Nguyên văn bởi susunhut
Nghiên cứu , lắp ráp Ampli công suất 1Kw
Biết cặp MJ 21194 - 93 sao không biết mạch loại này chạy rất mát 16 con mà có miếng nhôm bé tí còn MJE bán ngoài chợ đó hà +- 80 volt cũng nướng được khô mực rồiNguyên văn bởi susunhut Xem bài viếtMJE có bán ngoài chợ mà! nếu không, có thể thay bằng KSE chất lượng kém hơn tí. Tầng công suất sử dụng MJ21194-21193 mới khó tìm. Tranfor lại khó tìm hơn. Để có được +/-130V phải có biến thế 90-0-90, cái này phải đặt làm mới có.
Vậy em phải tiến hành làm ngay cái này mới được, vừa nghe nhạc, làm lò sưởi vào mùa đông sắp tới (ở Đà Lạt, lạnh lắm ...), lại có thêm công dụng nướng khô mực để lai-rai thì thật tuyệtNguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtBiết cặp MJ 21194 - 93 sao không biết mạch loại này chạy rất mát 16 con mà có miếng nhôm bé tí còn MJE bán ngoài chợ đó hà +- 80 volt cũng nướng được khô mực rồi
Chỉ để thỏa mản cái tai nghe nhạc thôi cần gì đến 1000W, mà cũng không phải dân âm thanh sân khấu, vấn đề là em muốn làm cho vui, cho mọi ngừơi có cái để "tám". Bác đã góp ý như vậy thì thui ..."bỏ ý tưởng vào hộp" lâu lâu mở ra xem.Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtCái chính là phải xác định xem cái Ampli 1Kw sử dụng vào việc gì .
Để nghe nhạc trong phòng hay để phát thanh sân khấu .
Theo như sơ đồ này thì loại ESP thuộc dòng Hiend . Chỉ để nghe nhạc trong phòng . Dù công suất lớn nhưng đại đa số là tổn hao nhiệt . Hiệu suất thấp .
Nếu lắp ráp đạt tiêu chuẩn thì âm thanh sẽ trung thực .
Nhưng nếu dùng cho sân khấu thì yếu phèo , dễ hỏng .
Để lắp được cái này cần chuẩn bị khoảng 20>30 Kg cánh tản nhiệt nhôm .
Loại ampli công suất chuyên dụng thì được thiết kế nhiều mức nguồn . Khi tín hiệu nhỏ nó hoạt động với nguồn thấp . Khi tín hiệu lớn thì nó hoạt động với điện áp nguồn cung cấp lớn . Vì vậy nó đảm bảo hiệu suát khá cao và có khối lượng nhỏ hơn rất nhiều so với dòng Hiend có cùng công suất .
Quan điểm của tôi là không DIY nên cũng không có sản phẩm DIY bao giờ .
DIY thuộc về giới giải trí , không có ý nghĩa về kỹ thuật , công nghệ . Mà tôi không có thời gian và tiền bạc để giải trí như vậy . Bản thân mình cũng tự tính toán được các phần tử , tự thiết kế được hệ thống , tự vẽ được PCB thì cớ gì lại phải đi làm theo , bắt chước của người ta ?
Tôi thiên về lợi ích thực tiễn . Chỉ khi nào có người nhờ làm thì tôi làm chứ tôi chưa làm cho tôi cái gì cả . Và cũng không có ý tự làm tự sướng như vậy .
Để có thể lắp được một SP hàng Kw như vậy thì cần có lộ trình phát triển , một cơ sở lý luận kỹ thuật vững chắc .
Đẻ có thể giúp đỡ , tư vấn cho một người từ chỗ không tính được công suất của mạch điện cho tới khi họ hoàn thiện được một SP như vậy thì không ai trên DĐ này có đủ năng lực thực hiện .
Nhắc nhở mấy TV đang quá khích nên bình tĩnh thôi nhé !Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
bác văn à đồng ý đấy là quan điểm của bác, nhưng bác đừng del bài của LH một cách sỗ sàng như thế chứ, em thấy trong diễn đàn này chỉ có bác và LH là có đủ trình độ để tranh luận với nhau thôi, bác nên xem lại vị trí Moderator của mình nhé, vì LH đâu được là MOD như bác.
Cậu nhầm lẫn đấy nhé . Tôi chưa bao giờ xóa bài của Lan Hương . Cậu không biết gì về vấn đề điều hành thì không được góp ý lung tung .
Tặng cho cậu một thẻ nhớ ( màu vàng ) lần sau thì góp ý cho đúng chỗ
NDV
Không biết em có phải là "TV quá khích" hay không?
