Màn hình VFD nháy theo nhạc cua Ampli
  • Màn hình VFD nháy theo nhạc cua Ampli
    Mình có một cái màn hình VFD cua ampli nhưng không biết mắc vào mạch như thế nào. Trên màn hinh có một đầu 23v, một đầu 5v va một đầu 0v. Anh em nào biết xin chỉ dùm mình nha.
    thường thì dây ov ở giữa, dây 23v là dây đi qua con diot 4007, chân còn lại là 5v
      Vậy nguồn sẽ đấu vào chân 23v và 0v, còn chân 5v sẽ dấduong2779 tín hiệu âm thanh phải không. Mình cũng thích điện tử nhưng chỉ biết sơ sơ thôi. Mong mọi người chỉ dum nha
        chỉ mỗi cái màn hình haY CẢ MÀN HÌNH và bo mạch vậy ?
          Cả màn hình và bo mạch để đấu vào ampli cho no chạy.
            de mang hinh chay duoc dau tien phai cap nguon ma nguon no co 23v,5v,0v,ba nguon nay ban lay tu bien ap ra,nho de y ki xem vi tri co diot la 23v,dau nham la teo mang hinh do,con tin hieu L,R dau rieng(lay tin hieu tu ngo ra loa cua boa cong suat noi tiep them 1 con tro roi den tin hieu den),nhin tren boa mang hinh se thay.
              Vậy là lấy nguồn 23v xoay chiều qua diot, nguồn 5v 1 chiều hả. Nguồn xoay chiều 15v nó chạy được không ?( Hiện tại biến áp của mình có đường 35v và đường 15v ).Mình thấy có 2 con trở nối tiếp vào 2 tụ điện vậy có phải tín hiệu R,L nối vào 2 con tro này không ?.
                đúng rồi đó bạn nó là đường tin hiệu L,R....biến áp của bạn ko có nguồn ra đèn VFD.bạn có thể lắp thêm 1 biến áp dành cho đèn hoặc quấn lại biến áp có thêm nguồn cho đèn.
                  0,5,23V là nguồn xoay chiều. Bạn tìm trên bo chỗ ghi L,GND,R thì bạn gắn trực tiếp tín hiệu ra loa vào tương ứng (có thể đấu qua trở cũng đc)
                  Bạn có thể dùng nguồn sai số một chút cũng đc. Ví dụ dùng 0,6,24VAC vẫn vô tư (mấy mức điện áp này dễ kiếm hơn).
                  Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
                  0989313142
                    Cám ơn anh em nhieu nha
                      Mình có thể dùng điện một chiều được không ? Hiện tại biến thế của mình không có dòng 5v xoay chiều.
                        điện một chiều k chạy được đâu. ban dung cái biến áp nhỏ có nhiều đầu dây ra ấy, ở cái quạt để thổi bếp có thể tam đươc đấy. nếu không thì tim mua cái như thế nàyClick image for larger version
                          đấu vào 0v, 6v và 24v
                          hienewosvn Tìm hiểu thêm về hienewosvn
