Amly JaGua cần giúp đỡ..Gấp..
  • Amly JaGua cần giúp đỡ..Gấp..
    Nó chết trên vỉ công suất..
    Em sửa được 1 vế chạy ngon..nhưng vế còn lại không thể nào làm nổi..Đo nguội linh kiện và các điện áp so sánh với vế chạy tốt không có vấn đề gì cả...Nhưng tiếng của vế này cứ bị nghẹt..không nghẹt hoàn toàn mà chỉ khi giọng hát lên cao thì không nghe rõ lời..và tiếng của vế này nhỏ hơn vế bên kia khá rõ..
    Em đã đảo vế đầu vào ...tốt..Nhất định là trên bo công suất...
    Em không rành về âm thanh...Mong các bác chỉ giáo..
    Em nó là PA 203 III.
    Đảo thử rack cắm pri-power, tráo đổi 2 loa để xác định chính xác bị pri hay công suất hay là bị loa.
      Em chắc là ở công suất..Đã đảo các kiểu rồi mà không được...
      Thêm nữa là ..Bên vế đang sửa có chết 1 diode thuy tinh 7404/1w...Thay thử con diode ở vế tốt sang thì nghẹt hoàn toàn luôn.volume max mới nghe thấy tiếng bé tí..thay 1 em 4148/1/2w vào thì cả 2 vế bị bệnh như nhau..Thay lại 7404 cho vế cũ thì vẫn chạy bình thường...Trên mạch vỉ có in vị trí đó là 4148..Em gộp // 4 con luôn mà vẫn vậy..
      Không có thêm 1 con 7404 nào để loại trừ...Chán...Tết sắp đến mà cứ loay hoay mãi với cái Amly..
      Help..
        Không biết bạn đã kiểm tra sò chưa? mình từng gặp trường hợp đứt BE của 1 sò công suất làm cho loa rè và tiếng ra nhỏ.
          Thực ra mình cũng không kiểm tra kĩ..chỉ dùng thang x1 thôi..Thấy không vấn đề gì nên cũng thôi...
          Nữa là khi sửa mình tháp hết cả sò ở 2 vế ra vứt lẫn lộn rồi sau đó mới lắp lại...Mình nghĩ khả năng này có thể loại trừ...
          Hi...Bí quá!Ngày tết lại nhiều việc ngon hơn thế là chuyển sang cho 1 anh chuyên nghiệp hơn rồi..Để mai lấy về xem lại xem là bệnh tật ở đâu..!
            chạy J K hay 5200 vậy bạn?
              thường thì bị bệnh về nguồn cấp cho tiền khuếch dẫn đến nghẹt tiếng nếu bạn đã kiểm tra đèn tiền khếch oke rùi thì bạn xem lại nguần xem
                Chạy 5200 va 1943 ah.
                Hiz..ra tết thì xong rồi..nhưng thay cả vỉ xong...
                Hôm 28 tết mình về vẫn gửi chỗ bác thợ mà...
                Ngại quá!
                  Nguyên văn bởi 22_027 Xem bài viết
                  Ngại quá!
                  Ấy ! chết thật rồi, J G 203 III mà thay cả vỉ luôn rồi thì coi như XONG ! Hết thuốc thật rồi !!!
                    Ơ...Đâu phải tại em!
                    Giáp tết..Khách giục..Em cày không ra..Anh chủ bảo đưa qua chỗ bác làm chuyên âm thanh..Bác ấy cũng ngại cày lại..
                    Thế là...Em cũng chẳng hỏi kết quả..Chỉ biết qua tết không thấy nó nữa là..Ổn rồi!
                      hôm trước em cũng làm con bị tương tự!cày mãi cuối cùng thay 2 con 5200 hết luôn!đo lại thì thấy sò khác số ôm rõ ràng
                        Ờ!Chắc phải đấy...
                        Vừa nhắc Tào Tháo...Lúc về lại thấy bác khách mang cái Amli quay lại...Mở ra không thấy có gì thay đổi chỉ có các sò được nhổ ra đóng vào ..Nát mạch thêm..
                        Giờ thì mất 1 vế..Lo quá nhưng cuối cùng không phải ở công suất nữa mà 1 chú 4558 tren bo music..
                        Hiz!Nhẹ người!
                          Ờ!Chắc phải đấy...
                          Hiz!Nhẹ người!
                          thế mà bảo đảo đương tín hiệu rồi!
                          nếu bạn đảo thì đã loại trừ được bo CS, chắc hôm đó " phê" rượu, gần tết mà.
                          Chán ko buồn ký.
                            Công nhận với bác mấy hôm trước tết đó thì "phê" liên miên thật..
                            Nhưng lúc đó ok mà..Khách về nghe được qua tết mới hỏng bo music mà..
                            Hiz..hiz...
                              ampli nào chả có bảo vệ loa.nếu mà hỏng phần công suất thì đừng hòng hát nhé và nếu đứt hết Re sò thì khét cả nhà chả ai mở nổi.cũng là kinh nghiệm bác ạ.
                              chúc bác thành công trong sự nghiệp.
                              bắt đầu từ con số 0 đích đến là con số 10.biết còn nhiều gian nan nhưng càng gian nan thì lại càng tiến gần đến thành công.
                              22_027 Tìm hiểu thêm về 22_027
                                23-02-2025, 07:44
                                23-02-2025, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
