có chút sai lầm trong bài viết này, mình sẽ đính chính lại sau vài ngày, nếu dùng 4 con diot để lấy dòng âm và dương luôn thì không có gì sai nhưng sẽ ra nguồn đôi lớn hơn 12v ( khoảng 16-20v) . xai lầm trong bài viết là dùng 2 diot để lấy dòng âm thì lúc đó dòng âm sẽ từ 16-20v lận, không cân bằng giữ dòng dương và âm, điểm đáng chú ý là nếu lấy 2 đầu giây ( 12v trong hình) thì sẻ không được lọc nguồn, => nguồn không tốt, dùng vẫn được nhưng phải qua nhiều tụ lọc
mình đang nghiện cứu cái bộ lọc của nó, và chỉ anh em làm cái bộ lọc tương tự,
nguồn máy tính rất là ổn định, việc dùng nguồn máy tính để dùng các thiết bị khác rất tốt, trong việc dùng làm nguồn ampli thì đôi lúc phải dùng nguồn đối xứng, nguồn có thể 12v đôi, 16v đôi, 20v........mình sẽ chỉ các bạn chế nguồn 12v đôi, cường độ cân bằng luôn nha, không phải mệt bên 18A và một bên 1A đâu, cả 2 bên đều có ampe bằng nhau, phụ thuộc vào điot gắn thêm vào.
trên các điển đàn khác thì chỉ các bạn là tháo các linh kiện ra, tháo các con chíp bảo vệ, nhưng như vậy thì không phải là xuồn xung nữa, vì phần ổn định đã bị tháo mất rồi, sau khi tháo các con chip ổn định nó cho lên khoảng 20v. nhưng việc tháo ra thì mệt lắm, nhiều người cầm cái board lên thì không biết tháo cái gì.
cách mình chỉ các bạn vẫn giữ nguyên board mạch mà không chỉnh sữa gì hết, chỉ hàn thêm 2 con diot, nếu các bạn có nguồn vi tính có sẳn hoặc mua cái nguồn vi tính củ ( giá khoảng 100k cho nguồn 400 đến 500w công suất đểu ) đa số nguồn đều có nguyên lý hoạt động giống nhau,( cái tăng phô đèn 1m2 trong nhà các bạn cũng dùng nguyên lý này
đơn giản nhất là mình sẻ chỉ các bạn gắn thêm 2 con diot vào chổ nào để lấy điện âm, nguồn vi tính nào cũng cho ra nguồn dương có ampe rất lớn, và chủ yếu là 5v với 12V,
đầu tiên là phải có 2 con diot ampe lớn,
chú ý cái cục biến thế to trong board, có 2 cái nhỏ và một cái lớn, xem chân cái cục lớn thì sẽ thấy có 2 đầu vào và 6 đầu ra ( thật ra là 4 đầu ra thôi, có 2 cặp chân nổi với nhau rồi.
dây màu vàng là 12v, các bạn lần theo dây màu vàng wa các dây đồng và qua một con diot vuông 3 chân lấy dòng dương thôi
các bạn lấy nguồn âm cũng từ 2 đầu vào con diot 3 chân này,
mình đã tháo banh 2 cái nguồn, và tháo cục biến thế thì thấy nó giống y chang các loại nguồn đôi khác,
nó lấy điểm giữa cuộn dây làm GDN( mass) 2 đầu còn lại thì qua 1 điot 3 chân lấy dòng dương, bây giờ thì mình hàn thêm 2 con điot vào 2 đầu này luôn và lấy dòng âm ( 2 đầu trong hình mình ghi 12v đó , thật sự thì chổ đó là 24v đó) , các bạn nên dùng con diot chịu dòng cao nha.
