Cần giúp loa sử dụng TDA2822 hát nhỏ và rè rè
  • Cần giúp loa sử dụng TDA2822 hát nhỏ và rè rè
    Cái loa của mình bị triệu chứng như sau:
    - có nguồn nhưng hát nhỏ
    - tiếng phát ra nghe rè re không rõ
    Loa này sử dụng TDA2822 mình mua 185k, ai biết bệnh xin góp ý giúp
    Cảm ơn rất nhiều
    Không có mạch sao biết được?
    https://www.facebook.com/groups/871091722939350/
      Phanh thây nó chưa nếu chưa thì phanh thây nó ra cấp nguồn xài thử coi ic nóng ko nếu nóng quá thì đào đất chôn con đó đi mua con mới về đóng zô còn ko nóng thì kiểm tra xem tụ trở có con nào si đèn đèn hay bị phồng ko nếu có thì thay đi còn ko đc nữa thì kiểm tra loa coi chừng cái cục sắt sau loa nó bị lệch làm kẹt cuộn đồng trong đó nếu đúng thì chịu khó vật lộn vs nó chỉnh lại cho đúng tâm, đổi keo 502 zô cho cứng rồi coi coi còn bị ko nếu còn nữa thì kiếm cây búa nện nó 1 phát rồi ra mua cái mới về xài cho bõ tức chúc zuôi
        Nguyên văn bởi Hung01259 Xem bài viết
        Thích nhất cái câu đào đất đem chôn, phụ nử và điện tử đều như nhau, cứ tru đít là "hư" bạn nhé cô lập xem nó hư phần nào, nói chung chung khó biết lắm!
          Cảm ơn bạn Hung01259tan ve chai nhé ! Từ những manh mối này mình sẽ gửi kết quả lên sau khi thực nghiệm
            Câu đó của ông mà tan ve chai
              Bạn Hung01259 ơi, mình có cấp nguồn cho loa và sờ ic không nóng, các điện trở còn tốt, tụ điện phóng nạp đều tốt.
              Khả năng còn lại là cục sắt sau loa bị kẹt, nhưng mình không biết chỉnh lại. Thấy cứng ngắt ak
                Bạn thay tìm cái loa khác loại nào cũng đc thay vào test thử coi còn bị ko nếu ko còn là do loa nếu còn thì kiếm cái búa
                  Bạn có làm rớt ko có thì một trăm lẻ một phần trăm là do loa gòi
                    Mấy cái loa đó ko phải dạng vừa đâu mình phải vật lộn vs nó 1 tiếng rưỡi để chỉnh lại đó chúc zuôi nha
                      Bất cứ thiết bị điện tử nào, có một lời khuyên luôn ngọt ngào là bxp_88 "Anh đã hiểu LÒNG em" rồi tiếp theo là cô lập đễ xác định hư hõng nhé!
                        Một lần nữa cảm ơn tan ve chaiHung01259 nhé, mình biết phải làm gì rồi.
                        Mình xin đóng luồng này lại tại đây, tạm biệt
                          Sao rồi bạn đc chưa hay là đi mua cái mới rồi
                            Chắc là mình để đó coi tận dụng được linh kiện bên trong, chứ thấy sửa "chua" quá.....hjhjhj
                              Thực sự thì mình chưa ráp con này bao giờ nhưng theo kinh nghiệm sửa loa mà mình có đc chỉ chừng đó thui (áp dụng cho nhiều loại) bạn nên mua con khác đóng vào thử có thể sẽ hết đấy khả năng mình chỉ giúp bạn đc đến đây thui thông cảm nhé
                              bxp_88 Tìm hiểu thêm về bxp_88
