mach den can giup
  • mach den can giup
    chào các ban,minh tinh lam 1 mach den led nhap nhay chu CHUC MUNG NAM MOI,minh da mua dc mach phat tin hieu do la mach dem nhap nhay đồ choi tre em cua TQ su dung nguon 5v nhay 5 kieu,gio minh muon lay tin hieu cua no de kich cho1 day den led 30 bong dung nguon 12v,nhung van de bay gio la tin hieu dua ra la tin hieu am(-) nen minh ko biet phai dung transitor nao de kich no,mong cac ban giup do.
    Nguyên văn bởi api.pro1402 Xem bài viết
    tín hiệu ra âm thì bạn dùng a1015 rồi lấy a1015 kich con tip 41 cho dòng nó lớn ok
    MOV NHÀ,ANH
    MOV NHÀ,EM
    ADD ANH,EM
      minh co the thay the con tip41 bang D468 duoc ko ban vi con tip minh di mua ko co.
        được chứbạn xem dòng bạn dùng là bao nhiêu rồi chọn loại tran cho phù hơpf
        MOV NHÀ,ANH
        MOV NHÀ,EM
        ADD ANH,EM
          mình da lam xong nhung lai co hien tuong bi nhieu nguon,mình sai nguon chung la 12v,qua zener on ap cho mach tin hieu 5v nhung lai suat hien khi den mach dieu khien tat thi dàng den mình lai sáng mờ mờ,mình ko bit sử lí sao mong cac ban giúp mình voi
            Bạn xem có bị dò điện chỗ mấy con Tran không ? nếu cả cụm sáng mờ trong khi chỗ đó phải tắt thì bạn nối với trở khoảng 10k xuống mass.
              Nối 1 điện trở 8k2 đến 10k từ chân B về chân E của transistor tải ra đèn thì sẽ hết bị sáng mờ!
                mình dung transito b562 de kich dong,chân e nối 0v,chan C nối ngõ ra - cua den 12v,chân B mình lấy tin hiệu va mình làm theo bạn mắc thêm điện trở 10k nữa từ B qua C mà vẫn bị sáng mờ mờ
                  kiểu bạn làm chỉ phù hợp với 5v thôi
                  nếu dùng 12v thì phải thêm con tran ngược nữa vd c1815 hay tip 41
                  MOV NHÀ,ANH
                  MOV NHÀ,EM
                  ADD ANH,EM
                    Bạn phải biết nó là loại tran thuận hay nghịch, cách sử dụng như thế nào, điện trở 10k ấy bạn mắc vào b-c là sai, con B562 là loại thuận, điện trở ấy mắc vào B-E, B là chân kích, chân E nối nguồn, C nối qua Led, led => mass
                    Đây là 2 dạng tran thuan nghich (pnp-npn) và cách mắc thông thường của nó này
                      cảm ơn các bạn,mình đã tìm ra nguyen nhan roi,do bộ nguồn cua mình bị nhiễu nên nó bị vậy,mình chỉ sử dụng 1 em transito de kích la a1013 và đổi nguon khac roi chạy ok luôn.
                      api.pro1402 Tìm hiểu thêm về api.pro1402
                        hôm nay, 16:36
                        23-02-2025, 07:44
                        23-02-2025, 02:00
                        22-02-2025, 22:18
                        22-02-2025, 14:51
                        22-02-2025, 14:39
                        22-02-2025, 14:28
