chào các bác cao thủ. e muốn hỏi các bác một chút, e có cái amp bị cháy biến áp. hiện e có cái biến áp 0v. 12v. e muốn quấn lại thu cấp để tạo thành nguồn đôi 12.0.12vac thì làm thế nào á. vẫn giu nguyên cuộn so cap. cuốn thêm dây nũa để dc tiếp 0v và12v rồi đấu lại đầu dây để thành 12.0.12 dc k các bác. vì e là dân ngoại đạo, mong các cao thu chỉ giúp e voi. càng chi tiết càng tốt a. thank.
Sua lại biến áp cho ampli
Không cần quấn lại biến áp làm gì cả. Bạn có biến áp đơn 0,12VAC rồi bạn dùng 2 diot nắn và 2 tụ lọc nguồn sẽ có bộ nguồn đôi -18, 0, +18 VDC.Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtKhông cần quấn lại biến áp làm gì cả. Bạn có biến áp đơn 0,12VAC rồi bạn dùng 2 diot nắn và 2 tụ lọc nguồn sẽ có bộ nguồn đôi -18, 0, +18 VDC.Học Điện Tử - Learn Electronic
Nguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viếtVậy nó có phải là điểm 0 giả đúng ko à?
cảm ơn các bác, e đã cuốn lại rồi, e cắt đôi day cuộn thứ cấp ra rồi cuộn lại giờ chỉ còn là biến áp 5.0.5vac thôi. có lẽ phải mua cái khác rồi. có cách nào cuộn lại mà vẫn đủ áp 12.0.12 ko các bác, dùng dây như thế nào, cuộn bao nhiêu vòng, mong các bác chỉ giáo tiếp với, e lại vật ra cuộn lại xem sao.
Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếtcảm ơn các bác, e đã cuốn lại rồi, e cắt đôi day cuộn thứ cấp ra rồi cuộn lại giờ chỉ còn là biến áp 5.0.5vac thôi. có lẽ phải mua cái khác rồi. có cách nào cuộn lại mà vẫn đủ áp 12.0.12 ko các bác, dùng dây như thế nào, cuộn bao nhiêu vòng, mong các bác chỉ giáo tiếp với, e lại vật ra cuộn lại xem sao.
cảm ơn các bác e làm dược rồi. nhân tiện các bác giúp e làm thêm cái này nữa a. e co cái BA in 220, out 100, 110vac. e k dùng đến nữa. nay e đã tháo ra rồi muốn cuốn lại thành BA 12.0.12vac thì tính dây thế nào a. tiết diện lõi e đo dc là 2,2 x 2,9cm, e có dây tiết diện 0,3mm và dây 0,5mmm. nhờ các bác chỉ giúp số vòng để e cuốn với. thank
e cũng chẳng rõ nữa.theo như e học thì có mấy công thức như:
E=4.44N.f.Phimax=4.44.50.B.S ~ 220 mà S bằng 2,2.2,9 cm2= 6.4cm2 coi ép chặt nữa là 5.5 cm2
B thì em ko biết lấy mấy cả,hôm trước làm đồ án lấy 1.6 nhưng MBA nhỏ e lấy 1 cho chắc @@
tính ra được N1=1800v
nếu U2=24v thì N2=196v
e ko biết đúng ko nữa :TaiDangAtm
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
Hôm qua, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
Hôm qua, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
Hôm qua, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
09-01-2025, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
09-01-2025, 18:12 -
Cách đơn giản...-
09-01-2025, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
