Nguyên văn bởi hoangviethty
Nghiên cứu , lắp ráp Ampli công suất 1Kw
Nguyên văn bởi huynguyen095 Xem bài viếtAmpli D-class là hay nhất không phải bàn.
Ưu điểm của Class D là nhỏ gọn do tổn hao công suất thấp ( hiệu suất cao ). Còn chất lượng âm thanh ( độ hay ) thì không thể nói là nhất được
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtAi bảo bạn thế ?
Ưu điểm của Class D là nhỏ gọn do tổn hao công suất thấp ( hiệu suất cao ). Còn chất lượng âm thanh ( độ hay ) thì không thể nói là nhất đượcỐm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
Nguyên văn bởi thanhtung123 Xem bài viếtem thay o ngoai cho no ban cai main cong suat 1200w, dung hinh nhu la 12 con 1943 cho mot kenh, bien ap 35v 25A, ko biet co nghe co hay ko nua?Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi thanhtung123 Xem bài viếthi, em chua dám đầu tư vô cái vụ này, vốn liếng ít quá, chú em thấy nó đề 1200w em củng máu lắm ,he he....Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtMới tính đến CS. Các bạn đã có nguồn khủng để nuôi nó chưa
Nếu mắc cầu H thì nguồn 120VDC. Còn đẩy kéo thì +/- 120 VDCTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi minhtai2412 Xem bài viếttrời cái củ tui có 100w vặn hết ga nghe mới có nữa tiếng mà chịu hok muốn nổi
1000w vặn hết ga chắc tui thủng màng nhỉ
Nguyên văn bởi chipnhonhư bác Vân nói cần 4 kỹ sư 3/7 và 3 ông 7/7 mới cho ra sản phẩmTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
