Nguyên văn bởi thanhhien
Tư vấn về thay mạch công suất cho Ampli
Mình có con amply guiton sử dụng 8 sò A1216 và C2922 nhưng bị cháy một bo. Mình mua bo khác về lắp mà ko hiểu sai nguồn chạy bình thường mà cứ đấu bo Cs vào là cháy Cs ngay. Mình đã mua bo 12 sò, mỗi vế 6 sò loại 1943 và 5200. Bo nguồn dùng điện áp +-35 V. Mình kiểm tra ở V+- thì thấy V- cho điện +50v và V+ cho ra điện -50v. Ko biết nguồn bị sao ko mong anh em chỉ giáo cho mình với ạ. Nên kiểm tra những chỗ nào ạ. Cảm ơn nhiều
Nguyên văn bởi thanhxuanx7 Xem bài viếtMình có con amply guiton sử dụng 8 sò A1216 và C2922 nhưng bị cháy một bo. Mình mua bo khác về lắp mà ko hiểu sai nguồn chạy bình thường mà cứ đấu bo Cs vào là cháy Cs ngay. Mình đã mua bo 12 sò, mỗi vế 6 sò loại 1943 và 5200. Bo nguồn dùng điện áp +-35 V. Mình kiểm tra ở V+- thì thấy V- cho điện +50v và V+ cho ra điện -50v. Ko biết nguồn bị sao ko mong anh em chỉ giáo cho mình với ạ. Nên kiểm tra những chỗ nào ạ. Cảm ơn nhiều
Cái này có giắc cắm bạn à, mình đấu đúng theo giắt, V+- ở bo nguồn vào đúng V+- của bo Cs rồi. Nhưng vẫn cháy bo Cs, mình đo thấy V+ ở bo nguồn cho ra điện -50v thì có đúng ko bạn. (Mình đặt que đen vào GND, que đỏ vào V- thì đồng hồ lên và ngược lại như vậy với V+). Bạn tư vấn giúp mình với
Nguyên văn bởi thanhxuanx7 Xem bài viếtCái này có giắc cắm bạn à, mình đấu đúng theo giắt, V+- ở bo nguồn vào đúng V+- của bo Cs rồi. Nhưng vẫn cháy bo Cs, mình đo thấy V+ ở bo nguồn cho ra điện -50v thì có đúng ko bạn. (Mình đặt que đen vào GND, que đỏ vào V+ thì đồng hồ lên và ngược lại như vậy với V-). Bạn tư vấn giúp mình với
Mình cũng nghi là vô lý, vì thường thì V+ phải cho điện dương mới đúng chứ. Đường này mình cho que đen vào GND que đỏ vào V+ thì đồng hồ chạy ngược về âm. Còn để que đỏ vào GND, que đen vào V+ thì đồng hồ chỉ 50v. Bo nguồn thì nguyên bản chưa sửa lần nào bạn à. Có khi nào trên bo nguồn ghi ngược V+- không bạn nhỉ?
Nguyên văn bởi thanhxuanx7 Xem bài viếtMình cũng nghi là vô lý, vì thường thì V+ phải cho điện dương mới đúng chứ. Đường này mình cho que đen vào GND que đỏ vào V+ thì đồng hồ chạy ngược về âm. Còn để que đỏ vào GND, que đen vào V+ thì đồng hồ chỉ 50v. Bo nguồn thì nguyên bản chưa sửa lần nào bạn à. Có khi nào trên bo nguồn ghi ngược V+- không bạn nhỉ?
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
