giup' mình về D718 & D688 , Ic 4558 zới
  • #61
    Cặp D718 & B688 chạy cũng được mà, nhưng mà phải hồi tiếp tốt 1 chút (hy sinh độ lợi). Phần Pre thì 4558 cũng hồi tiếp sâu 1 chút là good. Mình đã làm 1 con chạy 4 cặp nghe cũng khá (quán cafe). nhưng mà phải hy sinh thí nghiệm với 12 cái mạch âm sắc ở chợ, cuối cùng cũng có 1 cái nghe tuyệt. đập bằng 1 cặp loa 3 tấc và 1 cặp 2 tấc chạy vô tư, thêm 1 quạt hút 15cm trên nắp là ngồi rung đùi nhâm nhi cafe. ( nói nhỏ, con amply này mình ráp mất 4 tháng). Nhà nghèo thì thế là đủ.
    Lưu ý: tăng phô phải 55 Vol ( theo mạch), chạy 8 tụ 10.000 mF, GND đấu sao, dây tín hiệu phải xịn để chống nhiểu cho cái phần CS chạy cặp còng rẻ bèo này. Chạy good rồi thì ráp cái chạy sò xịn/ FET cho vui.
    • #62
      mạch này dùng IC khuếch đại thuật toán JRC 4558 khuếch đại tín hiệu đầu vào yếu và đầu ra được phân cực qua hai Điốt 1A để kích cặp C2383 rồi mới kích cặp D718 chứ
      đầu ra của cặp D718 được hồi tiếp vào chân đảo của IC khuếch đại thuật toán 4558 để điều chỉnh hệ số khuếch đại và ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh đầu ra loa
      tốm lại mạch này chỉ thay 4558 và kiểm tra cặp đèn kích C2383 và cặp công xuất D718
      mạch này chỉ khác nhau ở chõ xác định xem cặp công xuất nó chạy E chung hay C chung
      đây là mạch công xuất đơn giản nhất mà có chất khá tốt EV cũng sử dụng mạch này
      JRC 4558 ra nhà 17A hàn thuyên mua Zin 2000vnd một con
      http://baohanhbeptu.vn
      ĐT: 0967 403 123
      • #63
        Mắc EC tốt hơn.
        • #64
          Hôm nay rảnh rỗi đọc kỹ lại từ đầu thấy các bác tranh luận về nguồn cấp cho JRC4558 thật là .. hay. Cho nên mình mạn phép phân tích về 4558JRC này vài lời.
          Đã có 2 dòng tương đối giống nhau mang cùng mã 4558:
          1. Texas Instruments RC4558P (Malaysian)- khoảng giữa cuối thập niên 70-80.
          2. Japan Radio Corporation JRC4558D (Japan) - những năm đầu thập niên 80 (nghi là mua lại của Texas Instruments).
          Do có 2 dòng của 2 hãng nên Datasheet cũng khác nhau và con 4558 của Japan Radio Corporation JRC4558D đã không đưa datasheet ra ngoài, chỉ có con tương đương là NJM4558, do đó con JRC4558 của Japan còn là bí mật về một số thông số đặc biệt.
          Tôi có datasheet của ARTchip về 4558 ( chắc là chung cho 2 dòng trên) các bạn có thể tham khảo. Thông số về nguồn max hơi khác với cái của các bạn đã đưa ra ! Nhìn chung +-15V và +-12V đều chuẩn. Nếu không biết nó là hàng Japan hay Texas hay "anh Ba" thì cấp +-12V cho chắc.
          • #65
            Theo một số người chuyên lắp Ampli ( ví dụ kĩ sư Nguyễn Đức Ánh ) cho rằng trong họ 4558 nên dùng JRC4558D vì chất âm của nó hay hơn các con 4558 khác. Có lẽ do cái bí mật
            • #66
              mình có nhìn thoáng ở đâu cái mạch âm sắc dùng 4558 nhưng không biết sơ đồ nguyên lí và nó chất lượng hoạt đông của nó có tốt không, ai có mạch thì giúp mình với
              ĐT:01649591262
              • #67
                Nguyên văn bởi TrầnThanhHà Xem bài viết
                Các mạch âm sắc OpAM dùng 4558D JRC có thể dùng TL072,TL082.... được.; và ngược lại cũng OK.
                • #68
                  cặp D718 & B688 kết hợp với jrc4558d là nghe cũng hay ra trò rồi. trong tất cả các âm ly dân dụng dùng cặp sò này thì phần nguồn (tăng phô) của nó là +-26v dòng 8a trở lên và nguồn cấp cho 4558 là +-12v và nguồn cho phần công suất và nguồn cho 4558 là nguồn riêng không dùng chung. nên phần biến áp nguồn sẽ có các đầu tương ứng là 26-0-26, 15-0-15.
                  • #69
                    mấy bác cho em hỏi mạch tự kích là sao vậy, có bác kia nói nó cháy như pháo hoa thấy ghê quá?
                    • #70
                      một bo mạch có 2 cặp 718 va 688 + 1 con 4558 đầu vào nguồn có 3 đầu vào.
                      2 đầu là dùng nguồn +-40 con cái ỏ giữa có ghi là GND vậy nên mắc bao nhiêu
                      • #71
                        Nguyên văn bởi love_l Xem bài viết
                        3 đầu thì 1 đầu là -40V , 0V và +40V.
                        • #72
                          Em có cái âm ly sử dụng 2 cặp D718 và B688.Vậy bây giờ em muốn độ lên 4 cặp(tức là em muốn lắp thêm 2 cặp nữa song song với 2 cặp cũ)
                          Vậy các bác cho em hỏi lắp như thế có được ko? và nếu ko thì ta phải làm sao để lắp thêm vào?
                          Mong các bác giúp cho.
                          Chân thành cảm ơn!
                          Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
                          bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
                          ĐT:0947012323
                          • #73
                            không làm vậy được đâu bạn ah.người ta đã thiết kế công suất của tầng thúc phù hợp với 2 cặp rồi.nếu lắp song song thì tầng thúc sẽ bị quá tải có thể dẫn đến cháy transistor tầng thúc hoặc tiếng sẽ bị méo nghe rất dở đó.
                            • #74
                              Nguyên văn bởi hungdtk37 Xem bài viết
                              Hix ko còn cách nào sao bác?
                              Dù sao cũng cảm ơn bác
                              ĐT:0947012323
                              • #75
                                Có chắc vậy không? Thường người ta gắn thêm song song 1 cặp CS để chia bớt tải dòng đều cho 2 cặp.
                                Bác nói tầng thúc sẽ quá tải, tại sao vậy?
                                thi3nch4y Tìm hiểu thêm về thi3nch4y