Em nghĩ mọi người nói vui vậy thôi chứ không ai có ý gì đậu.
Để sử dụng diễn đàn lâu dài như một nơi chia sẽ và học hỏi. Em không có ý kiến gì thêm.
Em mơ ước trở thành 1 DIYER thực sự nên nhà em toàn sản phẩm audio của em không á...hi..hii....Last edited by susunhut; 23-08-2008, 11:45.
Mình nghĩ la không cần nhiều người đến như vậy đâu.Hơn 10 năm trước ,mình cũng từng làm ỏ nơi lắp ráp thiết bị sân khấu chuyên nghiệp.Mình cũng từng lắp nhũng power có công suất trên 1000 w.Sơ đồ thì mình không còn .Nhưng mình có thể chia sẽ những kinh nghiệm lắp ráp.Mạn phép các cao thủ vậy.
Việc chọn điểm mass sạch là tương đối khó.Bạn nên lắp maas hình sao .Các tụ lọc nguồn nên mắc thật sát với mạch in dể tránh can nhiểu EMI.Mạch Pre amp phải mắc càng xa biến áp nguồn càng tốt.
Sau khi lắp xong ,nên khoan mắc sò vào vội.Bạn cắm điện đo thử áp điể giữa lả 0v(OCL),hoặc VCC/2(OTL).Đo phân cực transistor drive lả 0,55v.là tốt.
Mắc sò vào và cắm điện 110v để thử .Vặn VOL lên từ từ .Tốt rồi mới cắm điệ 220v .
Bác VAN à! Thiết kế sản phẩm cho khách hàng-đối với một kỹ sư điện tử thì khi hoàn tất một sản phẩm trước tiên trong lòng bác cũng như toàn thể giới thiết kế không phải thấy tự hào với đứa con tinh thần của mình sao bác??!!
"Đẻ có thể giúp đỡ , tư vấn cho một người từ chỗ không tính được công suất của mạch điện cho tới khi họ hoàn thiện được một SP như vậy thì không ai trên DĐ này có đủ năng lực thực hiện ."
Đúng vậy, vì họ cũng có làm được đâu. Còn những người làm được thì lại không có mặt trên rum này. Đúng như bác nói làm amp 1kW để làm gì? Chỉ có trình diễn âm thanh thôi. Cái mạch bác bác dowload trên mạng chỉ là cơ bản thôi, theo nó còn cả tá mạch bổ phụ để AMP hoạt động an toàn mà tác giả lược bỏ (vấn đề bản quyền và bí quyết riêng mà
Thứ nữa là có bác lắp chạy được nhưng để nghe hay lại là cả một vấn đề các bác nhỉ
@ NGUYENVANPHUC: những điều bác nói là căn bản nhưng là căn bản của bước sau cùng khi lắp xong một AMP thôi. Bác cũng giấu nghề kỹ !!
ĐẠI HỌC CHỮ TO lên tiếng
mình cũng ủng hộ cậu,( không cần giỏi chỉ cần ham học hỏi )mình đang lắp ráp điện thanh nếu cần mình cũng có thể góp ý đôi chút.Nguyên văn bởi traivietnam Xem bài viếtem dư định làm một em có công suất cỡ 1000w các bác có sơ đồ thì cho em xin tham khảo nhé.
em định dùng mạch này nhưng không biết ráp song song thêm bao nhiêu còng công suất nữa ? mà mạch này có cần chỉnh sửa lại nếu ráp thêm còng không nhỉ ?
bác nào có sơ đồ hay thì cho em xin với ( nói nhỏ : mạch rõ rõ một tí nhá các bác, mắt em không được tốt lắm ).
cái mạch thứ hai cũng 1000w nhưng mà mờ quá, bác nào có hình rõ hơn hay nguồn thì chỉ giúp em với.
các cấp độ Ampli ...
to các bạn.
Không khác gì các bạn, Lan Hương cũng yêu âm nhạc, và xem âm nhạc như là một mảng không thể thiếu được trong sinh hoạt đời thường của mình.
Vì vậy, khi bắt đầu học điện tử thì Lan Hương ráp ampli trước hết.
Xin nói về các cấp độ Ampli (*) như sau :
1/, Ampli nghe nhạc gia đình chỉ nên ráp từ 50W --> 100W RP (Real Power) mà thôi.
- Không gian nghe nhạc chúng ta không đủ lớn để dùng công suất cao hơn.
- Dễ dàng dồn công sức đầu tư để có dàn loa có âm thanh tốt, chất lượng cao.
- Phù hợp với điều kiện lắp ráp thông thường, đồng hồ đo không quá phức tạp, không quá đắt.
