Hỏi Về Cháy IC TDA2030A
  • Hỏi Về Cháy IC TDA2030A
    Em sử dụng Loa SoundMAX Model: AK-500
    Đang sử dụng thì có hiện tượng bốc khói 1 bên loa và Loa ko ra tiếng (bên của amply), Loa bên kia vẫn nghe tốt.
    Khi mở ra thì phát hiện trong dàn 4 IC TDA2030A thì 1 cái bị tét đôi, 1 cái thì xì khói... 2 cái ngoài cùng thì bình thường, gần 2 cái bị cháy có 1 mạch điện bị chập (hih như do nước)
    Bây giờ em muốn thay 2 con IC trên nhưng ko biết có cần đúng các Thông số cảu IC cũ ko:
    TDA2030A
    88003VM
    SGP435
    Qua tìm hiểu thì e thấy Con IC này khá hiếm, 1 số anh thì nói là thay con IC TDA2030 phổ biến hơn vẫn được (nhưng hình như công suất nhỏ hơn cái kia) VẬy giờ em nên thay con nào là tốt (ngoài con rin)
    có nên thay con TDA2040 ỏ 2050 ko (công suất bự hơn)
    Thanks !
    Nguyên văn bởi codonjl2 Xem bài viết
    TDA2030A
    88003VM
    SGP435
    Thanks !
    cứ thay con tda 2030 là ok
      nhung 2030 no chi co 14W, con 2030W 18W lan ma, mik so mo het cong suat thi no tèo
        Cứ lắp TDA 2030 loại nào sơ đồ chân cũng như nhau thôi bạn ! nguyên thuỷ là tốt ! còn thích tóc mách thì nên thêm loa CS lớn hơn ! Chúc bạn thành công !
        Vọc sĩ, nghiệp dư...
          Tình Hình của em nó giờ khá là tệ... Trước đó em muốn nối rắc (ko sử dụng amply của Lao) mà sử dụng amply của máy khác, kết quả là nó quất nổ cái IC mới thay (Thay 2 cái)
          Trước mắt em đã thay cái nổ mà e nhìn thấy dc... còn cái kia thì nhìn bề ngoài thấy còn nguyên nên ko thay.
          Khi em cắm điện thì phát ra tiếng ồ càng ngày càng lớn và IC mới vừa thay nóng lên ghê gớm
          Sự tình là như thế, các bác chỉ hộ em nó bị sao vậy... có phải cái IC kia cũng hư rồi ko nên mới làm cho IC mới thay vào Nóng do quá tải Thanks
            Bạn kiểm tra lại phần mạch xem có bị chập chỗ nào không, lần trước mình có 1 cái loa cung tình trạng bật lên loa nó bụp bụp mấy tiếng rồi IC nổ làm 2 mảnh, kiểm tra thì bị chập mạch.
              Ban đầu mình cũng nghĩ là chập mạch nên soi rất kĩ... cũng ko phát hiện j ngoài chỗ chân IC bị đen do cháy ...
              Để mình mô tả cho dễ hình dung:
              Loa là loại 2.0 tổng là 130W
              Mỗi kênh thì nó cho 2 IC TDA2030A đàm nhận ( tổng 4 cái) , 1 IC chịu cực dương, 1 chịu cực âm đi ra loa
              IC bị nổ là IC cực dương... IC cực âm thì (trông có vẻ bình thường)
              Mình ko bik cách kiểm tra IC để xem nó còn hoạt động ko/
              Cách đây vài tháng thằng bạn mình cũng bị yk chan, đưa cho mình thay IC thế là xong, nhưng giờ ko bik làm sao nữa
                sao bạn ko dùng ic tda 2050 ấy . CÁC PÁC THẤY SAO sơ đồ chân cúng như nhau mà??/
                  Ngố. 2050 nó đắt hơn. Mà lắp vào công suất vẫn thế. Chỗ mình bán 2030A có 8k.
                  2 con 1 kênh . Nếu 1 con chết thì con kia chết theo.
