Nguyên văn bởi hoahongpr
Hỏi cách biến radio thành amli khuếch đại âm thanh
Nguyên văn bởi hoahongpr Xem bài viếtchụp hình cái hình nào hả a?
Bạn chú ý ... những cái radio bây giờ đa phần nó đều chỉnh âm lượng bằng điện áp ( chứ không cho tín hiệu âm tần qua biến trở để chỉnh như những radio thời Napoleon ) .
Để biết chính xác mạch có điều chỉnh âm lượng bằng điện áp hay điều chỉnh theo cách thông thường bạn tra cứu con IC trong đài , Tách lấy từ đầu DET out là chuẩn nhất !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi hoahongpr Xem bài viếtcho e hỏi trên cái radio này thì cái tầng khuếch đại âm thanh nó nằm ở đâu vậy ạ.e đang muốn làm loa cho máy tính từ chiếc đài cũ nỳ mà không biết làm sao cả.anh em nào có thể giúp em với! [ATTACH=CONFIG]66385[/ATTACH]FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
Nguyên văn bởi nguyenkimxo Xem bài viếtTất cả các phần khuếch đại cao tần, tách sóng, khuếch đại âm tần đều nàm hết bên trong con IC to nhất rồi. Không có đường tín hiệu âm tần chưa khuếch đại đưa ra ngoài nên không thể ghép tín hiệu bên ngoài vào được. Bây giờ mạch khuếch đại cũng nhiều, nếu bạn muốn làm loa cho máy tính thì nên mua lấy một cái về mà lắp, còn cái đài thì cứ bỏ đấy dùng vào việc khác hay hơn.
Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếtchụp hình chỗ con biến trở ( cái vặn to nhỏ của cái radio ấy) chụp chi tiết một tí tôi chỉ chỗ đấu dây cho. và nhớ up thêm một cái hình chụp toàn bộ cái đài đó nhé.
Nguyên văn bởi hoahongpr Xem bài viếtnó đây nek a[ATTACH=CONFIG]66527[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]66527[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]66528[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]66529[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]66529[/ATTACH]
Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếtđầu tiên bạn cấp điện cho cái đài đó sau đó chạm tay vào ba chân màu đỏ, tím, xanh mình đánh dấu đó chân nào khi chạm vào mà loa kêu rột rột thì đấu một dây từ điện thoại ( máy nghe nhạc mp3) vào đó còn một dây mass (thường là dây to nhất ko có vỏ ở phía ngoài cùng đối với loại jack cắm 3,5mm có 3 lõi) thì đấu vào chân ngoài cùng (xem hình)
[ATTACH=CONFIG]66535[/ATTACH]
Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtM có ý này bác lấy 1 dây của tai nghe cho qua 1 tụ hóa 1 uf và chấm vào các chân ic chỗ nào có tiếng cắt ra cho tín hiệu vào đó ( dây tai nghe được cắm vào đầu phát và volum ở mức 50% ) hồi xưa m có cái radio hỏng fần fm còn cs vẫn hoạt động cũng k nghĩ là tận dụng nó nên k ngâm kíu
Nguyên văn bởi ttntb Xem bài viếtĐơn giản bạn ah ! bạn lấy dây nối tin hiệu 3,5. Nó thường có 3 dây : mass, loa trái L, loa phải R. Dây mass thì nối với mass của radio. Dây L hoặc R bạn nối vào chân giữa của con biến trở điều khiển to nhỏ của đài.( thường là như vậy được )
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
