Hỏi cách biến radio thành amli khuếch đại âm thanh
Em có cái radio cũ,em muốn hỏi mấy bác có cách nào để biến nó thành amli khuếch đại âm nối từ máy nghe nhac không ạ?nếu có thì nối như thế nào(em có sợi jack 3.5 cắm máy nghe nhạc)
thank mấy bác
Hic bạn làm vậy thì hóa ra bạn chỉ dùng biến trở của radio để điều chỉnh âm lượng ra trên loa Radio thui chứ không có qua khâu khuyếch đại. Bạn phải tách và đưa tín hiệu vào từ khâu khuyếch đại âm tần.
tín hiệu qua Volume rùi mới qua khuếch đại rùi ra loa bạn ah
mở cái chỗ volume lớn nhỏ của radio, cắt mạch nối từ bên phần tín hiệu vào (bên trái volume như hình vẽ) rùi nối điện trở vào như trên, vậy vừa nghe mp3 dc, mà vẫn xài radio bình thường (nếu nó còn xài dc hihi)
[ATTACH=CONFIG]59374[/ATTACH]
Chào các bạn,
Nếu radio này được dùng như amply với micro thì phải đấu thế nào nhỉ? Ví dụ với 1 micro vi tính Danyin DM-099 có thể đấu vào volume được không, hay phải tạo thêm mạch như thế nào nữa, để có thể nói hoặc hát ra loa của radio?
cho e hỏi trên cái radio này thì cái tầng khuếch đại âm thanh nó nằm ở đâu vậy ạ.e đang muốn làm loa cho máy tính từ chiếc đài cũ nỳ mà không biết làm sao cả.anh em nào có thể giúp em với!
Đơn giản bạn ah ! bạn lấy dây nối tin hiệu 3,5. Nó thường có 3 dây : mass, loa trái L, loa phải R. Dây mass thì nối với mass của radio. Dây L hoặc R bạn nối vào chân giữa của con biến trở điều khiển to nhỏ của đài.( thường là như vậy được )
bạn ah ! lo cắm tai nghe thì là đầu ra của loa rồi ! còn nếu bạn muốn cắm mp3 của bạn vào để cái radio làm amply cỡ nhỏ thì làm theo cách của mình là ok ! trước khi học điện tử thì mình cũng nghịch thế này rồi !
Mọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
Tôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Một lúc sau quay...
Ra chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.
Thép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
Các bác cho em hỏi.
Cảm ơn...
Theo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...
