Hỏi bệnh của âmply
  • Hỏi bệnh của âmply
    Em gặp con amly bị thế này anh em giúp đỡ.nó chạy chung 1 bo công suất,tụ nguồn và 8 con sò 4 con d718 và 4 con 668 chung 1 bo.hiện tượng là bị ù 1 loa,nhưng kiểm tra thì ko thấy hư hỏng chỗ nào hết,khi cắm tín hiệu vào thì 1 bên loa bị ù,vẫn hát nhưng hơi rè.để lâu thì hư loa lun.anh em có thể chỉ mình cách khắc phục ko???
    có fai bác dùng amli belco k? truoc tui cung bi nhu thế. nhung ù cả 2 bên co, tho to cung fai bó tay.sau đành vut đi đấy. bác thu đi lại mass xem sao.
      rồi tách bo echo ra, chỉ cho chạy bo music và bo master thôi xem thế nào. ngung truoc tiên bác fai test bo công xuất truoc đã nhé. sau đó moi tính tiếp.
        bị lệch điểm tĩnh rồi bác ơi.
          Bì ù rè, dùng lâu loa teo luôn chứng tỏ bị dò DC ra loa rồi! Bạn gỡ loa ra dùng đồng hồ để nấc đo Volt ấy đo điện áp 2 đầu ra loa của kênh bị ù xem. Nếu điện áp một chiều (ko phải xoay chiều) ra loa > 0V thì bạn nên kiểm tra lại bo công suất.
          Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
          0989313142
            kiểm tra kỷ mach công xuất xem
              Cảm ơn tất cả các bạn đã giúp đỡ,máy ngày nay bận qua,để mình kiểm tra rồi báo lại.thanks
                Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viết
                đúng là em đo DC nó có 1 bên loa(loa bị ù).nhưng tìm hoài ko phát hiện ra chỗ nào bị hư hết,thay thử công suất rồi vẫn chưa đc.có cách nào để lọc hết điênc DC ra loa ko vậy các bác?thanks.
                danates2004 Tìm hiểu thêm về danates2004
