Nghiên cứu , lắp ráp Ampli công suất 1Kw
  • #31
    Quan điểm của tôi là không DIY nên cũng không có sản phẩm DIY bao giờ .
    DIY thuộc về giới giải trí , không có ý nghĩa về kỹ thuật , công nghệ . Mà tôi không có thời gian và tiền bạc để giải trí như vậy . Bản thân mình cũng tự tính toán được các phần tử , tự thiết kế được hệ thống , tự vẽ được PCB thì cớ gì lại phải đi làm theo , bắt chước của người ta ?
    Tôi thiên về lợi ích thực tiễn . Chỉ khi nào có người nhờ làm thì tôi làm chứ tôi chưa làm cho tôi cái gì cả . Và cũng không có ý tự làm tự sướng như vậy .
    Để có thể lắp được một SP hàng Kw như vậy thì cần có lộ trình phát triển , một cơ sở lý luận kỹ thuật vững chắc .
    Đẻ có thể giúp đỡ , tư vấn cho một người từ chỗ không tính được công suất của mạch điện cho tới khi họ hoàn thiện được một SP như vậy thì không ai trên DĐ này có đủ năng lực thực hiện .
    Nhắc nhở mấy TV đang quá khích nên bình tĩnh thôi nhé !
    Chào tất cả.
    Phải nói là, vao diễn đàn này thấy vui thật đấy...
    Thấy nhiều người, học bò chưa xong mà cứ muốn học chay không a. Ngay cả một vị Tiến sĩ cho dù có vào diễn đàn này cũng chào thua.....
    Tôi thấy , trước tiên để lắp ráp thành công 1 món đồ điện tử, cũng cần có những kiến thức cơ bản cái đã, rồi từ bước mà đi lên. Chứ như cái ào phát đòi ráp cái Ampli 1000 W thì làm sao mà thành công?
    Phải đi từ bước rành rõi rồi mới nghĩ đến, nói thật ngay cả 1 cái Ampli khoảng cỡ 20 W mà ráp với những người Amteur, cũng chưa chắc thành công nữa. Mà cho dù đã được đi nữa chắc nó chính xác là 20 W không?
    Trở lại vấn đề cái Ampli 1Kw kia:
    Riêng bộ nguồn để cấp cho mạch cũng khá là khủng khiếp rồi.
    Cuc biến thế nó phải có các mức vol AC 90 - 0 -90 , 70 - 0 - 70 , công suất của nó phải là 3 KVA. Tôi thấy loại này dạng hình tròn trong POWER nhãn hiệu DELTON, nó có đường kính khoảng 2,5 tấc, nặng 20kg .
    Mà cho dù mach có ráp được, thì khi đến bộ nguồn thì e đến bao giờ mới xong, vì cứ ráp vào là:...bùm...(tụ nổ) chi phí lắp ráp sẽ luôn là số bình phương.
    Lời khuyên chân tình cua bác nguyendinhvan đúng đó, nên học hỏi.
    • #32
      Ai giới thiệu về công nghệ mới thì mở chủ đề mới .
      Không bàn lạc chủ đề mạch công suất Ampli 1Kw
      nguyendinhvan1968@gmail.com
      • #33
        Bác nào không biết cách ráp thì bùm là còn nhẹ. Ví như có cậu nào đó - thấy một "thớt" AE cho mạch AMP lại chỉ ráp phần CS, nguyên cả mảng lái đằng trước vứt toẹt của người ta đi lại kêu là cho mạch đểu . Các bác làm ăn thế thì chết!
        Sau một hồi kích bác Mod thấy bác này là con người thực dụng chứ hổng mộng mơ
        • #34
          Bác nói cái chi mà em chẳng hiểu gì cả. Không đến nổi cháy nổ xảy ra đâu, cứ làm theo quy trình thì 100W, 300W, 500W hay 1000W đều như nhau cả. Mô phổng trên máy thật chi tiết trước khi làm, và kiểm tra cẩn thận trước khi cấp nguồn là được. Nếu làm ẩu, làm bừa thì +/-30V cũng đủ để cháy nổ xảy ra.
          • #35
            Cac pac thao luan toan manch khuuech dai 1 kenh thoi!
            cac pac hay noi ve 2 kenh di co ca trai va phai?
            • #36
              Nguyên văn bởi biendt Xem bài viết
              2 kênh tức là 2 mạch giống hệt nhau đó bạn, một cái dùng cho kênh trái, một cái dùng cho kênh phải. Làm được một kênh rồi thì làm một cái nữa là được 2 kênh.
              • #37
                Đúng vậy, đúng quá có lẽ bác biendt mới dấn bước vào con đường đau khổ của AUDIO hả? Xin chia buồn, ý quên xin chúc mừng.
                • #38
                  Về mạch amp thì công suất nhỏ đến lớn cũng quanh quẩn mấy chế độ (Analog: classA-B-AB, Digital: H-T-G không tính mấy chế độ cao cấp đang trong phòng thí nghiệm của Ti). Chỉ có các kiểu mạch bổ phụ khác nhau để chúng hoạt động ổn định và khai thác tối đa chức năng cần thiết của mạch hoặc thay đổi chút về thiết kế và trị số lịnh kiện có thể hoán đổi công suất với chất âm!!!
