.cái gì cũng có giá của nó chứ.mp3 có đọc được file video ko ?có ngõ ra video ko.có đk từ xa ko....hehehe.thử so sánh cái này với cái đầu đĩa xem có thua gì ko ?hơn là đằng khác.
Muốn nghe được nhạc từ USB thì bạn cần 1 mạch để giả lập nó thành 1 cái sound card, việc này có nhiều cách nhưng đơn giản thì có thể dùng 1 con ARM 12bit ADC là oke.
Thiết bị đọc âm thanh từ USB Flash có bán đầy ngoài chợ trời rồi mà . Đa dạng , phong phú mẫu mã .
Một thiết bị nhỏ như bật lửa . Một đầu cắm USB vào . Một đầu có lỗ cắm tai nghe và phím Play/stop /reư/ff . Nó chỉ có 7-8 chục ngàn . Nhưng không có màn hiển thị nên trông cũng xấu
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
