Chào cả nhà ạ. E có cái mạch Amp dùng 3 con TDA2030A,2 con mắc cầu cho SUB,1 con cho loa Mid,Treble. Em có 1 số thắc mắc sau:
*1-Em cắt dây 3.5mm ra thì thấy có 1 dây GND và 2 dây L,R. Cho em hỏi là tại sao cùng 1 mạch Amp nhg khi thay Input bằng dây R lại kêu to hơn khi dùng dây L ạ? Bây giờ e muốn làm cs dây L to như dây R thì phải làm sao ạ?
*2-Các bác cho em xin cái mạch Preamp ic 4558 dùng cho mạch Amp TDA2030A,nguồn Audio của em là nguồn điện thoại hoặc máy tính. Lần trc trên diễn đàn em có lấy 1 cái mạch Preamp 4558 về làm thử,cấp nguồn 12V đối xứng cho nó,Output của 4558 em cho vào Input của TDA2030A,khi bật thấy loa kêu "rè rè" rất to,lát sau đấy 4558 nóng nóng và rất thơm. Vậy bác nào cho em xin cái mạch Preamp 4558 khác với. Mạch Amp của em gồm 2 chú TDA2030A mắc cầu và 1 chú mắc đơn rồi,nguồn 12V/3A đối xứng ạ
*3-Nếu em lắp mạch Preamp thì tín hiệu Audio sau khi qua Volume rồi mới vào mạch Preamp hay là tín hiệu qua mạch Preamp vào Volume rồi mới tới mạch Amp ạ?
*4-Kênh Treble của em dùng 1 con TDA2030A. Theo các bác em nên dùng Preamp ic 4558 hay NE5532 ạ? Em tìm ngoài chợ Giời phố Huế rồi mà không có thấy con NE5532 @@
=> Thanks các Pro :d