                  • #39
                    em xin tham gia tí có bác bảo là ráp ampli hay dễ theo em ko dễ tí tẹo nào cả vì chất lượng âm thanh phụ thuộc vào rất nhiều thứ vì cái dòng âm này nó khó tình lắm từ việc làm mạch quan trọng là chọn linh kiện có chất lượng cao vvv...rùi ngay cả đến cái dây dẫn tín hiệu và dắc cắm cũng phải chọn nữa mà còn phải thử xem nó hợp với dòng loa nào nữa chứ vd dánh ampli denon hoặc caver với loa bose thì tuyệt heeeeee nói chung là rất nhiều các vấn đề heeeee đấy là ý kiến của em ah còn về ước mơ 1000w ấy thì em cũng xem khá nhiều các loại đầu đẩy của bọn nước ngoài rùi nói chung là phức tạp khi muốn có công suất lớn mà lại trung thực nữa hee khó khăn?thui em nói thế thui chứ nói về vấn đề này có phải nói dài dài
                    • #40
                      Đúng như bác nói đây là vấn đề đau răng của nhiều kỹ sư đẳng cấp Quốc tế chứ đừng nói mấy bác tay mơ. Cũng mạch ấy sao hãng A làm tiếng nghe hay một kiểu hãng B lại cho chất âm khác và làm kiểu Amateur lại càng khác. Cứ tỷ dụ: chẳng lẽ các hãng lớn lại bỏ vài chục ngàn Mỹ kim mua CD phần mềm thiết kế máy hoặc đo kiểm âm thanh để ngồi nhìn mấy bác DIY-xưởng HTX làm mưa làm gió trên thị trường của mình sao??
                      • #41
                        Nguyên văn bởi traivietnam Xem bài viết
                        em dư định làm một em có công suất cỡ 1000w các bác có sơ đồ thì cho em xin tham khảo nhé.
                        em định dùng mạch này nhưng không biết ráp song song thêm bao nhiêu còng công suất nữa ? mà mạch này có cần chỉnh sửa lại nếu ráp thêm còng không nhỉ ?
                        bác nào có sơ đồ hay thì cho em xin với ( nói nhỏ : mạch rõ rõ một tí nhá các bác, mắt em không được tốt lắm ).
                        cái mạch thứ hai cũng 1000w nhưng mà mờ quá, bác nào có hình rõ hơn hay nguồn thì chỉ giúp em với.
                        Có nhất thiết phải 1kw không lắp song thì lấy gì để thử đây nếu khó thì lắp 1o cái 100w hay 5 cái 200w 3 cái 300w 2 cái 5oow đóng chung vào một thùng là có ngay 1000w thôi chứ sơ đồ đó chỉ ra 15w thôi
                        • #42
                          em xin bác biết lỗi rồi ạ
                          • #43
                            Nguyên văn bởi minhtinh Xem bài viết
                            Mình làm cái truyền thanh 600W dùng 16 đèn 718 chạy 65V, 2 tấm tản nhiệt cánh dài 25cm khổ 110 hay 120 gì đó + 2 quạt hút đẩy, khá nóng nhưng cũng chạy tốt. Chỉ ngại 2 quả biến áp nguồn và biến áp xuất 240V nặng bỏ cha. Cả vỏ nặng tổng cộng tầm 50Kg. Chi phí tập trung vào 2 quả biến áp thôi ( khoảng hơn 1.3tr/quả ), linh kiện khác không đáng kể.
                            Chào mọi người!
                            Bác minhtinh nói đúng với thực tế, lanHuong cũng đã khuyên giải rồi.Để ráp được 01 amply 1KW phải cần có ''bề dày'' trong mọi lĩnh vực : Tiền, công sức,PCCC...phòng cháy chữa cháy
                            Chúc vui
                            Trần Duy Phong
                            Mobile : 01699470568
                            Email :duyphongnd@gmail.com
                            • #44
                              Nguyên văn bởi duyphongnd Xem bài viết
                              Chào mọi người!
                              Chúc vui
                              không đến nổi BI quan như bác nầy đâu.
                              mạch sau rất chuẩn cho bước đầu tiến hành Amp 1kw, mạch đã được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế...! tôi nghỉ chỉ cần tuân thủ một số quy định khắc khe về mặt tiêu chuẩn value components + thêm tí kiên nhẫn, cẩn thận và mony...thì thành công kề bên rồi kìa... mạch chẳng có gì phức tạp lắm!
                              • #45
                                Bác tuyennhan nói thế nào ý.Cái mạch 200W thì nguồn mới chỉ có 100V thôi.Cái mạch 1kW của bác có Vcc = 260V thì khi mở hết công suất làm quái gì có cái loa nào chịu nổi. Vớ vẩn đang hát karaoke mà nó dò điện thì tiêu luôn còn gì.
                                traivietnam Tìm hiểu thêm về traivietnam
