Nguyên văn bởi homqua12
Help me!!!!!!! mạch loa siêu trầm với ạ!!!!
Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtO 4 có 2 chân chân bên trong fía ic là mass chân bên ngoài cấp tín hiệu bạn cấp nguồn nối loa sau đó kích tay vào ô 4 thấy ù to ở loa là được
Nguyên văn bởi homqua12 Xem bài viếte đấu nguồn rồi ạ nhưng chẳng có tín hiệu j luôn bác ah. dây đỏ đen e đấu vào loa và ở sau có giắc cắm audio input thì e cắm giắc đầu vào đấy mà k có phản ứng j cả a. e nghe sát tai vào loa cũng k có j. hic, mong bác chỉ giúp với ạ
Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtbạn xem lại ô 4 có chữ gì theo đó làm m chắc fải có chữ in trên đấy
Nguyên văn bởi homqua12 Xem bài viếtmọ ng gjup mjnh voj. mua ve ma k lap dc
Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtbạn cắm tín hiệu vào đấu tắt 2 chân ô 4 lại nếu kêu rồi cắt ra đấu biến trở vào đấy
Nguyên văn bởi homqua12 Xem bài viếtbác ơi e đã đấu tắt 2 chân ô 4 rồi mà vẫn k có tác dụng j ah. e mang mach đến hỏi 1 anh thợ sửa điện tử trong làng thì anh ý bảo là nguồn cấp yếu quá cái rơle màu xanh nó k cho hoạt động. thế là ông ý bới đống đồ đài tivi hỏng lấy ra cái biến áp 30v 15A và kêu là cái này mới chạy được và chém e 250k cái đó luôn. bác xem thế nào giúp cho e với ạ.
mà bạn có ng bao von đôi hay đơn tụ lọc ng trên mạch đề bao nh von vậy bạn
Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtk can tới 15a đâu chỉ nưả thôi 25Ok chát qúa nửa thì đẹp n hình như mạch nó chạy ng 12v đôi
Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếtbac xem tụ lọc nguồn có bao nhiêu vôn thì sẽ biết nó cần nguồn bao nhiêu vôn. nếu tụ lọc nguồn là 50v hoặc 63v thì phải cần biến áp 30.0.30vac mới được. (như ông thợ đó nói).
Nguyên văn bởi homqua12 Xem bài viếtcảm ơn bác. nhưng bác có cách nào chế cái nguồn 24v của e để dùng đc giống nguồn 30 không bácChuyên nhận : " Vá xích xe tăng---Cân vành xe lửa---Và lật ngửa xe lu"
Nguyên văn bởi homqua12 Xem bài viếtEm vừa mới ra chợ Trời mua 1 mạch như sau về để đóng loa siêu trầm. Vì e muốn tự tay làm nhưng với kiến thức về điện tử lại ko có nên muốn hỏi các pro vài điểm sau về bộ mạch này ah.
[ATTACH=CONFIG]60122[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]60190[/ATTACH]
1) nguồn điện vào có phải ứng với số 1-1 và 2-2 như e đánh dấu không ạ. e hỏi vậy là vì e không thấy bộ này có biến áp ạ.
2) ô tròn 3 và 4 e không biết là gì ạ. ô 3 có 3 chân còn ô 4 có 2 chân thì ô nào nối ra loa ạ.
rất mong các pro sớm chỉ cho e vụ này với a. thank all
rùi em thử phán tiếp coi có đc không
còn về phần nguồn em thấy nguồn 24-0-24 vẫn chạy đc chảng qua nó chỉ hơi kém chất lượng âm thanh tý chút ù hoặc sụt áp khi mở lớn thui vì em đã thử rùi mà !Lý Thuyết Và Thực Hành
Là Hai Đường Thẳng Song Song
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
