đồng ý là linh kiện giá cao thì bền hơn,khả năng chống nhiễu tốt hơn,ít méo hài hơn...Nhưng không giống với amply đèn,amply bán dẫn phụ thuộc chặt chẽ vào cấu trúc của mạch hơn là chất lượng linh kiện!
tui thấy đa số các đồng chí ráp amply cháy nổ ầm ầm mà cứ đòi mua đồ xịn về ráp là thế nào ấy nhỉ?
khi ráp chạy ngon rồi ta mới mua sò sịn về ráp vào khi thử nên thử mỗi bên loa 1 cặp sò thôi, khi ráp thật thì mình mới chồng đủ sò nghe cho nó phê cái màng nhĩ
còn về nguồn thì mình đã thử mạch khếch đại nên dùng +-15 vol, và phần công suất nên dùng +-45 vol, lúc đó nghe mới hay. Vì nếu có mở lớn tụt áp thì cũng dc +-40V....
Sò 2n3055+j2955 hiện tại cũng không còn hàng sịn,loại sò này hảng toshiba ngưng sx rồi
sò "mạnh công suất lớn" sử dụng nhiều giá cũng tương đối là:
A1943 + C5200 ,A1106 +C2581
Nảy giờ thấy bác nào cũng chê con B688 và D718 hết vậy bác nào có thể giới thiệu cho em thay con nào tốt hơn và mạnh hơn không.em dùng con này nhanh cháy wa đi.
B688 và D718 là đôi sò dễ thương đó, nếu hay bj cháy thì chắc là bạn để nó thoát nhiệt rồi. Phải gắn con tran bias vào tản nhiệt chính, nếu không nhiệt độ cao, dòng tĩnh cũng tăng theo-> cuối cùng là sò gì cũng cháy. Đôi b688 và D718 bình dân chạy rất tốt với nguồn từ +/- 40 tới +/- 48V. MÌnh đã lắp thử 1 cái ampli dùng bién áp ac 35-0-35 mở rất lớn mà không cháy. Ưu điểm của đôi này là dễ lái, có thể dùng đôi A 1013 và c2383. Rất phù hợp với mạch chi phí thấp. Nhược điểm của đôi này là tiếng trung và treble hơi bí nhưng nếu nướng ở chế độ class A thì cũng tương đối tốt.
Transistor bị cháy do mấy lý do sau:
1. Mua phải tran chất lượng kém. ở các hàng linh kiện, transistor họ bán có 2 loại, có giá khác nhau và chất lượng khác nhau, nếu mua phải hàng kém, chạy hơi nóng chút là cháy, amp rất dễ bj tự kích (thường hàng link kiện ở HNhọ gọi tran tốt là hàng zin)
2. Mắc dây đất không đúng chỗ gây ra hiện tượng ground loop và tạo ra xung tần số cao, tạo ra dòng điện rất lớn, phá hỏng transistor, thường gây cháy transistor khi mở nhạc hơi to 1 chút .
3. Thoát nhiệt: không có mạch bù nhiệt khi nhiệt độ của trans công suất tăng.
4. Tự kích, có thể xảy ra thường xuyên hoặc thỉnh thoảng tự kích, tạo ra dòng lớn phá hỏng trans.
Khi mạch bị một trong các lỗi trên transistor rất hay cháy nổ đặc biệt khi nhiệt độ tăng. Mạch tốt thì có thể nướng tới 70 độ mà không có vấn đề gì.
anh có thể cho em biết cách nào chon BJT loại tốt không vậy anh.chứ em mua loại 7k về cứ thay vào chạy dược một lát là cháy lại thôi ah.thank
TRUNG TÂM SỬA CHỬA CUNG CẤP LINH KIỆN LAPTOP-VI TÍNH-MONITOR-DTDD-AMPLY-TIVI CRT-LCD-DVD TẠI QUẢNG TRỊ
Yahoo:minhtriqtvnEmai: DT:0906.58.38.44 & 0943.321.550
Mình ở Hà nội, trước giờ hay mua linh kiện ở chợ trời HN, cứ ra hàng Giang Tú Loan, rồi bảo họ lấy cho hàng zin, vế lắp chạy thoải mái không cháy nổ, mình thường mua mje345,350, B649,D669, C2922, c5200, B688. . . mình thấy về đặc tính dòng và điện áp của linh kiện này OK mà. 1 đôi B688, D718 của hàng này (giá 15k gì đó) mình lắp nguồn 45V, mở rầm rầm, không cháy nổ gì cả, tiếng của nó cũng to lắm.
Ban đầu mới làm amp mình cũng hay bj nổ tran lắm vì đấu nối không đúng nguyên tắc, mạch bj tự kik và ground loop, nổ như pháo ấy mà. Bạn nên kiểm tra lại mạch nhé
Đính chính tiếp : JRC4558 dùng nguồn đôi 24 vol
Trong mạch Ampli thấy nó được cấp nguồn 24 V và có 2 zener 12 V ổn định điện áp tại 2 chân nguồn.Còn D718 và B688 có công suất 80W hình như dùng điện âp 50V cho mỗi con thì phải.Tôi đo áp nguồn thấy giá trị 100V chẵn.
4558 dùng nguồn +-30VDC do , các bac xem kỉ lại nhé, sao ko xem ki chi tiết hon về nó di , www.datasheetcatalog.com
Thực ra 4558 và D718+B688 nằm trong mạch khuếch đại công suât. Mạch khuếch đại công suất cần độ trung thực cao . Còn chất lượng hay hay không nó là nhiệm vụ của mạch lọc âm sắc.
Lạc hậu là nó từ trong Tâm họ mà ra, không phải từ phương tiện, điều kiện bên ngoài.
Họ lạc hậu thì dù họ vận hành cái Laptop...
