dùng làm j 2 cái chân mute + stanby chi cho mệt. mắc 2 chân đó lên 5V đi, nghe nhạc rất ít khi xài 2 nút này, vặn volume là đủ rùi còn j nữa, tụ xịn, ic xịn đều mắc, tụ và IC ở VN toàn hành Tàu nên mua thì xài tạm, chứ hay thì ... mua hàng chất lượng thì xem ví có ... hay k, với tai trâu như tớ thì hàng tàu xài cho lành, diy mà, cái đầu tiên làm thì mua rẻ mà thí nghiệm, chừng nào tay nghề cao, nắm hết nguyên lý thì hãy đụng vào hàng xịn, gà mờ làm cháy đồ xịn rùi tiếc, nản chí cho mà xem.
Ai cho em xin cái mạch Ampli 2-4 Tran với :D
Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtdùng làm j 2 cái chân mute + stanby chi cho mệt. mắc 2 chân đó lên 5V đi, nghe nhạc rất ít khi xài 2 nút này, vặn volume là đủ rùi còn j nữa, tụ xịn, ic xịn đều mắc, tụ và IC ở VN toàn hành Tàu nên mua thì xài tạm, chứ hay thì ... mua hàng chất lượng thì xem ví có ... hay k, với tai trâu như tớ thì hàng tàu xài cho lành, diy mà, cái đầu tiên làm thì mua rẻ mà thí nghiệm, chừng nào tay nghề cao, nắm hết nguyên lý thì hãy đụng vào hàng xịn, gà mờ làm cháy đồ xịn rùi tiếc, nản chí cho mà xem.
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtThật sự là sau khi làm thử mạch và so sánh thì em thấy TDA2030A tuy rẻ và cs nhỏ nhg em thấy nghe hay hơn so với TDA7294. Em 2030A mua có 7K/con,trong khi đó 7294 giá 35-45K/con. Thôi em lại xin quay về với mấy chú TDA2030A vậy. Tính em hay mày mò nên nghịch con rẻ rẻ thôi. Chứ chơi 7294 chắc nhẵn túi sớm. Mà cái mạch bác đưa em ý,em làm thử mà sao cs nó vẫn ko chịu nhích lên tí nào là sao hả bác?
[ATTACH=CONFIG]60388[/ATTACH]Last edited by hahai1507; 22-03-2013, 04:34.
Nguyên văn bởi hahai1507 Xem bài viếtbác xem thử các diễn đàn nói về tda7294. mình thấy chất âm cũng được đó chứ mà đươc dân làm loa amli cổ điển rất hay xài .công suất cũng đâu phải là nhỏ đâu. mình có mạch layout nè. mói làm xong. bạn thích thi minh gỏi cho làm thử .dầdudwwr bass tresbl
Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếtMình đc ông anh vứt cho con loa Sub , loại tròn tròn như cái trống cơm ý , bị cháy công suất nó dÙng nguồn đơn 12v , có thể dÙng ắc qui cũng đc , công suất dÙng TDA2009 11 chân , mình tìm khắp yên bái mà ko có , anh em cho mình hỏi con này ở chợ trời giá bao nhiêu vậy ?
Nguyên văn bởi mrgaga Xem bài viếtGửi em xin PCB của bác nhé, thank bác nhiều
mình có mạch này dùng H1061 và A 671. Bạn có thể thay bằng cặp tip 41 và tip 42 được. Mình đã lắp mạch này rồi, công suất không thua gì mạch gương hiend kia. Âm thanh theo mình thì có chút hay hơn. Bởi mạch này mid ít hơn, bass tốt hơn. Bạn có thể thm khảo, nếu thích thì giặt là lấy một cái chơi. toàn linh kiện dễ kiếm, dẻ. Ngồn không yêu cầu cao, từ +-12v đến +- 18v đều ok (mình đã thử) không phải điều chỉnh.
đây là ảnh em nó. và cả PCB luôn
H1061.rar
Nguyên văn bởi mrgaga Xem bài viếtGửi em xin PCB của bác nhé, thank bác nhiềuAttached Files
Hôm qua, 18:54 -
Hôm qua, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
