Xin giúp đỡ Ampli Cali KA 903, lỗi nhẩy role.
    thế mà bạn lại đưa cái sơ đồ đó lên làm mình nghĩ là mạch giống vậy , mach đó là mạch chất lượng cao đấy , còn tầng vi sai là tầng có 2 con transistor 2 chân E nối với nhau đấy, cũng là tiền khuếch đại , còn tầng thúc là tầng kích , còn tách mạch là tách cặp sò ra khỏi mạch đang bị hư để tránh bị hư sò khi đang sửa , cách sửa cũng gần giống như bài viết trên .
    Cám ơn bạn và TP_Electro nhiều nhé. mình đã tháo sò công suất ra và đo nóng, kết quả phát hiện 2 con transistor 2N5401 (tầng kích) có vẻ kém (hoặc bị dò) mình thay luôn cả hai con. hic vừa mò ra chợ Trời mua về thay luôn. Sau khi thay kết quả điện áp đo được như hình dưới, không biết như thế này đã ok chưa bạn nhỉ? mình chưa nắp sò công suất vào.
      có vẻ ổn nhưng tốt nhất bạn so sánh với kênh tốt kia thì chắc chắn hơn.
        Nguyên văn bởi 0601 Xem bài viết
        Hic, cứ tưởng tìm ra rồi, nhưng vẫn không phải, mình đóng thử sò công suất vào. ban đầu role không nhẩy nữa, đo điện áp ra loa =0V, tuy nhiên khi cho nhạc vào thử thì không có tín hiệu ra. được một lúc sau, role lại nhẩy, đo điện áp ra ngõ ra loa, lại tăng dần (y trang lỗi cũ). Liệu có thể nào do tầng tiền khuếch đại có vấn đề không nhỉ???
          cách đo như bạn thì không có kết quả gì trong việc phán đoán chỗ hư , khi tháo sò ra thì đầu tiên lúc cắm điện vào , đo áp ngay tại điểm ra loa có 0v hay không, dù không có sò nhưng có các điện trở ở tầng công suất thì vẫn đo áp tại điểm loa được , nếu tại đó mà có áp âm hoặc dương là mạch vẫn chưa được , nếu áp tại điểm loa 0v thì tạm ổn, khi đo áp transistor thì thường là đo áp ở chân B-E để xem nó có chạy hay không , với các tầng khuếch đại thì thường là 0,58-0,63v là đang chạy , 0,68v-0,70v là chạy mạnh quá ,0,4 là chưa chạy, với tầng thúc cũng vậy , riêng tầng sò thì áp B-E 0,4 vẫn chạy được (hơi méo tiếng)
            Mình đã tháo sò ra, và đo lại. điện áp tại đầu ra loa là 0 V, điện áp tại B, E của sò công xuất của kênh 1 cả 4 sò đều = 0, còn kênh 2 nhích lên được chút khoảng 0.25v. Đo uBE của tầng tiền khuếch đại thì một trans = 0.25v, một trans=0v, ở tầng kích thì cũng khoảng 0.25v. Như vậy có nghĩa là tầng tiền khuếch đại và tầng kích đều chưa hoạt động đúng không bạn??? giờ mình phải kiểm tra những gì?
              với các số liệu điện áp như vậy thì mạch nguồn cấp cho các tầng đã có vấn đề rồi , kiểm tra lại toàn bộ linh kiện tụ , trở , diode , zen(nếu có) , bởi vì một mạch đã chạy rồi , nếu có hư hỏng thì cũng không thể mất toàn bộ áp của các transistor được , áp B-E của sò mà 0v cũng là một điều lạ đấy
                Tháo sò công suât ra thi chac chấn mạch sẽ có vấn đề nếu đóng điện vì không có tín hiều phản hồi về điều khiển cặp trans đầu vào. muốn tháo các sò ra kiểm tra mạch hoạt động hay ko thì phải có các điện trở đưa tín hiệu áp từ 2 chu kỳ về đường phản hồi .Một cách an toàn như sau sò vẫn lắp bình thường chỉ chân C hàn qua điện trở 100-200Ohm để đảm bảo nếu mạch có chập thì điện trở này sẽ bảo vệ sò.Dòng bias 50mA-100mA nếu mạch hoạt động điện áp sut trên trở đó tương úng .
                  Mình đo điện áp ra thì vẫn có nguồn +35VDC, tuy nhiên nguồn -35VDC thì không có. Bạn cho mình hỏi, nguồn -35 VDC có phải cũng lấy từ cầu điot ra không nhỉ????
                    Hình như bạn mới tập sửa ampli phải không? nguồn -35vdc thì hình như cũng lấy từ cầu diode đó thì phải !!!
                      và mass là điểm giữa thứ cấp biến áp nhé.
                        Minh đang tập sửa ampli mà. định ra trung tâm học nhưng chẳng biết học ở đâu, tìm thợ thì không ai chịu dạy cả. của mình mất nguồn -35V là do chết con này. không biết con dưới hình này mình thay thử bằng cách hàn tắt dây đồng được không nhỉ? vì trên mạch có ghi là fuse 10AL. Mình ở xa Hà Nội nên đi lại mất công quá.
                          Con điện trở cs 0.47 omh, nó có nhiệm vụ bảo vệ luôn. Phải thay đúng chư nối tắt là nguy hiểm!
                          • #28
                            Thì nối tắt bằng dây đồng nhỏ cũng được nêu nó nằm trên được nguồn
                            • #29
                              ko được đâu bạn à, ra tiệm sửa đồ điện tử mua cho nhanh. mình cũng ở vùng sâu vùng xa đây. mà bạn ở tỉnh nào vậy? Con này là điện trở CS lớn nên ko thể nối tắt được đâu.
                              • #30
                                Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viết
                                Em ở Bắc Ninh thôi, ra chợ trời khoảng 60Km, em mới vào nghê, em biết đi nhiều cũng là lẽ thường, nhưng vẫn hơi ngại, tẹo em thử đi hỏi mấy quán sửa điện tử xem có không? cơ mà mấy anh thợ làng khoảnh lắm, có nhưng chẳng thèm bán cho đâu. Các bác làm rồi chỉ cho em xin các thông số điện áp cơ bản tại các điểm đo tham chiếu với. để em mò dần. Em hỏi nhiều và hơi ngố mong các bác chỉ giáo. Em cám ơn rất nhiều. Ví dụ cái schematic bên dưới thì cần đo các điểm tham chiếu nào. và giá trị ở mạch ok tại các điểm đó là bao nhiêu, chỉ em với.
                                0601 Tìm hiểu thêm về 0601
                                  Hôm qua, 07:44
                                  Hôm qua, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