- Công suất chạy A, AB hay B, dùng IC hay transistor (BJT hay MFET), loa phân tần tốt, preamp, equalyser v.v... đúng chuẩn.
2/. Ampli thính phòng, hội trường : 150W --> 500W RP.
- Thiết bị đo : Oscillo scope + đồng hồ VOMF + watt metter.
- Loa đủ hệ thống và phối hợp tổng trở loa + phân tần chuẩn tắc.
- Preamp, equalyser v.v... đúng chuẩn..
- Công suất AB hay B, dùng transistor (BJT hay MFET).
3/. Ampli biểu diễn : 500 W --> 5000 W RP.
- Dàn loa kingkong, phân tần + phối hợp tổng trở + phối hợp cơ học tốt.
- Thiết bị đo : Oscillo scope + đồng hồ VOMF + watt metter + ASM (Audiotone Sweep marker).
- AD-DA preamp, D-A equalyser v.v... đúng chuẩn.
- Công suất chạy D hay PA, dùng MFET, IGBT hay SCR. Trong đó công suất dùng SCR là chủ yếu.
Các bạn hãy dựa theo nhu cầu + khả năng + kỹ năng của mình + xác định yêu cầu kỹ thuật + chuẩn bị các điều kiện cần và đủ.
Nói chung thì ráp ampli là rất dễ , muốn ráp ampli hay cũng không khó chút nào miễn là có chuẩn bị đầy đủ. Đừng nghe "hù" mà sợ.
Lan Hương sẵn sàng hướng dẫn các bạn "đến nơi đến chốn", không giấu nghề và cũng không giấu dốt.
Bắt đầu ráp ampli là các tutorial của từng cấp như trình bày ở trên.
Thân ái.
Lan Hương.
(*) 1000W real power trở lên không ai ráp transistor cả, vì không kinh tế, chóng hỏng và khó dự đoán chu kỳ bảo dưỡng.
Mình làm cái truyền thanh 600W dùng 16 đèn 718 chạy 65V, 2 tấm tản nhiệt cánh dài 25cm khổ 110 hay 120 gì đó + 2 quạt hút đẩy, khá nóng nhưng cũng chạy tốt. Chỉ ngại 2 quả biến áp nguồn và biến áp xuất 240V nặng bỏ cha. Cả vỏ nặng tổng cộng tầm 50Kg. Chi phí tập trung vào 2 quả biến áp thôi ( khoảng hơn 1.3tr/quả ), linh kiện khác không đáng kể.|
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtto các bạn.
Thân ái.
Lan Hương.
LANHUONG ơi, vừa xem xong thư LH gửi và trở lại ngay luồng nầy, cái bao 1kw nó nổ nhưng chưa thấy xác đâu cả ? hình như AE đang trong tinh thần sẵn sàng NỔ cở 1000w, LH hãy pót luôn cái sơ đồ - "Công suất chạy D hay PA, dùng MFET, IGBT hay SCR. Trong đó công suất dùng SCR là chủ yếu". Để AE có cơ hội châm ngòi... cái 1000w kia sẽ tịt ngòi luôn. Các bạn ơi! chưa có thuốc là bao mà lấy hơi đâu để nổ, chỉ có cái bao chạy SCR của LH là xứng để nổ TO đến cở các bác đang bình...hãy cùng Nổ thật Hay và Bền bỉ như cái class PA của LH...
mạch động lực Ampli Lan Hương ...
Anh em ráp mạch cấp độ 1 này của Lan Hương đi, âm chất tuyệt vời.Nguyên văn bởi donkisoft Xem bài viếtLANHUONG ơi, vừa xem xong thư LH gửi và trở lại ngay luồng nầy, cái bao 1kw nó nổ nhưng chưa thấy xác đâu cả ? hình như AE đang trong tinh thần sẵn sàng NỔ cở 1000w...
Nếu muốn tutorial về ráp ampli thì xem hướng dẫn ở đây: http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=11449Nguyên văn bởi online_60Cái sơ đồ mạch ampli này do lanhuong tự nghĩ ra à? khá hay đó mạch này cho âm thanh ra rất hay.
Nếu mạch này sử dụng transisto C2244/A970 , tầng thúc dùng loại MJE340/350, và khuếch đại CS dùng MOSFET sẽ cho âm thanh ra mượt hơn.
"như vầy là giới nữ trong diẽn đàn này ăn đứt nam giới rồi đó, điển hình là lanhuong ne!!!".
Post này mở màn để thúc Lan Hương viết tutorial cho các cấp độ AmpliKhông có người xấu, chỉ có người chưa tốt.
hôm nay, 13:38 -
Hôm qua, 09:13 -
