Nguyên văn bởi trinhhadem
giup' mình về D718 & D688 , Ic 4558 zới
Nguyên văn bởi trunghuu.gw8 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]45097[/ATTACH]
Em có mua mạch giống y của bác, thấy nó ghi dùng cặp sò 718/688 nhưng em thay nó bằng cặp sò 5200/1943. nguồn +-48VDC sau khi nắn lọc, lắp vào sao mà nó ù lắm các bác ơi.
liệu lắp cặp sò 718/688 vào thì nó có hết ù không các bác, mass em câu đầy đủ. em nghỉ nó không phải bị ù do thếu mass vì em chập chân in với mass nó vẫn cứ ù.
các bác giúp em với. nên để 5200/1943 hay thay lai 718/688
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtbác tép gửi giúp em cặp FET công suất được không ạ?Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtOK khi nào đi chợ sẽ mua cho bạn, có thì mình PM cho để bạn cho Đ/c.Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
4558 thì xài +-12 Vdc đến +-15 Vdc, nên dùng transistor ổn áp, 2 nguồn này thường nằm chung Biến Áp( +-25 Vac trở lên) với AmpliLast edited by thonganh1988; 25-12-2012, 20:12.
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtê cu . . cho anh em xem cái mạch nào ???
Úp hình lên cho anh em tham khảo nhé ??
MÌnh cũng muốn làm 1 cái ? anh em làm được thì chia sẻ đi ???
Hôm trước đi mua 1 cái nguồn đôi tầm 35V + , - mà nó kêu là 200. 000 vnd liền .... ặc ....
Nguyên văn bởi thonganh1988 Xem bài viếtD718 và B688 dùng biến áp +-25Vac là được rồi mấy chú àh, sau khi nắn lọc ra 35Vdc
Nếu xài Biến Áp +- 35Vac thì 2 con điện trở gần 2 con B688 bốc khói
mình xài cặp MosFet IRF540 và IRF9540, mỗi con chịu áp tối đa 100V, dùng nguồn ~35 nắn lên +-49V kìa, xài thả ga, cháy mới lạ !.
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
