em làm mạch này nhưng vì thiếu lk nên em đả thay vài con trở con 3,9k em thay bằng 1,8k+2,2k=4k và trở hồi tiếp xuống mass 960om em thay bằng 1k tới tụ 47uf 100 em không có vậy em nên dùng tụ nào hay giảm trở dùng tụ có dung lượng khác em có 100uf 100v và 330uf 50v hay dùng 100u +100u 50v
xin giúp mạch công suất ampli
[QUOTE=vanthiet;n1636730]em làm mạch này nhưng vì thiếu lk nên em đả thay vài con trở con 3,9k em thay bằng 1,8k+2,2k=4k và trở hồi tiếp xuống mass 960om em thay bằng 1k tới tụ 47uf 100 em không có vậy em nên dùng tụ nào hay giảm trở dùng tụ có dung lượng khác em có 100uf 100v và 330uf 50v hay dùng 100u +100u 50
thanhk bạn nhiều nha, em tìm mạch đuổi ruồi này lâu lém roài
Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
[QUOTE=vungtau_tv;n1636816]Nguyên văn bởi vanthiet Xem bài viếtem làm mạch này nhưng vì thiếu lk nên em đả thay vài con trở con 3,9k em thay bằng 1,8k+2,2k=4k và trở hồi tiếp xuống mass 960om em thay bằng 1k tới tụ 47uf 100 em không có vậy em nên dùng tụ nào hay giảm trở dùng tụ có dung lượng khác em có 100uf 100v và 330uf 50v hay dùng 100u +100u 50
Nguyên văn bởi vanthiet Xem bài viếtem chơi con 47uf 400v luôn mà em chưa tesr mạch nếu không xong em chơi nối tiếp 2 con 100u 50v
bởi bqvietChủ thớt thử ngó lại xem họ có dùng hộp cầu chì gắn trên vỏ thép hay không ? Nếu dùng hộp cầu chì hoặc áp-tô-mát gắn trên vỏ thì không cần cầu chì trên mạch. Chứ thiết bị mà hoàn toàn không có gì bảo vệ đầu nguồn, chỉ trông chờ vào đuờng mạch đứt khi sự cố thì ... láo quá.
hôm nay, 01:33 -
bởi mèomướpDạ vậy thì chú mua máy pin ạ. Cò bóp giữ an toàn, công suất, vòng tua vừa phải. Tiện dụng nhưng đắt tiền, cắt nhìu thì hết pin...
Hôm qua, 22:10 -
bởi ittc
Vậy à bạn, nhưng nghe nói xét về mặt sử dụng thì loại máy công tắc đuôi là nguy hiểm nhất á....-
Hôm qua, 20:09 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... muốn tính diện tích chiếu vuông góc thì chú chiếu nó lên 1 tấm bìa rồi vẽ lại hình ấy. Chú chụp ảnh và cho kích thước thật dài rộng của khung. Cháu sẽ nhờ anh thợ sửa ống nước vẽ lại trên cad rồi tính 1 xíu là xong thôi ạ...
Hôm qua, 20:06 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... ko nên mắng con chú thô thiển như vậy ạ. Giống mấy bà góa chồng điêu ngoa đang tuổi tiền mãn kinh lắm ạ. Cụ trưởng bản uy vũ như thế mà gặp mấy bà ấy cũng phải chạy mất cả dép ấy ạ...
Hôm qua, 19:57 -
bởi mèomướpDạ chú mua loại công tắc bật ở đuôi máy ấy ạ. Sửa chữa cho dễ tháo...
Hôm qua, 19:44 -
bởi ittc
Ồ cái này em có nghe rồi, nhưng dạng cò bóp nhấn lại chuyên dành cho máy công xuất lớn mới hay có, còn em lại đang hỏi cho loại máy cá nhân, máy gia đình, thầy thợ nhỏ lẻ, mấy dòng máy 600W - 950W á bác....-
Hôm qua, 19:17 -
bởi bqvietNếu áp-tô-mát đầu công tơ loại thông dụng 40A, dây tiết diện 8 mm2 đồng đỏ thực thì 8 KW thừa sức, 10 KW vẫn an toàn. Đường 3 pha cho dân dụng giờ cũng không còn hiếm/khó như xưa nữa, vấn đề chỉ là cân đối bài toán kinh tế giữa...
Hôm qua, 15:26 -
bởi bqvietLoại công tắc cò bấm, tất nhiên rồi. Bất tiện khi cứ phải bấm giữ liên tục, nhưng nó có sẵn tính năng an toàn : khi sảy ra sự cố hay tai nạn bất kỳ, người sử dụng buông tay ra khiến cho máy bị cắt điện. Một dạng "dead man's switch"...
Hôm qua, 15:21 -
bởi ittcChào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
- Loại gạt trượt (Slide)
- Loại nhấn bóp (Trigger) hoặc
Hôm qua, 06:10
