thắc mắc lên phường, à quên lên trường M.I.T đặt câu hỏi lại. Còn không sang VNAV hỏi anh có Nick: CAUYEM
                          Con máy như Gryphon, Mc-Intost MC1.2kW hay 2kW loại khủng, điện áp nguồn tầng công suất không quá 90V DC nhưng tại sao cứ phải táng cái khung nguồn bằng nửa cái vỏ máy? Để chứa cái gì ta? Nguồn to thì thừa công suất đáp ứng cho toàn máy rồi!
                          Các cao thủ nhào vô gạch đá hộ em cái (mới mua nón bảo hiểm xịn 30k ạ he he he)
                          Em vừa kiếm cái gông nguồn máy cực xịn mà không có dây đồng tốt của hãng thế mới đau
                          • Nguyên văn bởi vinhforever Xem bài viết
                            Hải Phòng mình đào đâu ra cái máy đó bác, Lão Van chém gió chứ món đó sang HONGKONG mua. Hay tốt hơn đặt hàng nó gửi về cho, bên HK mua đắt bỏ xừ ra lại phí hải quan nữa.
                            • Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viết
                              Đâm chém ném gạch làm gì chứ . Trước tôi làm sửa thì thửa một cái dùng , sau không làm sửa chữa nữa thì cho rồi . Làm việc phải tự mình gióng dựng đồ mà làm thôi . Tỷ dụ như ở đây http://www.dientuvietnam.net/forums/...nghiep-118092/ là hệ thống để test mạch loa vi tính hoặc test mạch Sub . nếu bình thường để kiểm tra một mạch sub bằng cách nghe thì mệt lắm . Phương pháp của tôi là cho một tín hiệu Mutiplex ( nhiều tần số sin cộng lại ) Sau đó quan sát trên oscillo xem tín hiệu hai tia đã tách tín hiệu sạch chưa . Hoặc ở đây http://www.dientuvietnam.net/forums/...nghiep-126609/ là một cái máy có thể phát hiện pha của âm thanh . Cái đó áp dụng trong xưởng sản xuất eaphone . Chỉ cấp úp hai tai nghe vào máy , cắm giắc cắm vào máy . Máy sẽ phát hiện chiếc tai nghe nào hàn ngược cực tính (+-). Với chiếc máy đó , một người công nhân trong khu công nghiệp có thể kiểm tra , phân loại tới hàng nghìn cái tai nghe trong một ngày . Nếu không có cái máy đó mà sử dụng phương pháp nghe bằng tai để test thì chắc người nhân viên test đó phải có đôi tai bằng sắt .
                              Thửa một cái máy test Transisto hay FET theo yêu cầu của mấy bác thợ nhà Ta thì đâu có gì là khó . Còn việc mua là không cần thiết . Vì máy tiêu chuẩn phân tích nhiều thông số mà thợ nhà ta không sử dụng đến. Tỷ dụ như tốc độ tăng trưởng bao nhiêu nano giây , điện dụng CE , BE . BC hay DS / DG .... Những số liệu đó ảnh hưởng rất ít trong các ứng dụng thông thường . Hơn nữa chỉ có nhà thiết kế mới cần sử dụng , Còn đối với thợ thuyền thì dùng làm gì , bởi thợ thuyền chỉ làm việc trên các sản phẩm đã hoạt động tốt .
                                Uầy ! Vụ nguồn này để hôm nào rỗi tôi phân tích cho bác biết tại sao . Nếu để nghe tiêng nhạc thông thường thì rất khó phát hiện ra nguồn có vấn đề . Nhưng nếu đưa một tín hiệu SIN vào cho mạch công suất chạy tối đa ( Max ) thì khuyết tật sẽ lòi rất rõ trên Oscilloscope
                                traivietnam Tìm hiểu thêm về traivietnam
