giup' mình về D718 & D688 , Ic 4558 zới
  • #91
    Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viết
    theo mình biết hình như D718 Và B688 dùng nguồn đôi 30Vol đó bạn ơi.nhưng nếu 35v thì xài cũng được .mà nếu bạn ráp mạch khuéch đại công suất loại này thì nên dùng cặp tụ lọc nguồn 10000mF/63vol nghe tiếng bass ấm hơn đó
    30vac hay là 30vdc. Cặp của mình chạy 49vdc chả có vấn đề gi cả. chẳng ù xì tý nào. Cặp D718 và B688 âm hơi khô
    • #92
      Nguyên văn bởi trunghuu.gw8 Xem bài viết
      [ATTACH=CONFIG]45097[/ATTACH]
      Em có mua mạch giống y của bác, thấy nó ghi dùng cặp sò 718/688 nhưng em thay nó bằng cặp sò 5200/1943. nguồn +-48VDC sau khi nắn lọc, lắp vào sao mà nó ù lắm các bác ơi.
      liệu lắp cặp sò 718/688 vào thì nó có hết ù không các bác, mass em câu đầy đủ. em nghỉ nó không phải bị ù do thếu mass vì em chập chân in với mass nó vẫn cứ ù.
      các bác giúp em với. nên để 5200/1943 hay thay lai 718/688
      Hình đó 8 em sò trông giống cặp BD không phải AC oy.
      • #93
        Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
        bác tép gửi giúp em cặp FET công suất được không ạ?
        OK khi nào đi chợ sẽ mua cho bạn, có thì mình PM cho để bạn cho Đ/c.
        • #94
          Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
          cảm ơn bác,bác xem có cặp FET nào ngang ngang tầm K1058 thì bác giúp em ạ!
          Keep moving forward...
          • #95
            4558 thì xài +-12 Vdc đến +-15 Vdc, nên dùng transistor ổn áp, 2 nguồn này thường nằm chung Biến Áp( +-25 Vac trở lên) với Ampli
            • #96
              D718 và B688 dùng biến áp +-25Vac là được rồi mấy chú àh, sau khi nắn lọc ra 35Vdc
              Nếu xài Biến Áp +- 35Vac thì 2 con điện trở gần 2 con B688 bốc khói
              • #97
                Đúng đó, mình thay d718, b688 cung không tồi lắm. hay hon c5200, a1943
                • #98
                  Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết
                  ê cu . . cho anh em xem cái mạch nào ???
                  Úp hình lên cho anh em tham khảo nhé ??
                  MÌnh cũng muốn làm 1 cái ? anh em làm được thì chia sẻ đi ???
                  Hôm trước đi mua 1 cái nguồn đôi tầm 35V + , - mà nó kêu là 200. 000 vnd liền .... ặc ...
                  200 là loại zỏm ấy, dòng chưa đến 8A nữa, mình đặt quấn 35V đôi 18A hết 600 nghìn á
                  • #99
                    Nguyên văn bởi thonganh1988 Xem bài viết
                    Làm sao mà bốc khói dc ? D718 chịu áp 120V, con điện trở 0.25 Ohm k cháy trừ khi mạch bạn làm sai
                    mình xài cặp MosFet IRF540 và IRF9540, mỗi con chịu áp tối đa 100V, dùng nguồn ~35 nắn lên +-49V kìa, xài thả ga, cháy mới lạ !
                    • cac anh chi nao cho minh xin so do mach ri ca khong
                      • Mình đo cái amly mạch ic4558 có trở 100 thấy cấp nguồn 15c-dc
                        • Còn cái d718 và b668 nguồn 40v-dc
                          • Còn thực tế lý thyết ko rõ sao lại thế =))
                            thi3nch4y Tìm hiểu thêm về thi3nch4y
                              Hôm qua, 07:44
                              Hôm qua, 02:00
                              22-02-2025, 22:18
                              22-02-2025, 14:51
                              22-02-2025, 14:39
                              22-02-2025, 14:28
