mạch này công suất cũng kha khá, nguồn +-25V thì out loa cỡ +-35V rùi, đánh loa 3 tấc dc đấy bạn
Em dùng nguồn +-12V/3A bác ạ. Em áp dụng mạch bác đưa để làm cái mạch này. Mấy cái tụ lọc nguồn em ko vẽ vào để cho đỡ rồi mắt nhá bác. Mạch nó đây. Em làm thế này mà sao nghe chẳng to hơn tí nào. Trở 2.2ohms là con trở có 2 vòng đỏ ở đầu và 2 vòng vàng nhũ ở cuối đúng không ạ? Em ra chợ mua về thấy nghi nghi,nhìn giống trở 22ohms @@
Mà con tụ 220nF có số bao nhiêu ạ? 222 hay gì hả bác
[ATTACH=CONFIG]60146[/ATTACH]
em phải mắc 2 con tda như mạch 4 con trans, mạch này đấu cầu + tran kéo dòng cho 1 loa em ạ, em cắt mất 1 vế người ta rùi thì cũng như huề, k hát to hơn tẹo nào đâu
Vâng. Thanks bác ạ. Mà cho em hỏi tụ gốm 220nF có số là bao nhiêu ạ,số ghi trên tụ ý bác? Search trên gg cũng ko có. Mà ra chợ mua hỏi mấy bà toàn kêu ko biết. Cả trở nữa ạ. Trở có 2 vòng đỏ và 2 vòng kim nhũ vàng có phải trở 2.2ohms ko bác? Giúp em tí. Câu hỏi này đối với bác đơn giản mà
2,2 là đỏ-đỏ-vàng kim-vàng kim ok rùi
220nF = 0.22uF = 220.000pF kí hiệu là 224 (22x10^4=220.000 picofara)
mấy cái này người bán k biết nữa thì bán chi trời, pó tay á
Bác nhiệt tình ghê. Cảm ơn bác nhiều. Mà bác ơi,em làm xong cái mạch bác đưa rồi. Dùng 1 cặp TIP41C và 1 cặp TIP42C để kéo 1 cặp TDA2030A mắc cầu. Nhg mà mạch nghe còn nhỏ hơn cả lúc k có Tran kéo và hơi có tiếng ù,rè nhỏ. Ko biết có đúng ko nhg em nghĩ là do cúc BA của em. Nguồn nó là +/-12V và có 3A thôi. Liệu có phải do cục BA này ko kéo nổi 2 IC vs 4 Tran ko hở bác?
em đấu đúng chính xác k đấy, 2 con TDA đấu cầu là CS gấp 2 lần 1 con rùi, chưa tính đến 4 con tran kéo dòng nữa
nguồn +-15V thì áp ra loa ~ 20V
xem lại có sai sót j hok
Em làm kĩ lắm bác. Nhg mà lúc đầu em có đấu nhầm chân của 1 con TDA2030A. Nguồn + sau khi qua trở 2.2ohms,thay vì nối vào chân số 5,em lại nối nhầm vào chân số 1. Nhg em nghĩ lúc đó chưa có áp vào chân số 5 của 1 con TDA nên nó ko hoạt động thì coi như ko xảy ra chập cháy gì. Phải ko ạ? Hay là hỏng mất TDA rồi. Nếu hỏng chắc mai em lại phải mua con mới. Haizz... Em cũng định làm con TDA2794 đấy,công suất khoảng 70W. Nhưng mà khổ nỗi nó có giá 35K/1 con và em cũng ko có cái BA +/-35V cho nó. Em còn mỗi cục BA +/-12V thôi. Bh đi mua chắc cũng tầm trên 200K
uhm. nếu nó k nóng, k nổ j cả thì chắc có lẽ còn sống á
2 con TDA2030A đó hỏng rồi bác ạ. Nghe vẫn to như thường nhg tiếng Bass nó nghe khó chịu không tả đc bác ạ. Em bực quá vứt đi rồi. Hôm nay vừa ra chợ Giời làm 1 chú TDA7294,giá 35K/1 con. Chẳng biết hàng zin hay đểu nữa. Cái BA +-30v/5A ở đấy em hỏi giá nó là 85K. Sao em thấy giá rẻ quá,liệu có phải hàng xịn ko bác? Hay vỏ ghi 5A mà ra có 2A thì vui. Nếu đúng hàng xịn thì Tết em mua 1 cái chơi
Hàng chợ ghi 5A thì xài dc 3-4A là cao còn gặp hàng đểu thì chưa đến 3A
Tốt nhất là đặt người ta quấn, chổ nào uy tín chút, tui đặt quấn 35-0-35 20A nhưng trừ hao chỉ còn 15A là tốt hihi
Thế bác quấn mất bao tiền thế ạ? Em định kiếm cái BA 35-0-35/10A để lắp cho cái mạch cầu 2 con TDA7294,chắc kéo nổi bác nhỉ? Nhà em gần chợ Giời mà em chả biết ở chỗ nào ng ta nhận quấn cả
À bác ới. Trong cái mạch này thì cái S1,S2 là công tắc loại nào hả bác. Là cái công tắc thường như ở đèn trong nhà hay là cái công tắc dạng nút ấn (em thấy ngoài chợ ng ta hay gọi là công tắc chip,nó như cái phím chuyển bài trong mấy cái loa USB của tàu khựa ý bác)
S1 S2 dạng nhấn tự giữ đó bác, còn tụ đầu vào bác thay = 2.2uF/250V loại màu vàng, hay 2.2u/250V của MKP Nhật, giá 40K/1 con, bảo đảm bác tiếng bass đập phê lòi.
Tụ mắc hơn cả IC cơ ak? Thôi tháo cái main máy tính cũ ra xem có tụ ngon ngon thì lấy dùng tạm. Hôm nay mình vừa mua mấy em IC nên hết sạch tiền. Mà con tụ bạn nói tới là tụ liên lạc trong mạch hả? Cả cái S1,S2 nữa. Có phải nó giống cái nút trên dây tai nghe của di động để chuyển bài hoặc Play/Pause đúng ko bạn? Vì mình cũng ko biết cái dạng nhấn giữ mà bạn nói
À cho mình hỏi câu nữa. Con IC TDA7294 có 2 chân dùng để đặt chế độ Mute và Standby ý. Nếu mình bỏ 2 chân đó đi thì mạch vẫn hoạt động bình thường chứ ạ? Tức là 2 chân đó để không,không nối với bất cứ cái gì ý
Dạ từ bé cháu chỉ dám loanh quanh ở bản thôi ạ hông dám ra ngoài đâu. Chú nhat...với bác vi... nên hạn chế uống rượu, giành thời gian trồng rau, tập dưỡng sinh và thi thoảng ăn chay ạ...
Cảm ơn meomuop đã chỉ dẫn. Mình làm theo lời khuyên đầu tiên của bạn " tìm dây và nối lại". Mắt tuy kém nhưng ngồi bình tĩnh vẫn tìm được và đã nối xong như hình. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé....
Dạ chú tìm dây và nối lại ạ. Ko thì chú cắt vứt cuộn ấy đi rồi nối dây bỏ qua cuộn ấy. Hoặc là quấn lại cuộn ấy thì càng tốt, chú ý số vòng dây và hướng quấn để đấu nối...
Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
Dạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
