hàng mua ở VN là của TQ, k phải American hay Japan đâu mà đúng 100W, con này chạy được 70W là mừng rùi
các bác tư vấn giúp em về tda7294
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtvậy nó là số mấy bác em ngu lắm
22mF (hay uF) = 22000nF = 22000000pF = 22x10^6 đó. hiểu hông. cứ lôi con tụ nào đó ra tập tính sẽ quen
Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viết15*1.41=21.5 vậy là +-21, ok rùi, đánh hết ga cũng k cháy IC, cs nhỏ hơn xíu thôi, ~45W / kênh, 5A thì đánh dc 2 kênhLast edited by this1998; 07-03-2013, 12:00.
Hôm rồi làm thử cái mạch chơi, còn dư mấy board. Mạch chạy ngon. Ai cần thì liên hệ mình nha. Mạch 1 lớp, 15k/1board. phatkien.dt@gmail.com
Nguyên văn bởi truongantinh Xem bài viếtcứ ok đi. có gì hỏng hóc thì còn có cái mà làmđiện tử là anh em của trái tim tôi
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtnó là 226 đó bạn,làm cái này phải học cách đọc tụ chứ lị.
22mF (hay uF) = 22000nF = 22000000pF = 22x10^6 đó. hiểu hông. cứ lôi con tụ nào đó ra tập tính sẽ quenđiện tử là anh em của trái tim tôi
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtwow. bác ơi em cũng có cục nguồn 15-0-15/5A (hiệu KDK Super) như bác nói. nhưng đó là hàng chợ Giời,ko biết có nổi 5A ko hay lại 3A đây. trong các BA em có thì cái này là có tiết diện dây đồng to nhất. nếu nó đúng là 5A liệu có chạy nổi mạch mắc brigde 2 con TDA7294 ko bác,em thây mạch brigde nó tham dòng lắm. em ko dám thử vì sợ nó sụt dòng lại cháy mất cái mạch bao nhiêu công của emđiện tử là anh em của trái tim tôi
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtbác nói ghê quá đó là cặp loa mini ba em thích nó nhật bass rất sâu có lực đấy ạ
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtko cháy đâu bác chỉ cs ko hết mức thôi
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtnhiều nhất là do chạm mạch hoặc tự nhiên nó die
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtbác chạy nguồn đôi à xem nguồn có cân bằng ko chứ sao chạy nguồn thấp cháy ic dc
mình chạy cả 2 cục pin 9v thành guồn đôi 9v mà vẫn ko cháyThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