các bạn có thể lấy 2 đầu dây 12V trong hình giống như các cuộn biến thế khác và cho qua 4 diot để lấy dòng 24v, nếu lấy điểm mass chung ( cái sợi dây gồn nhiều sợi to dùng trên cuộn dây được nối xuống board là điểm giữ cuộn giây đó) thì ta có nguồn đôi + - 12v rồi, mình chỉ các bạn dùng 2 diot vì tận dụng con diot 3 chân có sẳn đó cho đở phí,
sau khi lấy được nguồn -12v, điều cần thiết thứ 2 là lọc điện, các bạn thấy dòng +12v cho qua nhiều các dây đồng, thì các bạn cũng chế thêm cho nguồn âm qua các dây đồng.....giống với +12v
về công suất, do nguồn 5V cũng dùng chung dây với 12v, nếu không dùng tới 5v thì toàn bộ dành cho 12V hết, nên nguồn 12V sẻ có cs rất lớn, nhưng nó còn phụ thuộc vào tiết diện dây đồng và cường độ.
nhưng nó cũng cho được 2/3 công suất nguồn ( nếu nguồn 600w thì dòng 12v sẻ có 400w, 12v đôi thì 200w ) chừng này làm cái ampli cũng được rồi. nếu muốn cho công suất 8/10 nguồn thì chỉ có quấn lại khúc dây 12v trong biến thế, dòng 5v được quấn bằng 3 sợi dây đồng ( khoảng 0,6mm), dòng 12v thì quấn thêm nối tiếp với dây 5v bằng một sợi đồng khoảng 0,9mm) , chính sợi này quyết định ampe dòng 12v, thông thường dòng ampe 12 có ghi ngoài vỏ nguồn, nếu ghi 12v 20A thì có nghĩa nó chịu được 20A thôi, nếu làm nguồn đôi thì 10A cho âm và 10A cho dương.
nếu chỉ cần nhiêu đó thì khỏi cần quấn lại chi cho mệt, 12v.10A = 120w rồi
nếu vẫn muốn quấn lại cuộn dây thì bạn nên cẩn thận, lỏi sắt từ dể gảy vở, dùng nhiều sợi giống với dòng 5v mà quấn thêm vào, đừng dùng một sợi bự vì nó chiếm hết không gian lỏi từ.
nếu quấn 16v hay 25v thì nên bỏ bớt dây 5v đi một sợi hoặc dùng dây khác, tiết diện dây cần dùng thì cứ theo công thức d = A/0,6 (dây đồng)
nếu nguồn khoảng 400w thật ( nguồn thật khó kiếm lắm và rất đắt, nguồn đểu thì đầy) thì 8/10 = 320w , với dòng 25v đôi , => A= 320/50 = 6.4A => d= 6.4/0,6 = 10.6 các bạn dùng dây 10 hoặc 11 đều ok, số vòng thì khi tháo ra nhớ đếm xem bao nhiêu vòng, rồi tính một vòng nhiêu vol để biết quấn nhiêu vòng thôi.
sau khi quấn xong nếu không có kiến thức chỉnh lưu hay .....thì các bạn nên cho ra ngoài riêng để sử lý, cho lên phía trên cũng được sau đó dùng board riêng để qua điot và qua lọc ( quấn thêm phức tạp lắm)
lưu ý: các bạn phải để boad ampli riêng, hoặc có nhôm, các thứ kim loại che. nguồn xung gây nhiểu lớn nên cần phải che bằng kim loại chắn sóng nhiểu và nối mass
ưu điểm: rẻ, bền, đẹp, cho cs lớn, ổn định
nhược điểm : phải chế lại, gây giựt tê tê, phải che chắn kỹ, .....
các bạn cũng có thể quấn lại cuộn dây biến thế để cho ra dòng cao hơn 16v hay 25v,, nhưng phải dảm bảo có nguồn ra là 5v và 12v vì mạch ổn định dựa trên điện áp 2 dòng này.
chú ý cái miếng sắt từ rất rất dể vở, mà khi vở thì .....không dùng được,..nên quấn lại cuôn dây dành cho người kỹ càng một tí.