                  Ko tjn bạn thay 1 con. Cắm đjện , nếu có tiếng lép bép ở loa thì con kia chưa chết thì cũng ho hen kèn cử sắp ra đj rồj. Nó mà đj thì kéo theo con kia đj nốt,
                  yêu cầu thay IC xong. Loa im re. Mớj đạt
                  Nhiễu điều phủ lấy giá gương
                    Kiểm tra thì lấy dây tính hiệu dây mass thì nối mass dây R,L thì chích vào chân số 1
                      Mà hỏi thật là khi thay bạn có lót tản nhiệt cho IC không? , nếu có rồi thì cần kiểm tra kỹ xem tản nhiệt đã tốt chưa và mạch có bị tự kích không (dao động bản thân của mạch bị khuyếch đại vô cấp). Thường thì bất cứ một linh kiện gì bị cháy nổ đều có nguyên nhân của nó, trước khi thay linh kiện mới cần phải kiểm tra và sửa hỏng hóc trên bo cũ đã, đấy là nguyên tắc khi sửa điện tử. Mình lấy ví dụ: Một ông khách mang cái đài đến cho bạn nói là bị cháy cầu chì nhờ bạn thay, chả lẽ bạn mở hộp lấy cái cầu chì mới vô tư thay vào cho khách rồi trả hàng lấy tiền hử? Đảm bảo 5 phút sau khách quay lại bắt đền vì lại cháy nữa rồi!
                      Hãy xả hết mấy con IC 2030 đó ra, và thử mạch trước, kiểm tra kỹ xem có con trở, diot,... nào die hoặc dẫn là chập mạch ko, nếu trên mạch có con trans nào thì cần kiểm tra kỹ nó luôn, kiểm tra mọi đường mạch xem có bị dò, chập không? Kiểm tra lại biến áp nguồn xem có bị quá áp không?.... Khi yên tâm tất cả rồi thì hãy lắp IC vào và nhớ có lót tản nhiệt cách điện nhé! Khi cắm điện thì nhớ cắm khoảng 1 -2 giây rồi rút ra ngay và sờ và từng con IC xem có nóng nhanh ko? nếu vẫn chưa nóng thì thử tăng dần lên 3-4 giây, 5-6 giây, ... nếu khoảng 10s mà mấy con IC vẫn nguội tanh thì mới tính chuyện gắn loa vào. Lại thử tiếp như trên (biết đâu loa bị chập). Khi yên tâm rồi mới đưa tín hiệu vào và nhích dần volume lên. Nếu 2 loa đã kêu rồi thì mở to dần lên đồng thời theo dõi nhiệt độ của các con IC. Nếu chạy vài phút với volume lớn mà tản nhiệt ấm đều thì yên tâm rồi! Vứt đấy làm cốc nước điếu thuốc giải lao đã rồi lắp lại mọi thứ về chỗ cũ. Xong!
                      Huyên thuyên và dài dòng nhỉ? nhưng với điện tử cần phải như vậy!
                      Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
                      0989313142
                        ra mua cai moi cho na nhanh cho roi
                          tình hình là mình mới xin dc cái jumboy cũ nhưng nó ko chạy.mình bỏ mạch ra xem thì thấy con tda 2030 loa bass và loa LH bị nổ .e đã kiểm tra kĩ ko thấy con lk nào bị chết ,test loa vẫn ngon .Nhưng khi em thay con tda mới vào thì thấy bốc khói ở 2 con này . Ai trong nghề biết lỗi này sửa như nào thì mách cho em vs .em muốn sửa để học hỏi kinh nghiệm .
                          Thank.
                            em có đôi loa JBL 1000A , trên 1 loa có ghi 6R-120W còn loa kia cũng ghi 6R và ghi mã số nhưng em không biết đây là công suất của 1 loa hay cả 2 loa , ai có thể chỉ giáo cho em với ạ. Và em đang định làm 1 cái mạch công suất để đủ kéo 2 cái loa này , ai có thể cho em 1 cái mạch được không ạ . em thank . hiện linh kiện em đang có TL082CP , 2 chip TDA 2030 , 2 chip TDA2030A , 2 con TIP41C , 2 con TIP42C , 2 tụ 4700uF , 2 tụ 3300uF , 2 tụ 1000uF và các linh kiện nhỏ nhặt khác . ai có mạch khuếch đại công suất âm thanh good cho em một cái với nha...... thank mọi người
                              codonjl2 Tìm hiểu thêm về codonjl2
                                Hôm qua, 07:44
                                Hôm qua, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
