tình hình là em lắp theo mạch này phát lớn thì rất tốt mà sao phát nhỏ tiếng bị nghẹt
cần giúp đở mạch ampli bị nghẹt khi hát nhỏ
Nguyên văn bởi vanthiet Xem bài viếtĐúng với sơ đồ và volt nguồn là +-90v phân cực khi phát max là 3v B E sò công suất
Nguyên văn bởi vanthiet Xem bài viếtLà 0,3v ạ em nhầm em định tăng trở chỗ con mje350 chổ con 1k mà chưa dám
- 1 like
Nguyên văn bởi vanthiet Xem bài viếtVậy em cần chỉnh chổ nào ạ bác hướng đẩn giúp em
thông số của linh kiện thay thế (lắp ráp) cho loại mạch này rất khắt khe , đúng tên , đúng hãng thì còn được ,đúng tên khác hãng thì cũng chưa chắc đã êm xuôi . mọi transistor khi chuẩn bị lắp ráp đều phải được đo hFe để chọn các cặp giống tham số với nhau ,kẻ cả điện trở cũng phải dùng đồng hồ số đo chọn lại cho khớp với giá trị đã ghi , chứ không phải nhìn vạch màu là ráp vô ngay đâu .
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthông số của linh kiện thay thế (lắp ráp) cho loại mạch này rất khắt khe , đúng tên , đúng hãng thì còn được ,đúng tên khác hãng thì cũng chưa chắc đã êm xuôi . mọi transistor khi chuẩn bị lắp ráp đều phải được đo hFe để chọn các cặp giống tham số với nhau ,kẻ cả điện trở cũng phải dùng đồng hồ số đo chọn lại cho khớp với giá trị đã ghi , chứ không phải nhìn vạch màu là ráp vô ngay đâu .
Nguyên văn bởi vanthiet Xem bài viếtEm thì chỉ mua lk và ráp vào chứ không đo gì cả
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthế thì nghe được vậy là quá tốt rồi , khỏi cần chỉnh sửa gì nữa cả ...!
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
