mạch amply 8 sò .. cháy diện trở sứ giờ bị rè khi nghe
  • mạch amply 8 sò .. cháy diện trở sứ giờ bị rè khi nghe
    Mình nhờ các sư phụ chỉ giùm với
    con 4 sò thì đã khi bị như vậy ok rồi ....thay transitor
    còn mạch 8 sò này đã thay 2 con bị cháy trong 4 con 1 kênh .. Thay luôn các transictor ròi nhưng vẫn bị tịt tịt sao đó ...
    đã kiểm tra ko phải do bo muisic .. đã thay con 455 tiền kđ .......
    Vậy mình phải kiểm tra gì nữa giờ ..
    Cám ơn trước vì đã xem bài và giúp đỡ
    Em chẳng biết thế nào nhg mà nguyên nhân dẫn đến ù,rè chắc cũng do cái volume ấy. Bác xem lại đi
      Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viết
      đã đảo thử 2 kêng lr rồi ! có do nguồn ko nhỉ
      đã thay các con tran c23823 và A1013 luôn rồi . thường thì thay xong là ok ! tụ thì đang đã đảo thử 2 kêng rồi ....hĩ
        Nguyên văn bởi khanhtruc Xem bài viết
        kiểm tra gì ? tháo hết sò ra kiểm tra từng con một chứ sao ? sửa kiểu gì mà 4 con/ kênh. Hỏng 2 con thì thay 2 con ?? là sao ? đáng lẽ ra phải tháo hết cả 4 con rồi đo chứ ? Nếu 2 con còn lại nó tịt mũi thì sao ??
        Nhiễu điều phủ lấy giá gương
          Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết
          Ghê ta hihi
            Ngửi biến áp xem có khét hay sờ xem nó có nóng quá mức ko bác ơi
              đầu tiên là phải ktra xem hết dàn sò, từng em một xem có die k, thay mấy em die, xem trở 0.22 hay 0.33 j đó tùy mạch, con trắng trắng to to 5W ấy, chết mấy em này thì cũng nghẹt mũi thôi, nếu sò + trở ok hết, mở máy lên hát, đo áp nguồn xem có bị sụt áp không, đo áp DC ngõ ra xem có lệch hơn 1 V hay không, chứ k biết như thế nào thì làm sao mà kê đơn thuốc hihi
                phải đo thang x10k mấy con sò hết, chắc có a nào rĩ rồi nên âm thanh ko chắc nữa!
                  cám ơn các anh !
                    bạn xem lại thiếu nguồn đó
                    mình đã làm 1 con bị hở chân C nguồn của đèn tiền kích
                      Bạn nên tháo hết Sò Công suất và tiền khuếch đại ra, đo xem nếu không chết, bạn tháo mấy con R công suất ở chân E của tzt CS đo xem còn không , rồi kiểm ra cầu chỉnh lưu khi chạy có nóng không , rồi bạn kiểm tra nguồn cấp cho 4558, nếu nguồn cho 4558 bị thiếu thì cũng bị rè, chúc bạn sớm tìm ra bệnh, mà nói chung khi sò CS bị chết thì bao giờ cũng lôi theo mấy con Driver theo cho có bạn có bè bạn kiểm tra kĩ nhá , mà nhớ tách từng Vế ra một để kiểm tra đừng để cả 2 vế R L cùng kiểm tra như thế sẽ không chính sác đâu , tốt nhất nên cắt nguồn +/_ của vế còn tốt rồi để vế bị hỏng lại để kiểm tra nhé CHúc bạn sớm thành Công
                      khanhtruc Tìm hiểu thêm về khanhtruc
