Ban câu kiểu đó sẽ k kêu được fai tìm data của nó xem input nằm ở đâu cắt nó ra rồi đưa tín hiệu vào đấy chỉnh to nhỏ trên đt nếu muốn dùng volume tìm tầng cuối của cd đưa vào đấy ( volum cua e no chỉnh bằng áp mà )
Em muốn đấu một dây 3,5mm để nghe nhạc trên xe oto từ điện thoại
Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtBan câu kiểu đó sẽ k kêu được fai tìm data của nó xem input nằm ở đâu cắt nó ra rồi đưa tín hiệu vào đấy chỉnh to nhỏ trên đt nếu muốn dùng volume tìm tầng cuối của cd đưa vào đấy ( volum cua e no chỉnh bằng áp mà )
Tháo cái đầu cd ấy, nhìn có cái volume, làm như này, vừa nghe CD được, mà cũng vừa nghe được = ĐT lun
Cắt đường mạch ( hay dây dẫn của nó, nối lại = 1 con điện trở, 2 dây của jack 3.5 cũng nối qua R rùi cho vào Volume
4 con nhỏ đấy là điện trở 22 kilo ohm (22k)Last edited by cvhp; 17-01-2013, 20:58..
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
