Cái ông traivietnam cần cái mạch 1kW làm quái gì thế.Nếu chỉ có mạch đó thôi thì khi mở nhạc tuy công suất lớn nhưng âm sắc chẳng ra gì.Còn nếu muốn nhạc hay và có một số hiệu ứng thì thà mua cái máy mới cho xong. Còn tự làm mạch thì khi xong chắc cũng già mất.Cần gì phí công tổn sức thế.
Nghiên cứu , lắp ráp Ampli công suất 1Kw
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtBác tuyennhan nói thế nào ý.Cái mạch 200W thì nguồn mới chỉ có 100V thôi.Cái mạch 1kW của bác có Vcc = 260V thì khi mở hết công suất làm quái gì có cái loa nào chịu nổi. Vớ vẩn đang hát karaoke mà nó dò điện thì tiêu luôn còn gì.
Tôi là thợ sửa chữa AMPLI đây mà !
Ampli Caver FM35/55 . Loại dùng cho gia đình chạy mức nguồn tới +-95V
Ampli CressAudio CA9 chạy mức nguồn +- 95>>110V
Không có cái loa nào 1Kw nhưng có Hệ thống loa 1Kw .
Những thứ đó phình thường thôi .
Hệ thống Loa/Ampli của một sân khấu Phường cho các cháu Thiếu nhi biểu diễn Van nghệ có công suất khoảng 2Kw
Hệ thống Loa/Ampli của sàn nhảy DISCO nho nhỏ cần khoảng 6Kw
Hệ thống Loa/Ampli phục vụ hội khỏe Phù đổng ở SVD Hàng Đẫy Hà nội cần tới 20Kw .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Lan Hương.
(*) 1000W real power trở lên không ai ráp transistor cả, vì không kinh tế, chóng hỏng và khó dự đoán chu kỳ bảo dưỡng.
Ampli hiện đại ...
Nguyên văn bởi dt.thuan Xem bài viếtLan Hương nói thế nào ấy chứ, mình thấy rất nhiều ampli công suất lớn chạy transistor không à. Mấy cái ampli của mình chạy từ 32 -40 con D5200, A1943 công suất mỗi main 1200-1800w. Phục vụ ca nhạc, sân khấu...mấy năm nay vẫn chạy tốt.
- Dĩ nhiên đồ cổ không những đắt tiền, cồng kềnh và bất tiện vẫn còn phát huy tác dụng đó chứ. Thậm chí ở ta có thể còn dùng nhiều năm nữa. Nhưng tương lai không thuộc về nó.
Câu : "1000W real power trở lên không ai ráp transistor cả .... " là nói theo quan điểm kỹ thuật đương đại, có tính tổng quan mà thôi.
- Vào nhà hát Hoà Bình, thấy dàn ampli 5 KVA ... chút xíu, mở máy ra xem thì bất kỳ ai cũng bị thuyết phục. Anh đọc sơ đồ của nó còn bị thuyết phục nhiều hơn với đáp tần rộng khủng khiếp.
Khả năng vượt tải của nó gần 100% lận đó.
Thân ái.
Lan Hương.
Ném đá hội nghị phát cho xôm tụ...
Có rất nhiều người nhầm lẫn về cái khái niệm Transistor... Nhiều người cứ phân biệt FET, MOSFET, IGBT với Transistor mà không hề biết nó vẫn là Transistor!
Bản thân FET, hoặc MOSFET, thì cụm từ FET trong đó vốn là "field-effect transistor". Hoặc IGBT vốn viết tắt từ "insulated-gate bipolar transistor".
Vậy thì "bọn nó" vẫn là Transistor đấy chứ nhỉ!
Lại nhớ ngày xưa nhập môn, thì biết cấu tạo của Thyristor (còn gọi là SCR) thì nó được cấu tạo bởi 4 lớp bán dẫn... Nó được mô tả nôm na như 2 con Transistor "âu yếm" nhau...
Giờ đọc bài của LH, tò mò bấm vào cái chữ SCR, từ điển công nghệ phọt ra kết quả:
SCR (Silicon Controlled Rectifier), tiếng Việt gọi là chỉnh lưu silic có điều khiển. SCR được cấu tạo bởi 2 Transistor pnp và npn ghép với nhau (cực C của npn nối với cực B của pnp và cực E của pnp mắc hồi tiếp trở lại cực B của npn). Khi có xung kích dương đặt vào cực B của transistor npn thì SCR sẽ dẫn (chân này gọi là chân cổng của SCR). Khi SCR không có chân cổng gọi là diode Shockley.
Nếu không phải thì tại sao?
Hay là do nó có... những 2 con, lại có cả nhiễm sắc thể X và Y? Thế thì gọi nó là "Gay Transistor" có được không?
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viết-... Nếu 1000 W Real Power thì không thể quá 5 Kg.....
... Vào nhà hát Hoà Bình, thấy dàn ampli 5 KVA ... chút xíu, mở máy ra xem thì bất kỳ ai cũng bị thuyết phục. Anh đọc sơ đồ của nó còn bị thuyết phục nhiều hơn với đáp tần rộng khủng khiếp.
Thân ái.
Lan Hương.
