giup' mình về D718 & D688 , Ic 4558 zới
  • #76
    thêm vào bình thường bác ơi.
    mình xai2 board âm thanh 1 kênh 4 xò cho tới 16 xò nó cũng i chang nhau chẳng thấy khác tí nào. chỉ có cái board dài hơn thôi
    còn board 26 xò 1 bên thì nó thay 2 con kéo đẩy thành chính con CS luôn là 5200 còn tầng phân cực thì thay bằng cặp A940 thồi
    • #77
      Hì hì vậy đội ơn các bác để em độ thêm vào coi nó làm sao
      Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
      bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
      ĐT:0947012323
      • #78
        à khi bác chồng thêm sò thì nhớ từ con kéo đẩy nối tới con CS làm sao thì phỉa thêm y như vậy
        VD : nghĩa là khi chân E trên board nối với con trở 0.47 ohm ra out thi con thêm bác cũng phải nối với 0.47 ohm rồi nối ra out
        • #79
          có bạn nào lap amply dung fet j 162 và k1058 nhì. mình làm xong rồi nhưng do mình mua fet không có nên mình xài căp domino 2sc2922 và a... gi đó mình quên rồi mình thấy cũng tạm được nhưng không biết lắp fet âm thanh sẽ hay hơn không? bạn nào từng lắp cho ý kiến nào xin chỉ giáo. sẵn đây mình bàn thêm về amply fet nhé
          • #80
            Nguyên văn bởi trankhactuan Xem bài viết
            KHông có j 162 và k1058 thì dùng j113 - K399 rẻ hơn, dùng nguồn thấp hơn; hoặc J114- k400
            • #81
              Nguyên văn bởi tonyqwerty Xem bài viết
              Gắn thêm sò kiểu này thì đâu có cải thiện công suất mạnh lên là bao.Chỉ đuọc cái là máy chạy mát sò ,sò bền ,khó chết,.Nếu muốn mạnh thì bạn phải thay bo công suất dùng cho 8 con.Muốn đạt nũa thì phải thay luôn biến thế,vì biến thế dùng cho 4 sò là loại nhỏ.ampe thấp.
              ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
              • #82
                mình ở tân kiên giang các bạn có thể kiếm dùm mình fet này mình sẽ gởi tiền lại nhé !
                • #83
                  FET thì có sẵn hoặc mua thì cũng OK nhưng gởi như thế nào đây? PM cho mình Đ/c mình gởi cho nhé.
                  • #84
                    có ai có mạch đùng ic 4558 ko cho mình xin với trên diễn đàn nhìu mạch wa ko bít cái nào chạy được mà làm nữa
                    • #85
                      theo mình biết hình như D718 Và B688 dùng nguồn đôi 30Vol đó bạn ơi.nhưng nếu 35v thì xài cũng được .mà nếu bạn ráp mạch khuéch đại công suất loại này thì nên dùng cặp tụ lọc nguồn 10000mF/63vol nghe tiếng bass ấm hơn đó
                      • #86
                        bạn trankhactuan ở kiên giang thì mình cho bạn số điện thoại này của ông anh mình ở kiên giang nè . a đó kinh nghiệm 10 năm trong nghành điện tử chuyên về tivi ampli đó: 0986798801 a đó tên Mười
                        • #87
                          có bác nào biết mạch song mã bán sãn ko? Sử dụng 4 sò D718 và B688 nhưng khi cấp nguồn thi áp ra quá lớn mà mấy em A1015 của 2 kênh L R lắp ngược nhau
                          • #88
                            Nguyên văn bởi chipnho
                            bác ở đâu mà bảo là không còn hàng xịn,ngày ra chợ "trời" ối tròi ơi... Limit luôn,tosiba có , china có, malaysia có....việt nam thì...,dùng loại nè ghét cái là gắn tản nhiệt phức tạp lám ,anh em tham khao cái nè
                            Em có mua mạch giống y của bác, thấy nó ghi dùng cặp sò 718/688 nhưng em thay nó bằng cặp sò 5200/1943. nguồn +-48VDC sau khi nắn lọc, lắp vào sao mà nó ù lắm các bác ơi.
                            liệu lắp cặp sò 718/688 vào thì nó có hết ù không các bác, mass em câu đầy đủ. em nghỉ nó không phải bị ù do thếu mass vì em chập chân in với mass nó vẫn cứ ù.
                            các bác giúp em với. nên để 5200/1943 hay thay lai 718/688
                            • #89
                              Nguyên văn bởi trunghuu.gw8 Xem bài viết
                              [ATTACH=CONFIG]45097[/ATTACH]
                              hì hì, ù không phải do sò.
                              Nếu trên mạch có biến trở nút áo thì chỉnh DC offset lại coi sao.
                              • #90
                                bác tép gửi giúp em cặp FET công suất được không ạ?
                                Keep moving forward...
                                thi3nch4y Tìm hiểu thêm về thi3nch4y
                                  Hôm qua, 07:44
                                  Hôm qua, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
