xin hỏi mạch 4 sò 1 kênh
  • xin hỏi mạch 4 sò 1 kênh
    chào mấy bác em mới tham gia forum hôm nay cho em mạo mụi hỏi 1 câu hj. em có mua 1 mạch cs 4 sò kéo 1 kênh trên mạch nó ghi J J K K em hỏi thằng bán nó nói J là loại PNP.K là loại NPN em gắng b688 b688 d718 d718 em test nó chạy nhưng nó không lớn hơn 2 con j hết em dùng BA 8A tại em định nâng cấp từ 4 lên 8 sò,em hỏi có phải do BA yếu ko??
    - Thứ nhất, bạn viết bài phải chọ chuyên mục đúng với chủ đề cần hỏi (chuyển chuyên mục Điện Thanh).
    - Thứ hai, cần tìm kiếm trước khi hỏi để khỏi trùng lặp đề tài.
    Về câu hỏi của bạn, đúng ra khi mạch ghi J, K có nghĩa là mạch sử dụng MOSFET. J là MOSFET kênh P và K là MOSFET kênh N. Tuy nhiên, có nhiều mạch chợ tuy ghi là J,K nhưng vẫn sử dụng BJT. về công suất của ampli, không phải cứ 4 sò có nghĩa là công suất lớn hơn 2 sò đâu. Nó phụ thuộc vào nguồn cung cấp, và mạch thúc cho sò. Vì vậy, nếu bạn vẫn giữ nguyên nguồn cung cấp, thì lắp thêm sò thì làm sao tăng được công suất. Có chăng nó làm sò của bạn mát hơn mà thôi. Một điều nữa lưu ý là không thể lấy lỗ tai nghe lớn hay nhỏ để xác định công suất.
      Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
      moderator nói có khác member nhỉ hihi
        Nguyên văn bởi tuancktvct Xem bài viết
        xem con điện trở kích chân B của con CS mà bạn gắn vào là bao nhiu Ohm, 3,3 Ohm là cho sò, 330 Ohm trở lên là Fet hay MosFet bạn j ơi
          thank mấy bác em rút kinh nghiệm
            em xem rùi 300om theo mấy bác em nên làm gì để tăng đc cs
            tuancktvct Tìm hiểu thêm về tuancktvct
              hôm nay, 07:44
