em làm mạch này nhưng vì thiếu lk nên em đả thay vài con trở con 3,9k em thay bằng 1,8k+2,2k=4k và trở hồi tiếp xuống mass 960om em thay bằng 1k tới tụ 47uf 100 em không có vậy em nên dùng tụ nào hay giảm trở dùng tụ có dung lượng khác em có 100uf 100v và 330uf 50v hay dùng 100u +100u 50v
xin giúp mạch công suất ampli
[QUOTE=vanthiet;n1636730]em làm mạch này nhưng vì thiếu lk nên em đả thay vài con trở con 3,9k em thay bằng 1,8k+2,2k=4k và trở hồi tiếp xuống mass 960om em thay bằng 1k tới tụ 47uf 100 em không có vậy em nên dùng tụ nào hay giảm trở dùng tụ có dung lượng khác em có 100uf 100v và 330uf 50v hay dùng 100u +100u 50
thanhk bạn nhiều nha, em tìm mạch đuổi ruồi này lâu lém roài
[QUOTE=vungtau_tv;n1636816]Nguyên văn bởi vanthiet Xem bài viếtem làm mạch này nhưng vì thiếu lk nên em đả thay vài con trở con 3,9k em thay bằng 1,8k+2,2k=4k và trở hồi tiếp xuống mass 960om em thay bằng 1k tới tụ 47uf 100 em không có vậy em nên dùng tụ nào hay giảm trở dùng tụ có dung lượng khác em có 100uf 100v và 330uf 50v hay dùng 100u +100u 50
Nguyên văn bởi vanthiet Xem bài viếtem chơi con 47uf 400v luôn mà em chưa tesr mạch nếu không xong em chơi nối tiếp 2 con 100u 50v
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