Sơ sơ cái Wharfedale 2400 cũng gần 20M, hay cái BMG 1200 của anh TQ cũng gần 10M, Mà cả hai đều chạy transistor nặng mỗi cái có vài chục kg.
Còn thị trường VN bình quân 3-5M là có cái ampli chơi tốt rồi. Nếu có khả năng ráp được như đề tài của cái luồng này thì chỉ cần hơn 2M.
Vì thế nó vẫn được thị trường ưa chuộng chứ chưa đến nỗi bị loại bỏ đâu. Thân !
Cái hệ thống loa 20kW mà dùng ở nhà thì thôi rồi
A lô một cái là điện tắt ngấm kèm theo cái cầu chì nổ làm BỤP một cái.
Nó mà mở hết công suất mà đang hát nhạc Rock thì đồ đạc trong nhà và cửa kính ngang với động đất. Mà đố ai dám lại gần để tắt, chỉ có nước ngắt cầu dao từ xa bà con nhỉ
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCái hệ thống loa 20kW mà dùng ở nhà thì thôi rồi
Nó mà mở hết công suất mà đang hát nhạc Rock thì đồ đạc trong nhà và cửa kính ngang với động đất. Mà đố ai dám lại gần để tắt, chỉ có nước ngắt cầu dao từ xa bà con nhỉThế mà nhiều lúc hứng chí mình vẫn mở lên để nghe đấy, đùa tí cho vui chứ thật ra là để kiểm tra lại, vì mình kinh doanh âm thanh mà. Cũng không đến nỗi "bụp'' cầu chì đâu vì nó còn tùy thuộc công suất thực tế phát ra chứ mở maximum có mà...chết !
Thôi mọi người cứ doạ bác chủ topic hoài,tung một mớ chưởng thế này bác ấy xỉu mất.
Em hiền hơn tí,doạ...từ từ thôi
Đầu tiên là phần nguồn,nếu làm nguồn analog thì cục biến thế tối thiểu phải ra được 1500W ,dàn tụ lọc vài chục con cực lớn...
Ráp xong cái nguồn này bác sẽ giảm được vài Kg do phải vác biến thế thường xuyên
có giải pháp khả dĩ hơn là dùng nguồn switching,thế giới dùng rất nhiều rồi,ngay cả trong amply cao cấp!
Khi nào bác làm xong bộ nguồn em chỉ tiếp
Nhắc đến tụ lọc mới nhớ:một câu hỏi đặt ra là :có phải lắp càng nhiều tụ song song với nhau thì càng tốt không?(với cùng một mức công suất ra,không nhắc đến chuyện $$$ !)
nói chung thì Class D với rất nhiều ưu điểm sẽ dần chiếm thị phần của amply truyền thống,trước mắt là trong những dàn máy của oto.Nếu đòi hỏi không quá khắc khe về âm sắc thì amply class D có thể đáp ứng được.
Amply class A,class AB vẫn có vị thế riêng của nó,giống như amply đèn vậy.Một công nhân với công cụ đo kiểm tối thiểu là VOM cũng có thể ráp tốt,nhưng với class D thì không đơn giản như vậy,ít ra cũng phải có OSC và máy phát sóng.
Một số sản phẩm lấy ưu điểm của cả 2 class đã xuất hiện khá lâu:dải bass sẽ đánh bằng class D để đạt công suất lớn,dải mid và treble dùng class AB để bảo đảm độ tuyến tính.
@lanhuong:mình thấy âm thanh ở nhà hát Hoà Bình không được tốt lắm,chỉnh bass hơi nhiều nghe mỏi tai,tức ngực
Nguyên văn bởi minhtinh Xem bài viếtHình của em bé quá, anh chẳng thấy gì cả.
Lan Hương.
chị Lan Hương ơi em thích mạch công suất khủng cuả chị lắm
chị ở Sài Gòn huh cho em xin cái mạch classD xài IGBT nha, em đang muốn ráp amp khủng gắn trên xe đầu chó Kenworth
mail cuả em: trungsimatsat@yahoo.com.vn
chị cho em hoỉ lun có dễ ráp hem chị em dốt điện tử lémKết nối Triệu Bàn Tay, Triệu Trái Tim yêu thương...
em có cục nguồn +- 50v 25A em cho chạy ko tải chỉ 30 phút là thấy biến áp nóng ran lên chạm vào bỏng tay em đo điện trở cuận sơ cấp được khoảng 2 đến 3 ôm mà biến áp vừa mới mua xong (chắc là biến áp đểu rồi )liệu có phải người ta quấn thiếu sơ không nhỉ hả các bác .bác nào biết chỉ giup em với để em mang di bảo hành
Nguyên văn bởi susunhut Xem bài viếtEm có tìm trên mạng cái này 1000W nhưng vì câu ghi chú rất cụ thể và rõ ràng thế này: One flash and you're ash ! nên kiến thức của amator chưa dám ráp. Em định sau khi thành công với một số mạch 100W, 300W, 500W,... rổi mới đến 1000W,.... "Chậm mà chắc". Vả lại em chưa tìm được đủ linh kiện cũng như supply.
Em post anh lên cho các bác wánh giá nhé.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
